Показано с 1 по 15 из 22
    Standart Power Аватар для RK4FAD
    27.12.2008
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    35
    175
    14
    47
    Почему не работает FT-757 ?
    Здравствуйте! Подскажите почему Yaesu FT-757GXII не работает на передачу, на 18 и 24 Мгц. ??? Только в этих участках, а так аппарат замечательно работает!
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Talking
    Потому что этот аппарат для "другой категории".
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    A раньше он работал там?
    Standart Power Аватар для RN3AN
    11.02.2009
    Москва QRA-Loc KO85TV
    148
    17
    18
    Видимо, попробуйте сделать полный RESET процессора. Обычно это делается одновременным нажатием определенной для данного аппарата комбинации кнопок и, не отпуская их, включением кнопки питания.
    Лев = RN3AN
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    Это если он был раньше открыт на передачу на этих диапазонах, а если был закрыт, то надо вначале все-таки открыть.
    11.02.2009
    148
    17
    18
    Постарайтесь скачать или найти для FT-757GXII сервис-мануал и сделать полный RESET с очисткой всей памяти.
    Лев = RN3AN
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Этот трансивер разработки 1987г.
    WARC-диапазоны были введены в конце 80-х.
    Т.е. в списке программно, последовательно переключаемых диапазонов их нет.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    В описании на этот трансивер WARC диапазоны присутствуют, посмотрите вот здесь http://www.cqham.ru/sch.htm#doc и здесь http://www.qrz.ru/schemes/detail/8336.html
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    диапазонов их нет
    Скриншот с мануала данного трансивера
    задайте этот вопрос на CQHAM там очень часто бывает RZ3CC получите полный и главное правильный ответ
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Прошу быть аккуратными с моделями и годами их выпуска.
    Давайте договоримся так: если у автора Темы он никогда на WARC-ах не работал - то всё ясно.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,848
    17029
    1890
    Что ясно?
    Аппарат раскрывается на передачу на все бэнды очень просто. Надо только поискать как.
    Вот например так, как на фото. У меня, например, раскрывался.
    Вопрос автору - там внутри стоит кварцевый фильтр CW с завода?
  12. #12
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Через мои руки прошли два японца 767 и оба работали на передачу только на основных диапазонах,остальные только прием!
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    А что искать, инфо в компе при мне, могу если надо описать, автор ветки просто должен определиться надо или нет.
    73! Юрий
    Добавлено через 12 минут
    1. Disconnect FT757 from all connections.
    2. Open tranceiver like explained in your "Operating Manual".
    3. Locate on the "Display Unit" SW03 and change is position.
    4. Close tranceiver back and reconnect power.
    5. This give you 100w between 1,5 and 30 mhz.
    There is also a temporary solution, without use of tools:
    While the PTT-key on the microphone is pressed, -push one of the up/down-keys at the frontpanel. Now your 757GX
    transmit on the desired frequency, - but just for one transmission (until you depress the PTT-key).
    Написано так.
    73! Юрий
  14. #14
    18.12.2002
    28,848
    17029
    1890
    Юрий, на приводимом мной рисунке написано тоже самое. Суть не в этом. А в том, что ... в праздничный день даже говорить не хочется, что хочется сказать..
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    Повторение- мать учения. Так, что все х"оккей !
    73! Юрий
  1. почему не работает PROTEUS 6.5
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 21:10
  2. Почему не работает прога Dsp-фильтр
    от UR6EI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 23:37
  3. Почему не работает?
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2002, 15:55
Метки этой темы
