Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Тема: FT-950 CAT
    Low Power Аватар для RA4PPM
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    FT-950 CAT
    Всем доброго времени суток. Возник вопрос по использованию САТ системы ( т.е. 9ти пинового кабеля для подключения через СОМ порт ) в FT-950. Применяю этот кабель. Частоту показывает, моду, управляется с компа все нормально. При работе цифровой происходит такая картина: не всегда корректно происходит включение на передачу. Не переходит трансивер на передачу или переходит с большим запозданием. Иногда все проходит нормально. И может зависать в момент перехода на прием. Текст закончился, а трансивер стоит на передаче. Лог UR5EQF все установки выполнены согласно инструкции скорость, битность и т.д. Если отключить кабель и управлять через СОМ порт на разъем RTTY/PKT все работает превосходно. Не хотелось бы два кабеля использовать. Может кто с такой проблемой сталкивался. Подскажите как с этим бороться. Заранее спасибо.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если эти события происходят время от времени, то это значит, что ошибок в установках нет, а есть ошибки при передаче команд. Эти ошибки могут быть при плохих контактах либо при наводках на "начинку" компьютера или трансивера. Наводки устраняются экранировкой САТ-кабеля и установкой феррит. колец вплотную у портов. Кроме того нужно ещё и отдельное надёжное заземление компа и тр-ра.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8434
    3173
    Да да. 100% наводка на провода.
    Была такая же беда - вылечили кольцами.
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Тоже, в давние времена, устраивал такие подлянки мой 950-й . Шнуры использовал в экране, ферриты стояли, заземление было, КСВ=1 .... и всё равно иногда входил в ступор . Ладно бы из передачи не выходил, ещё можно свалить на наводку, а почему не включался НА передачу, загадка. Выключил нахрен РТТ через САТ и включил через отдельный переходник USB->COM... и забыл про головняки Теперь и РТТ и CW и DIGI только радуют .
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    На шнурах ферриты стоят. В том то и дело не включается на передачу. Нет излучения, не чему наводится. Переходник USB->COM... проблему не решает, работает также как и СОМ->СОМ.
    ( проверял и на другом системнике ) Если отключить РТТ, тогда нужен еще один переходник USB->COM. Потому что на новых системниках нет СОМ портов, а это накладно. И опять таки два кабеля..... Да и в нашей деревне о таком и не слышали. Хотелось бы докопаться до истины. Понять в чем проблема и вылечить.
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    ..................... Если отключить кабель и управлять через СОМ порт на разъем RTTY/PKT все работает превосходно. Не хотелось бы два кабеля использовать. .................. Заранее спасибо.
    Вот Это не понял!
    Чё отключено чё включено....
    Меню 114 включите DATA
    Меню 050 052 053 выставьте нужные уровни
    И будет Вам счастье.
    Если отключить кабель и управлять через СОМ порт на разъем RTTY/PKT все работает Вот это всё равно не понял!
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Ну почему же, у меня переходник с USB на два COM порта. Копеечное дело... и всё решает. Ну да, вам похоже нужна цифра. А если бы понадобился тлг, то без второго порта не обошлись бы, по любому. Потому как манипуляцию через сат не сделаешь.
    HB9RB
    Гость
    У меня один кабель COM - COM ... Два , нужных , сигнала DTR и RTS выходят от компа , но до трансивера не доходят ... На них цепляете или открытый коллектор или оптопары , кому что нравится ...
    RTS железный PTT ... Соответственно в настройках 950 го надо указать что RTS - OFF...
    А DTR , это либо телеграф или FSK для RTTY ...
    Единственный минус это DLL для формирования FSK , она перехватывает CAT и нет отображения частоты ... Поэтому в RTTY применяю два кабеля COM - COM ...
    Надо попробовать поиграться с виртуальными портами , но всё лень
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Тоже такой вариант рассматривал, но всё же остановился на двух портах отдельно.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Уровень (в вольтах) команд должен быть достаточным, а не только по набору символов. Отказ от срабатывания мож. быть по причине плох. контактов, либо недостат. уровень от цифровой программы выдающей САТ команды. Есть такая программа, РСС-950. Если её установить, то с экрана компа можно управлять FT-950 в полном объёме (трансивер можно убрать под стол). Вот через неё можно проверить все срабатывания RX/TX. Можно попробовать и др. цифровые программы (MixW, FLDIGI).
    Можно управлять RX/TX VOX-ом (не через САТ), как советует RA3FY #6. Такая возможность прописана в мануале от фирмы YAESU.
    Victor!
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Есть такое.Даже если с передней панели перестал управляться,с программы работает!
  12. #12
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Вот Это не понял!
    Да немного не верно истолковал. Извините. Если отключить управление передачей через САТ USB->COM и включить через самодельный инерфейс СОМ->разъем RTTY/PKT, все работает прекрасно. Установки указанные Вами также выставлены. Но проблема осталась.
    Есть такая прога и у меня. Управление трансивером через САТ корректно. Все команды проходят четко и прием передача.
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если Вы работаете цифрой, то установив Меню “114 TGEN VOX SEL” на “dAtA”,
    трансивер будет работать в режиме “VOX” и подключать линию
    PTT не обязательно
    (С)
    В этом случае никаких доп. кабелей не нужно.
    У меня вопрос! Какими видами модуляции Вы работаете применяя САТ (и РРТ от компа) и какие прогр. используете?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 29.08.2015 в 12:29.
    Victor!
  14. #14
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Вот есть еще одна мысль. Может такое происходить, если используется кабель СОМ->COM в котором задействованы все 9ть контактов?
  15. #15
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    PTT не обязательно
    (С)
    Я работаю в основном PSK, RTTY. Для работы используется UR5EQF Log. В телеграфе интерфейс не задействован.
    Установив Меню “114 TGEN VOX SEL” на “dAtA”,
    PTT не обязательно
    Да , таким образом вопрос решается положительно. Все работает. При этом очень отчетливо в трансивере слышен НЧ сигнал подаваемый с компа, монитор выключен. Это нормально? Но есть желание докопаться до истины. Это несовместимость систем, глюк аппарата (такие же случаи в других аппаратах) или еще что то?
