Здравствуйте! Подскажите почему Yaesu FT-757GXII не работает на передачу, на 18 и 24 Мгц. ??? Только в этих участках, а так аппарат замечательно работает!:wink3:
A раньше он работал там?
В описании на этот трансивер WARC диапазоны присутствуют, посмотрите вот здесь http://www.cqham.ru/sch.htm#doc и здесь http://www.qrz.ru/schemes/detail/8336.html
Через мои руки прошли два японца 767 и оба работали на передачу только на основных диапазонах,остальные только прием!
А что искать, инфо в компе при мне, могу если надо описать, автор ветки просто должен определиться надо или нет.
73! Юрий
Добавлено через 12 минут
1. Disconnect FT757 from all connections.
2. Open tranceiver like explained in your "Operating Manual".
3. Locate on the "Display Unit" SW03 and change is position.
4. Close tranceiver back and reconnect power.
5. This give you 100w between 1,5 and 30 mhz.
There is also a temporary solution, without use of tools:
While the PTT-key on the microphone is pressed, -push one of the up/down-keys at the frontpanel. Now your 757GX
transmit on the desired frequency, - but just for one transmission (until you depress the PTT-key).
Написано так.
73! Юрий
Аппарат работает на передачу даже на 27Мгц всеми видами, а на 18 и 24 неработает, может там перемычка какая стоит?? CW фильтра нет, стоят два SSB.:meowth:
Добавлено через 1 минуту
Постесняюсь спросить, а у вас какой аппарат???:banned:
Добавлено через 4 минуты
Переключаются диапазоны как обычно по порядку!
Нп плате RF-unit,надо выпаять 2 диода.Посмотрю какие подскажу.Дело давно было.
Такая проблема есть только в аппаратах, выпущеных для внутреннего японского рынка.
Отсутствие CW фильтра косвенно свидетельствует об этом (если только наши умельцы не выдрали его). Если мне не изменяет память, проблема лечится выкусыванием пары диодов. Где точно сейчас уже не вспомню. Напишите мне в личку, попробую помочь вам.
Нет! Не выдрали, т.к. всё остальное на месте, аппарат некопаный.Спасибо за совет!
Нужно внимательно изучить схему, найти два диода, кот. блокируют передачу. Изучение схемы поможет в будущем, если нет желания, обратитесь к спецу:pooh_door:
PS.На плате диоды не нумерованы, так что все-таки нужно самому лезть в схему и искать!
Прикольно!
Я у своего 767GX открыл как то просто много лет назад. Точно не помню как. ПРосто нашёл в интернете. Если найду, дам знать.
...сразу и нашёл:
o Remove the bottom cover (8 screws: 4 underneath, 2 on each side)
o Remove the plastic rear panel. (Just a cosmetic piece)
o Remove the rear metal panel. (So many screws)
o Loosen the "hinge" screws on the front bottom. There are 4 of them.
o Lift the now loose card tray to expose to inner circuit boards. Be
careful! There are two power supply lines that need to be disconnected.
(Remember to reconnect them on assembly.) (one is the control board,
the other the one we want.) Note that the board we will mod is the same
one that has the switch that allows changing the tuning dial from
5kHz/rev to 10kHz/rev.
Вот тут- Change the position of switch S01. The rig will now transmit from 1.5
to 29.99999 MHz.
o Reverse the disassembly procedure.
Выкладываю картинку -какие диоды нужно удалить для раскрытия WARC
