13.05.2011, 18:56 #1QRPP
- 13.05.2011
- 7
FT-757GX2: сдвиг частоты
На прием и на передачу частота сдвинулась на 200Гц ниже на SSB
Прошу совета что можно подкрутитьLY1PL
22.07.2011, 10:49 #2Без позывного
- 22.07.2011
На сайте radioscanner.ru есть техническое дополнение по русски и там все настройки описаны.
01.08.2011, 15:30 #3SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
01.08.2011, 18:54 #4High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
"Подкрутить" нужно переменный конденсатор в цепи кварца 30мгц.Из-за влияния времени как и у всех нормальных кондёров,происходит окисление соприкосаемых поверхностей,что и приводит к такому эффекту! У меня 10 лет был FT-767GX и такая "болезь" была,я её вылечил.Сначала несколько раз подстраивал,а когда совсем невмогу стало,то выпаял его (нужного под руками в тот момент неоказалось),промыл в спирте,просушил феном ,запаял и настроил.Настраивать можно несколькими путями:
1. По эталоным частотам,выстроить О биения.
2. Подойти на частоту кореспондентда и с его помощью подстроить,переключая USB-LSB,добиваясь синхронности.
3. Найти громкую АМ-станцию и так-же переключая USB-LSB,настроится по ней,котролируя по цифровой шкале трансивера на сколько герц Вы сдвигаетесь в стороны при USB-LSB!
Всё чётко получается,так-что вперёд!
Желаю удачи.
Юрий R7MA.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
14.08.2011, 13:21 #5QRPP
- 13.05.2011
- 7
Поменял все ,кварц 15Мгц,транс,ТС06,С 90,С 91.Тепер при включении частота +100Гц,отсчитывая от нулевых биений,через 10мин +50Гц, через 1час 10Гц, через
2 часа -20Гц.Потом вроде бы не плавает сильно,может э т о и нормально,LY1PL
14.08.2011, 16:05 #6
14.08.2011, 17:06 #7QRPP
- 13.05.2011
- 7
На всех диапазонах,не зависимо от вида модуляции
LY1PL
15.08.2011, 13:09 #8QRPP
- 13.05.2011
- 7
Проблема решена,дело было в кварце,новый кварц грешил,хорошо что два купил.Сейчас плавает не более 20Гц.
LY1PL
23.03.2012, 14:21 #9QRPP
- 23.03.2012
если можно подскажите где находится переменый конденсатор и кварц на 30 мг
Добавлено через 4 минуты
у меня на FT-757GX стоит кварц 32.060 мГц может это не тотПоследний раз редактировалось US5MKX; 23.03.2012 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
