Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: FT-950 CAT
  1. #16
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA4PPM Посмотреть сообщение
    если используется кабель СОМ->COM
    У меня СОМ-СОМ и тоже 9 контактов, но я использую САТ только в цифре. При этом в цифр. программах установка: РТТ через САТ-команду.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #17
  3. #18
    Low Power Аватар для RA4PPM
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Потихоньку разбираюсь. Результаты положительные. Всем большое спасибо за помощь.
  4. #19
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый день прочитав эту ветку не нашёл ответа на мою проблему. Я использую связку: FT95+RigExspert Standart уже давно и всё у меня работало
    нормально, а вот с недавнего времени пошли сбои симптомы которые упоминаются на этой ветке, а именно: при включении частота, диапазон мода
    показуется правильно но при нажатии на переключение другого диапазона трансивер переключается а лог нет (правда иногда включается с задержкой)
    при пользовании спотами происходит то же. Что произошо с моей аппаратурой? может у кого было помогите. Использую: ft 950 RigExpert Standart Win 10
    (лиц.) вирт порт. лиц.). С уважением Александр.(R3ZL)
  5. #20
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Эти переключения из трансивера? Попробуйте переключать из лога. Ну и проверьте все к контакты соединит. кабелей. (если, то работает-то нет, то чаще всего потери из-за плох. конт).
    Victor!
  6. #21
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,021
    1906
    4799
    Отключите в меню трансивера DTR RTS для начала. LOG какой? Скрин настроек CAT если можно сюда выложите.
  7. #22
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    RTS нашёл, пункт 029 GENE меню! DTR нет!? Какой пункт меню для DTR?
  8. #23
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый день. Лог UR5EQF.Log v 31.61 [ как отключить в меню трансивера DTR RTS я не знаю. В логе
    можно? использую виртуалные порты VSPE (лицензия) и всё это работало долго (лет 5) а в этом месяце
    произошёл сбой. Я переустановил винду, лог, вирт. проты проверил на наличие плохих контактов (в интерфейсе в шнурках, в трансивере
    но никаких нарушений не нашёл включаю трансивер на 20у пробую переключиться на 40у ( через лог) переключение происходит через
    2 - 3 минуты так-же и при работе со спотами при переключении с трансивера всё происходит так - же. С уажением Александр (R3ZL)
  9. #24
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Как следует из инструкции к UR5EQF_Log управление трансивером через OmniRig и не иначе.Мои настройки:
Размер: 13.9 Кб Название: 2016-06-21_162550.png
Размер: 13.9 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Здравствуйте. Владимир вы используете RigExpert Standart или просто кабель ком-ком? Дело в том что у мена ноутбук и нет компорта и я всё время использовал интерфейс RigExpert Standart
    и с Вашими установками у меня вообще не переключает ничего.
    Может кто знает как проверить RigExpert Standart, я видел внутри перемычки может нужно сделать перезагрузку? или что ТРАНСИВЕРОМ? Подскажите пожалуйста. С уважением Александр.
  11. #26
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,021
    1906
    4799
    Это все одним пунктом идет. Просто OFF там поставьте
  12. #27
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,021
    1906
    4799
    Для запуска CAT у вас должны быть выставлены:
    1. Одинаковая скорость и в трансивере и в компьютере
    2. Желательно в пункте меню 029 выставить OFF (это как раз контроль DTR/RTS)
    Дело в том, что при работе через VSPE эти сигналы могут обрабатываться некорректно. Эти Линии необходимы при работе программы PCC-950. Если вы используете LOG то обычно они идут для PTT и CW манипуляций.
    Кстати скорость лучше выставить максимально возможную. Я ранее использовал минимальную и получал наводку на звуковой тракт при записи с гнезда MON/ Цвыркало так, что сигналов эфира слышно не было. Также USB Com преобразователи не всегда имеют полную разводку. Соответственно CAT будет работать только при включении или когда Windows дергает порт.
  13. #28
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Если бы что то другое я бы даже и не писал.Применяю RigExpert TI-5 что с вашим почти одно и тоже .у меня несколько плюсов и все.
    А перемычки это уровни +/- по мик. и по вых. по моему так.
  14. #29
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Да или 4800 или 9600 и чтобы поддерживал трансивер обязательно и одинаковые обязательно и обратите внимание на стоп биты
  15. #30
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Всем спасибо за помощь, изготовил кабель ком - ком. От трансивера САТ работает - неисправность в RigExpert Sfandard. Где взять схему подскажите? С уважением Александр.
    P.S. Установил максимальную (3840) всё работает но хотелось-бы и RigExpert Sfandard востановить.
