22.05.2018, 14:36 #16Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4832
На передачу то он переводится не спорю, но смотрите какая у вас модуляция при этом. Помоему не во всех модах сигнал можно подать на заднее гнездо
Последний раз редактировалось UA0DM; 22.05.2018 в 14:41.
Виктор UA0DM
22.05.2018, 15:11 #17Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
[QUOTE=UA0LBF;1477760]Установите в WSJT-X mode->> data/pkt, а на трансивере проверьте, чтобы выл включен режим pkt usb. В режиме SSB цифра работать не должна, при переходе в режим pkt трансивер будет давать сигналы на гнездо для цифровых сигналов, он так же отключит микрофон, выключить компрессор и эквалайзер. Полоса будет 2,4кгц или уже. не забудьте установить смещение меню 54, 55. Потом нужно отрегулировать уровни по входу и по выходу, причем на ПК лучше не использовать максимальные уровни - у меня регулятор громкости примерно в среднем положении, усиление по микрофону процентов на 80, на FT-950 50 и 51 меню в районе 50. Пожалуйста следите за ALC во время работы! У самого подключен 950й через самодельный интерфейс с развязкой - все работает без проблем, главное правильно настроить. r3i.ru • Просмотр темы - Интерфейсы для подключения FT-950 и FT-857/897 к ПК. Правда на данный момент сделал более простую и более продуманную версию интерфейса.
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
22.05.2018, 17:07 #18Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Для начала я бы попробовал без интерфейса. Взять сигнал с разъема PACKET (c контакта DATA OUT) И подать на линейный вход звуковой карты компа. Если ничего не перепутали с соединениями, то водопад обязан появиться. Т.е. станции на водопаде. Трансивер должен находиться в режиме PKT USB. AGC (АРУ) лучше отключить. Если все нормально, т.е. идет декодировка текста, то можно попробовать через интерфейс.
P.S. И запомните. Если в трансивере есть режим PKT или DATA, то это режимы для работы цифровыми видами. Всегда используется верхняя боковая USB. На всех диапазонах. Никогда не используйте в "цифре" режим SSB. да, и обязательно контролируйте уровень ALC, при передаче. В FT-950 это "градусник". не допускайте зажигания первого кубика.
Да! И отключите от компьютера все аудиоустройства (WEB-камеру, гарнитуру и т.д.) Чтобы случайно не попали в канал передачи внешние звуки. И отключите в звуковой карте эквалайзер!Последний раз редактировалось RX4CD; 22.05.2018 в 17:13.
73. Сергей.
26.05.2018, 01:14 #19Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,487
- 387
- 3086
Вчера выполнены рекомендованные Вами и коллегами настройки FT-950 и программы JTDX. Связка FT-950 - CSU-17 -JTDX почти нормально начала функционировать. Всем большое спасибо за помощь. Проведено несколько QSO. Почти нормально потому, что есть примерно 1 кГц смещение частоты вниз, которое надо убрать. Вижу смещение, работая по удаленке на трансивере FT-950 моего коллеги и принимая сигнал на своем аппарате дома. Какова процедура устранения этого смещения через 54 и 55 меню? И еще. У кого сколько стоповых бит установлено по САТу для обмена с FT-950? Я сконфигурил JTDX на скорость 4800 и 8N2.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
26.05.2018, 05:03 #20Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
У меня FT2k. Настройки для FT-950 такие же -
Стоповые биты, для всех трансиверов YAESU, четные. Т.е. в нашем случае - 2.
Скорость обмена у меня 38400. Но это не критично. Пробовал одновременно изменять и в трансивере и в логе на разные скорости. Разницы не заметил. Самое главное - чтобы установки скорости обмена совпадали.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.05.2018 в 05:06.
73. Сергей.
26.05.2018, 05:43 #21
26.05.2018, 05:45 #22Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4832
26.05.2018, 09:18 #23
26.05.2018, 09:33 #24
26.05.2018, 09:47 #25Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4832
Вадим скорость CAT меню 026 , по умолчанию 4800.
В принципе я на связи мегафон 6407576. Наберите или в ватсап и я перезвонюВиктор UA0DM
26.05.2018, 09:57 #26
07.03.2019, 21:36 #27High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Друзья.Товарищ спрашивает, а я ни гу-гу. Как и где в меню перевести PKT из режима LSB в USB? Сходу в мануале не нашел.
Спасибо,
07.03.2019, 21:53 #28Very High Power
- 19.10.2010
- Волгодонск
- 1,245
- 1118
- 988
08.03.2019, 18:10 #29Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 08.03.2019 в 18:23.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.03.2019, 15:18 #30Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,487
- 387
- 3086
Приветствую, коллеги! Вновь нужна помощь. Проинсталлировал через удаленку своему приморскому коллеге WSJT-X 2.0.0, перенес туда настройки из ранее проинсталлированного JTDX (см. предыдущие посты). Вроде все встало и заработало. Но при опробовании обнаружил две проблемы (возможно, не заметил их при установке старой версии): первое - такое впечатление, что спектр на водопаде обрезан сверху на отметке около 1 кГц и выше 1кГц нет никаких следов сигналов, второе - при приеме сигналов уровень на левом показометре проги - в ограничении, но при этом "раскраска" спектра водопада - обычная. При уменьшении уровня сигнала крутилкой интерфейса вполне удается выставить необходимый уровень входного сигнала. Но при этом сигналы на водопаде уже практически не различимы... К сожалению, проверить, как это работало в JTDX, не могу: что-то случилось и нет коннекта с интерфейсом и трансивером ни по САТ, ни по РТТ.
Последний раз редактировалось UA0LBF; 12.03.2019 в 15:25.
73! Вадим UA0LBF
14Спасибо
