Показано с 1 по 15 из 15
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    FT-757 не включается
    FT-757SX при нажатии кнопки "Power" не включается, дисплей не светится, в димамике шумов нет, на платах нет напряжения, кабеля-разъемы конечно проверил в первую очередь.
    Подскажите какую сторону смотреть ?
    Может быть кто нибуть подскажет где найти схему, по указанной в этой ветке ссылке скачать не смог, там только часть архива.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Вы его первый раз включаете?
    Если да, то на питающем кабеле проверте колодку - там надо ставить перемычку.
    Последний раз редактировалось RX3X; 04.05.2010 в 23:36.
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    Благодарю за ответ, перемычка есть.
    Когда аппарат попал мне в руки он работал на прием, но не включался на передачу кнопкой "PTT" на микрофоне, я замкнул на задней панели разъем "PTT", в трансивере щелкнуло вроде как реле и все погасло, после этого он перестал включаться.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    На mods.dk смотрели? Там много про Ваш аппарат.
    http://mods.dk/manual.php?brand=yaesu
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Перемычка подает питание на выходной каскад. На плате РА есть небольшая схемка управления питанием. Контактами реле RL01 через транзистор Q09. В принципе схема простейшая, смотрите доходит ли напряжение до этого реле...
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    У-у-у-у... Тогда сложнее..
    Тогда сервис мануал вам в помощь:
    Вложения Вложения
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    RU4UU
    То есть убрав перемычку на разъеме питания я отключу PA ?
    Добавлено через 3 минуты
    bubble-gum
    Благодарю за ссылку, скачаю буду пробовать разобраться.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Эта перемычка подаёт питание на цепи смещения в РА, и на первый каскад драйвера.
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    Всех еще раз благодарю за схемы и сервис мануалы.
    Вроде нашел неисправность, вылетел диод который стоит последовательно с кнопкой "Power" D12 по схеме 100 ваттного PA, что ему не хватило так и не понял, заодно выяснил что стоит в моем аппарате все таки PA 100вт.
    Чем его можно заменить ? Т.к. ток там небольшой и в высокочастотных цепях он не учавствует можно поставить КД503, 1N4001 ?
    Добавлено через 25 минут
    Поставил то что было под руками КД521А, все работает.
    Добавлено через 1 минуту
    Тему наверное можно закрыть.
    Но почему он вылетел, непонятно.
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Как почему?
  12. #12
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    Сплю уже, КД521 не пойдет, через этот диод ток реле протекает.
    IN4001 в самый раз будет.
  13. #13
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    Руслан
    Дык, это вроде его штатный режим.
    Разъема, на задней панели, "PTT", замкнул его - передача, не замкнул - прием.
  14. #14
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    КД521 благополучно сдох, поставлю IN4001.
    Добавлено через 3 часа 18 минут
    Опять 25, передачу то я проверял кнопкой "MOX", а с микрофона и разъема на задней панели передача не включается
  15. #15
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    Все работает, кое-как нашел окисленный разъем.
  1. Не включается FT-450
    от UA0SJH в разделе FT-450
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 20:01
  2. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  3. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
  4. Не включается Yaesu VX-1R
    от Major999 в разделе VX-1R
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 05:12
  5. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
