16.03.2010, 22:34 #1Standart Power
- 16.03.2010
- Onufriivka
- 178
- 306
- 97
Болтается ручка валкодера
Хотел приобрести у местного радиолюбителя FT-757GX. Аппарат вроде неплохой, но расстроило шатание ручки настройки. При повороте ее вокруг своей оси влево/вправо - все нормально, люфта нету. Присуствует люфт линейный - влево/вправо/вверх/вниз. Одним пальцем крутить тяжело. Владельца это не напрягает, он редко меняет частоту вещания :-) . Снизу в корпусе есть регулировочный винт, мы его покрутили, но он вроде регулирует плавность хода, усилие поворота ручки. Люфт не усраняется. Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет как ее устранить?
16.03.2010, 22:58 #2Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
В своё время аналогичный дефект наблюдался у нескольких FT-840, причём через некоторое время это приводило к полному заклиниванию валкодера. Консультации с опытными слесарями одного из радиозаводов прояснили, что японцы применили несовместимую металлическую пару в этом узле. Нами были заказаны узлы из совместимых материалов, произведены замены и вот уже лет 15 вопросов к валкодерам этих аппаратов нет.
Может быть в Вашем случае что-то подобное.
16.03.2010, 23:21 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
наверно стоит снять ручку ,удалить засохшую смазку,промыть от грязи и заново смазать и отрегулировать натяг.В моём 840 94г выпуска валкодер практическм без проблем-купил тоже бу и сделал ему эту профилактику,пальчиком крутить одно удовольствие за выемку
23.03.2010, 00:22 #4Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Коллега,стяните ручку валкодера ( снимается с усилием, тяните не бойтесь ,не сломаете) затем затяните гайку крепления валкодера к передней панели ,капните краски на резьбу , ручку назад и в Эфир...
Виталий г. Азов
23.03.2010, 06:33 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для того, чтобы навсегда покончить с этой проблемой необходимо токарным способом выточить из бронзы или фторопласта направляющую гайку-зажим, которая должна быть закручена на оси вместо штатной с той лишь разницей, что со стороны оси у неё должно быть выходное отверстие точно по диаметру оси.
Таким образом, вместо одной штатной точки скольжения появится вторая, удерживающая наружный конец оси от горизонтального перемещения.Борис
25.03.2010, 08:54 #6Standart Power
- 16.03.2010
- Onufriivka
- 178
- 306
- 97
Благодарю всех, ответивших на мой вопрос! Ваши рекомендации передам владельцу трансивера.
Я приобрел другой аппарат.
Будем считать тему закрытой.
27.03.2010, 21:43 #7
27.03.2010, 22:09 #8Low Power
- 25.05.2009
- 8
19.05.2010, 10:01 #9Low Power
- 25.05.2009
- 8
Приветствую.Выточил из бронзы и фторопласта.Из фторопласта понравилось больше,работает очень мягко ,от нового не отличить!С бронзы тоже не плохо.
US8IMB
29.04.2012, 11:05 #10Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1037
Аналогичная проблема - купил недорого аппаратик и вполне доволен....но болтается ручка настройки / вверх-вниз,вправо-влево/.Слегка напрягает - как она снимается и каким образом устранить этот люфт...кому не трудно обьясните как для букваря , если можно с картинками или отпишите в личку / есть на этом сайте в Колбуке / . Буду весьма признателен.
24.11.2012, 04:51 #11QRPP
- 24.11.2012
- 6
Отличные аппараты и ничего страшного в болтании ручки нет тк это всего лиш гайка отпустилась. Надо стянуть ручку валкодера (тянется с трудом но не надо бояться тк ничего не сломаеться), на валу будет втулочка законтренная болтиком который надо отпустить и снять втулку под которой находиться гаечка, её надо затянуть крепко и все в обратном порядке собрать и все будет гуд! Да на оську можно масла автомибильного пару капель капнуть для смазки и покрутить её. И ваш трансивер как новенький. Если кому помогло, то от спасибо не откажксь.
Добавлено через 4 минуты
Не надо ничего точить! Надо несколько миллионов раз ручку прокрутить, чтоб втулка сносилась, а вы этого и за 2 своих жизни не сделаете! Подтяните гайку и смажте ось и будет вам счастье, а маленький люфт и в нулевом трансивере есть и бороться с этим не надо и не надо глупых советов с переточкой и прочим гемором давать.
Добавлено через 2 минуты
Вот это путный и правильный совет! Спасибо за него тк я так и сделал и проблемма исчезла на всегда!
Последний раз редактировалось R2ZAF; 24.11.2012 в 04:51. Причина: Добавлено сообщение
24.11.2012, 08:39 #12QRPP
- 14.11.2012
- Ачинск
Была такая проблема с клубным IC-756.Вал валкодера длинный а ручка тяжёлая,что привело к износу короткой дюралевой втулки,подсыханию смазки и в конечном итоге заклинивание.Решилось установкой ещё одной опорной точки - подшипника на пластиковой передней панели трансивера,и смазкой втулки силиконовым маслом.Позже установил и на свой 746pro.Теперь душа спокойна.Думаю на фото всё понятно.
RA0APG
