Показано с 1 по 3 из 3
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вопрос Проблема с дисплеем в FT-757
    Здравствуйте!
    В моем аппарате перестали светиться несколько сегментов на дисплее. После проверки уровней на выходе контроллера дисплея пришел к выводу, что причина в контроллере(TMS2370). Сам дисплей в порядке. Была ли у кого-то такая проблема, и чем можно заменить этот контроллер?
    26.07.2008
    47
    привет.
    один год с опозданием.
    I'll switch to english, because it's easier for me. (sorry for that)
    If you still have that radio with the problem, then there is chance to solve it. Otherwise, perhaps this can help others with the same problem.
    I cannot post links (forbiden by QRZ.RU), so you will have to find my webpage
    albinarrate.com
    Basically I have a CAT that among a lot of other things, it decodes the BCD data lines that go to the TMS2370. So the project can be modified to either drive the VFD directly or to use a standard LCD module.
    Javier Albinarrate
    LU8AJA
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вообще-то в английском я чуть лучше чем в португальском, так что можно было бы и на родном, но из приведенного я понял что человек вместо родной шкалы использует какой-то дисплей, управляемый через САТ. Можно было бы сделать простенький частотомер и поставить вместо родного дисплея с дешифратором, но весь фокус в том, что-бы запустить родной дисплей(все таки трансивер остался бы оригинальным хотя бы по внешнему виду).
  1. Проблема с УМ
    от Greshnik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 19:13
  2. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
  3. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  4. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23
