Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Связка FT950 - SCU17 - ПК
  1. #16
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,049
    1930
    4841
    На передачу то он переводится не спорю, но смотрите какая у вас модуляция при этом. Помоему не во всех модах сигнал можно подать на заднее гнездо
  2. #17
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    [QUOTE=UA0LBF;1477760]
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Нет, передачи нет также, как и приема. Но FT-950 На передачу по CAT благополучно переводится.
    Установите в WSJT-X mode->> data/pkt, а на трансивере проверьте, чтобы выл включен режим pkt usb. В режиме SSB цифра работать не должна, при переходе в режим pkt трансивер будет давать сигналы на гнездо для цифровых сигналов, он так же отключит микрофон, выключить компрессор и эквалайзер. Полоса будет 2,4кгц или уже. не забудьте установить смещение меню 54, 55. Потом нужно отрегулировать уровни по входу и по выходу, причем на ПК лучше не использовать максимальные уровни - у меня регулятор громкости примерно в среднем положении, усиление по микрофону процентов на 80, на FT-950 50 и 51 меню в районе 50. Пожалуйста следите за ALC во время работы! У самого подключен 950й через самодельный интерфейс с развязкой - все работает без проблем, главное правильно настроить. r3i.ru • Просмотр темы - Интерфейсы для подключения FT-950 и FT-857/897 к ПК. Правда на данный момент сделал более простую и более продуманную версию интерфейса.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Для начала я бы попробовал без интерфейса. Взять сигнал с разъема PACKET (c контакта DATA OUT) И подать на линейный вход звуковой карты компа. Если ничего не перепутали с соединениями, то водопад обязан появиться. Т.е. станции на водопаде. Трансивер должен находиться в режиме PKT USB. AGC (АРУ) лучше отключить. Если все нормально, т.е. идет декодировка текста, то можно попробовать через интерфейс.
    P.S. И запомните. Если в трансивере есть режим PKT или DATA, то это режимы для работы цифровыми видами. Всегда используется верхняя боковая USB. На всех диапазонах. Никогда не используйте в "цифре" режим SSB. да, и обязательно контролируйте уровень ALC, при передаче. В FT-950 это "градусник". не допускайте зажигания первого кубика.
    Да! И отключите от компьютера все аудиоустройства (WEB-камеру, гарнитуру и т.д.) Чтобы случайно не попали в канал передачи внешние звуки. И отключите в звуковой карте эквалайзер!
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Вчера выполнены рекомендованные Вами и коллегами настройки FT-950 и программы JTDX. Связка FT-950 - CSU-17 -JTDX почти нормально начала функционировать. Всем большое спасибо за помощь. Проведено несколько QSO. Почти нормально потому, что есть примерно 1 кГц смещение частоты вниз, которое надо убрать. Вижу смещение, работая по удаленке на трансивере FT-950 моего коллеги и принимая сигнал на своем аппарате дома. Какова процедура устранения этого смещения через 54 и 55 меню? И еще. У кого сколько стоповых бит установлено по САТу для обмена с FT-950? Я сконфигурил JTDX на скорость 4800 и 8N2.
  5. #20
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    У меня FT2k. Настройки для FT-950 такие же -
    Стоповые биты, для всех трансиверов YAESU, четные. Т.е. в нашем случае - 2.
    Скорость обмена у меня 38400. Но это не критично. Пробовал одновременно изменять и в трансивере и в логе на разные скорости. Разницы не заметил. Самое главное - чтобы установки скорости обмена совпадали.
  6. #21
    14.03.2008
    3,646
    1512
    1267
    У меня вот так:Название: 2018-05-26_09-40-49.png
  7. #22
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,049
    1930
    4841
    У Yaesu всегда 8N2
    По п. 55 (там 1000 по умолчанию) -установите для начала ноль.
  8. #23
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Очень извиняюсь, а где "спрятано" изменение скорости обмена в FT-950? Аппарат-то - в Большом Камне, а я - во Владивостоке...
  9. #24
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Надо смотреть в меню трансивера. У меня FT-2000, номера меню не совпадают.
  10. #25
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,049
    1930
    4841
    Вадим скорость CAT меню 026 , по умолчанию 4800.
    В принципе я на связи мегафон 6407576. Наберите или в ватсап и я перезвоню
  11. #26
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    по умолчанию 4800
    Спасибо, Виктор! Да, умолчание понятно. Я на него методом проб и ошибок довольно быстро и "встал"... Вероятно, и так, на 4800, все будет работать без проблем. При обмене торможение не ощущается.
  12. #27
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Друзья.Товарищ спрашивает, а я ни гу-гу. Как и где в меню перевести PKT из режима LSB в USB? Сходу в мануале не нашел.
    Спасибо,
  13. #28
    19.10.2010
    Волгодонск
    1,245
    1118
    988
    Спасибо,
    Серёжа, дай твой номер телефона pse! можно на E-m rq7m*yandex.ru
  14. #29
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если FT-950, то просто нажмите и подержите (на перед. панели) на кнопку SSB, RTTY(PKT) ещё раз.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 08.03.2019 в 18:23.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #30
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Приветствую, коллеги! Вновь нужна помощь. Проинсталлировал через удаленку своему приморскому коллеге WSJT-X 2.0.0, перенес туда настройки из ранее проинсталлированного JTDX (см. предыдущие посты). Вроде все встало и заработало. Но при опробовании обнаружил две проблемы (возможно, не заметил их при установке старой версии): первое - такое впечатление, что спектр на водопаде обрезан сверху на отметке около 1 кГц и выше 1кГц нет никаких следов сигналов, второе - при приеме сигналов уровень на левом показометре проги - в ограничении, но при этом "раскраска" спектра водопада - обычная. При уменьшении уровня сигнала крутилкой интерфейса вполне удается выставить необходимый уровень входного сигнала. Но при этом сигналы на водопаде уже практически не различимы... К сожалению, проверить, как это работало в JTDX, не могу: что-то случилось и нет коннекта с интерфейсом и трансивером ни по САТ, ни по РТТ.
  1. ПК в Автомобиле
    от RW4LN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 10:07
  2. Как зайти в прошивку с ПК?
    от R9OY в разделе FT-920
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 00:05
  3. Проблема с ПК после обновления Skype
    от Василий Кияница в разделе SKYPE
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 19:10
  4. Связка КВ и УКВ оборудования
    от UT1FT в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:11
  5. Муз. центр и ПК
    от Tolmachev в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 23:13
