Всем доброго времени суток. Возник вопрос по использованию САТ системы ( т.е. 9ти пинового кабеля для подключения через СОМ порт ) в FT-950. Применяю этот кабель. Частоту показывает, моду, управляется с компа все нормально. При работе цифровой происходит такая картина: не всегда корректно происходит включение на передачу. Не переходит трансивер на передачу или переходит с большим запозданием. Иногда все проходит нормально. И может зависать в момент перехода на прием. Текст закончился, а трансивер стоит на передаче. Лог UR5EQF все установки выполнены согласно инструкции скорость, битность и т.д. Если отключить кабель и управлять через СОМ порт на разъем RTTY/PKT все работает превосходно. Не хотелось бы два кабеля использовать. Может кто с такой проблемой сталкивался. Подскажите как с этим бороться. Заранее спасибо.
