28.08.2015, 06:36 #1Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
FT-950 CAT
Всем доброго времени суток. Возник вопрос по использованию САТ системы ( т.е. 9ти пинового кабеля для подключения через СОМ порт ) в FT-950. Применяю этот кабель. Частоту показывает, моду, управляется с компа все нормально. При работе цифровой происходит такая картина: не всегда корректно происходит включение на передачу. Не переходит трансивер на передачу или переходит с большим запозданием. Иногда все проходит нормально. И может зависать в момент перехода на прием. Текст закончился, а трансивер стоит на передаче. Лог UR5EQF все установки выполнены согласно инструкции скорость, битность и т.д. Если отключить кабель и управлять через СОМ порт на разъем RTTY/PKT все работает превосходно. Не хотелось бы два кабеля использовать. Может кто с такой проблемой сталкивался. Подскажите как с этим бороться. Заранее спасибо.
R4RY
28.08.2015, 07:36 #2Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если эти события происходят время от времени, то это значит, что ошибок в установках нет, а есть ошибки при передаче команд. Эти ошибки могут быть при плохих контактах либо при наводках на "начинку" компьютера или трансивера. Наводки устраняются экранировкой САТ-кабеля и установкой феррит. колец вплотную у портов. Кроме того нужно ещё и отдельное надёжное заземление компа и тр-ра.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.08.2015, 09:01 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,879
- 8356
- 3120
28.08.2015, 09:36 #4
Тоже, в давние времена, устраивал такие подлянки мой 950-й
. Шнуры использовал в экране, ферриты стояли, заземление было, КСВ=1 .... и всё равно иногда входил в ступор
. Ладно бы из передачи не выходил, ещё можно свалить на наводку, а почему не включался НА передачу, загадка. Выключил нахрен РТТ через САТ и включил через отдельный переходник USB->COM... и забыл про головняки
Теперь и РТТ и CW и DIGI только радуют
Александр.
28.08.2015, 14:44 #5Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
На шнурах ферриты стоят. В том то и дело не включается на передачу. Нет излучения, не чему наводится. Переходник USB->COM... проблему не решает, работает также как и СОМ->СОМ.
( проверял и на другом системнике ) Если отключить РТТ, тогда нужен еще один переходник USB->COM. Потому что на новых системниках нет СОМ портов, а это накладно. И опять таки два кабеля..... Да и в нашей деревне о таком и не слышали. Хотелось бы докопаться до истины. Понять в чем проблема и вылечить.R4RY
28.08.2015, 15:10 #6High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 743
- 324
- 132
28.08.2015, 15:44 #7
28.08.2015, 16:32 #8HB9RBГость
У меня один кабель COM - COM ... Два , нужных , сигнала DTR и RTS выходят от компа , но до трансивера не доходят
... На них цепляете или открытый коллектор или оптопары , кому что нравится ...
RTS железный PTT ... Соответственно в настройках 950 го надо указать что RTS - OFF...
А DTR , это либо телеграф или FSK для RTTY ...
Единственный минус это DLL для формирования FSK , она перехватывает CAT и нет отображения частоты ... Поэтому в RTTY применяю два кабеля COM - COM ...
Надо попробовать поиграться с виртуальными портами , но всё лень
28.08.2015, 17:01 #9
28.08.2015, 17:19 #10Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Уровень (в вольтах) команд должен быть достаточным, а не только по набору символов. Отказ от срабатывания мож. быть по причине плох. контактов, либо недостат. уровень от цифровой программы выдающей САТ команды. Есть такая программа, РСС-950. Если её установить, то с экрана компа можно управлять FT-950 в полном объёме (трансивер можно убрать под стол). Вот через неё можно проверить все срабатывания RX/TX. Можно попробовать и др. цифровые программы (MixW, FLDIGI).
Можно управлять RX/TX VOX-ом (не через САТ), как советует RA3FY #6. Такая возможность прописана в мануале от фирмы YAESU.Victor!
28.08.2015, 19:09 #11
29.08.2015, 09:23 #12Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
Да немного не верно истолковал. Извините. Если отключить управление передачей через САТ USB->COM и включить через самодельный инерфейс СОМ->разъем RTTY/PKT, все работает прекрасно. Установки указанные Вами также выставлены. Но проблема осталась.
Есть такая прога и у меня. Управление трансивером через САТ корректно. Все команды проходят четко и прием передача.
Сообщение от RA3DRI;
R4RY
29.08.2015, 12:24 #13Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если Вы работаете цифрой, то установив Меню “114 TGEN VOX SEL” на “dAtA”,
трансивер будет работать в режиме “VOX” и подключать линию
PTT не обязательно(С)
В этом случае никаких доп. кабелей не нужно.
У меня вопрос! Какими видами модуляции Вы работаете применяя САТ (и РРТ от компа) и какие прогр. используете?Последний раз редактировалось RA3DRI; 29.08.2015 в 12:29.
Victor!
29.08.2015, 12:25 #14Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
Вот есть еще одна мысль. Может такое происходить, если используется кабель СОМ->COM в котором задействованы все 9ть контактов?
R4RY
29.08.2015, 13:02 #15Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
Я работаю в основном PSK, RTTY. Для работы используется UR5EQF Log. В телеграфе интерфейс не задействован.
Да , таким образом вопрос решается положительно. Все работает. При этом очень отчетливо в трансивере слышен НЧ сигнал подаваемый с компа, монитор выключен. Это нормально? Но есть желание докопаться до истины. Это несовместимость систем, глюк аппарата (такие же случаи в других аппаратах) или еще что то?Последний раз редактировалось RA4PPM; 29.08.2015 в 13:32.
R4RY
16Спасибо
