Здравствуйте! Подскажите почему Yaesu FT-757GXII не работает на передачу, на 18 и 24 Мгц. ??? Только в этих участках, а так аппарат замечательно работает!:wink3:
A раньше он работал там?
В описании на этот трансивер WARC диапазоны присутствуют, посмотрите вот здесь http://www.cqham.ru/sch.htm#doc и здесь http://www.qrz.ru/schemes/detail/8336.html
Через мои руки прошли два японца 767 и оба работали на передачу только на основных диапазонах,остальные только прием!
А что искать, инфо в компе при мне, могу если надо описать, автор ветки просто должен определиться надо или нет.
73! Юрий
Добавлено через 12 минут
1. Disconnect FT757 from all connections.
2. Open tranceiver like explained in your "Operating Manual".
3. Locate on the "Display Unit" SW03 and change is position.
4. Close tranceiver back and reconnect power.
5. This give you 100w between 1,5 and 30 mhz.
There is also a temporary solution, without use of tools:
While the PTT-key on the microphone is pressed, -push one of the up/down-keys at the frontpanel. Now your 757GX
transmit on the desired frequency, - but just for one transmission (until you depress the PTT-key).
Написано так.
73! Юрий
