17.04.2023, 18:49 #1QRP
- 17.04.2023
- Екатеринбург
- 71
- 13
Проблема с ксв
С недавнего времени скачут настройки ксв.Меняются по нескольку раз в день.Всё перекопал(может быть),Ничего не нахожу.Подскажите люди добрые,где копать?
17.04.2023, 19:04 #2стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
У меня однажды в КСВметре проводок отпаялся..
17.04.2023, 19:05 #3
17.04.2023, 19:43 #4QRP
- 17.04.2023
- Екатеринбург
- 71
- 13
Копаю...Не уверен,но смутное подозрение на интерфейс RigExpert Standard. Несколько раз при передаче телеграфом он замыкал и все отваливалось.Девять лет всё работало на ура.
17.04.2023, 19:55 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3167
Не смутное! Мутное!
Каким образом, интерфейс... на КСВ влияет?
Убавить мощность до 5Вт. Выключить тюнер. На выходе, вместо антенны эквивалент 50 Ом.
Гуляет КСВ?
Почти уверен, что отвалилось... где то снаружи.
Окислы в разъёме (особенно центральная "пипирка").
Вода в кабель затекла.
Прежде, чем копать, обязательно проверьте на эквивалент!
Хотя бы, МЛТ2 несколько штук в параллель.
17.04.2023, 20:11 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Вы про что?
Это как в поликлинике:дохтор ,у меня в боку колет....
Расскажите,что на столе и на крыше стоит.
Сегодня модно скрывать позывной 1й категории,чтобы не было неудобных вопросов о его получении.Опытный телеграфист с ксв-метром решил потроллить публику.Алексей (RA3POY)
17.04.2023, 22:17 #7QRP
- 17.04.2023
- Екатеринбург
- 71
- 13
Насчет позывного-я тута новичок и не знаю как и где воткнуть позывной вместо имени.По имуществу-тр-р ft-950(работает с 14 года)+RigExpert Standard+антенна av-640 на двускатной шиферной крыше 5этажного кирпичного дома в центре г.Екатеринбург+20 метров кабеля rg-58(50 ом)+pl 239(разьемы).Вроде всё.
При передаче макроса он замкнул и всё вырубилось,а когда вновь включил ксв вырос.
17.04.2023, 22:21 #8Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
73! Андрей VZ
17.04.2023, 22:24 #9QRP
- 17.04.2023
- Екатеринбург
- 71
- 13
18.04.2023, 06:15 #10Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Извините, что встреваю в высокоинтеллектуальную беседу....
А в Екатеринбурге радиолюбителей не осталось? Совсем? Просто на мой взгляд проще попросить помочь кого-нибудь знающего, чтоб он визуально видел что и как, чем задавать вопросы не предоставляя полной информации что и как подключено, заведено в шек и прочее. Потому что причин может быть масса, а симптомы одни и те же.
По сабжу алгоритм простой:
Как тут выше уже говорили, первым делом подключить на эквивалент. Желательно полной мощностью. Для 100Вт достаточно будет его собрать из 4-5 резисторов МЛТ-2 и опустить в баночку из под майонеза, заполненную водой.
При наличии положительного результата(то есть все в норме), переносим эквивалент к антенне, подключаем к питающему кабелю. ИМХО кабель RG-58 это немного не тот кабель, которым можно питать наружные антенны при мощности 100Вт, но не суть , имеем что имеем. Проверить разъемы на кабеле, за столько лет эксплуатации они просто обязаны были развалиться на воздухе, удивительно как столько продержались.
Ну и последнее, это проверять саму антенну, анализатор вам в помощь.Последний раз редактировалось UN7JID; 18.04.2023 в 11:49.
73. Валерий UN7JID!
18.04.2023, 06:21 #11Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
18.04.2023, 06:44 #12
Это вполне закономерно если появилась существенная отраженная волна в кабеле. То есть, при большом КСВ, как правило интерфейс начинает "зависать" Многие через это проходили и многие ещё пройдут.
Скорее всего- отсутствие надежной гальванической связи, в тракте передачи. Возможно плохо пропаянные разъемы, возможно нарушена гальваника в соединениях полотна антенны. Одним словом, надо искать неисправность, начиная с кабеля и заканчивая полной ревизией антенны.
На сколько вырос КСВ и какой он был до этого?
18.04.2023, 07:10 #13Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,254
- 2680
- 5539
Пора уже.
В моём начал "глючить" подстроечный резистор, пришлось менять на Советский. Подозреваю под контактом "выгорела" (хотя чему там гореть?) дорожка. Можно было, конечно, пошоркать. Надежды, что контакт восстановиться в этом же месте, на минимуме, поставить выше или ниже - показания будут не те - просто заменил.
Конструкцию вашего КСВ-метра не знаю, но если есть подстроечные резисторы - присмотритесь к ним.
18.04.2023, 07:29 #14QRP
- 17.04.2023
- Екатеринбург
- 71
- 13
18.04.2023, 07:42 #15QRP
- 17.04.2023
- Екатеринбург
- 71
- 13
19Спасибо
