08.03.2009, 11:09 #1Standart Power
- 27.12.2008
- Нижний Ломов, Пензенская обл.
- 35
- 175
- 14
- 47
Почему не работает FT-757 ?
Здравствуйте! Подскажите почему Yaesu FT-757GXII не работает на передачу, на 18 и 24 Мгц. ??? Только в этих участках, а так аппарат замечательно работает!
08.03.2009, 11:14 #2
08.03.2009, 11:18 #3Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,426
- 1663
- 327
A раньше он работал там?
08.03.2009, 11:19 #4
08.03.2009, 11:25 #5Very High Power
- 05.01.2009
- 4,426
- 1663
- 327
08.03.2009, 11:25 #6
08.03.2009, 11:34 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
08.03.2009, 12:24 #8Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 905
В описании на этот трансивер WARC диапазоны присутствуют, посмотрите вот здесь http://www.cqham.ru/sch.htm#doc и здесь http://www.qrz.ru/schemes/detail/8336.html
08.03.2009, 12:28 #9Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
08.03.2009, 12:38 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
08.03.2009, 13:40 #11модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,825
- 17018
- 1886
08.03.2009, 13:42 #12Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Через мои руки прошли два японца 767 и оба работали на передачу только на основных диапазонах,остальные только прием!
08.03.2009, 14:16 #13Very High Power
- 05.01.2009
- 4,426
- 1663
- 327
А что искать, инфо в компе при мне, могу если надо описать, автор ветки просто должен определиться надо или нет.
73! Юрий
Добавлено через 12 минут
1. Disconnect FT757 from all connections.
2. Open tranceiver like explained in your "Operating Manual".
3. Locate on the "Display Unit" SW03 and change is position.
4. Close tranceiver back and reconnect power.
5. This give you 100w between 1,5 and 30 mhz.
There is also a temporary solution, without use of tools:
While the PTT-key on the microphone is pressed, -push one of the up/down-keys at the frontpanel. Now your 757GX
transmit on the desired frequency, - but just for one transmission (until you depress the PTT-key).
Написано так.
73! ЮрийПоследний раз редактировалось UA9OF; 08.03.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
08.03.2009, 15:50 #14модераптор
- 18.12.2002
- 28,825
- 17018
- 1886
08.03.2009, 15:58 #15Very High Power
- 05.01.2009
- 4,426
- 1663
- 327
