Показано с 1 по 10 из 10
    28.12.2009
    5
    FT-757GX: усилитель мощности
    Вышли из строя выходные транзисторы 2SC2879 в усилителе мощности.
    Пожалуйста напишите,чем их можно заменить так чтобы недорого.
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1298
    Ничем.
    28.12.2009
    5
    Возможна замена 2SC2879 на КТ966А ?
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Вопрос непраздый - зачем? 2SC2879А (версия без бериллия) - один из самых ходовых транзисторов, и недорогой. За подобранную пару в Штатах просят меньше полтинника зеленых. Зачем убивать PA экспериментами с заведомо неподходящими транзисторами? Не проще с кем нибудь скооперироваться, чтобы оплата доставки "размзалась" на несколько человек, и заказать нормальные?
    PS: Любая замена компонентов на нештатные в PA требует уж как минимум проверки результата на анализаторе спектра. Если опыт и/или приборы отсутствуют - лучше при ремонте менять все один в один и отстраивать потом ток покоя как указано в сервис мануале. Меньше шансов заслужить вал проклятий в свой адрес.
    28.12.2009
    5
    Если знаете,где продают 2SC2879 за такую цену,могу с Вами скооперироваться.
    Low Power Аватар для RN9MZ
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    Коллеги, извините, может не в тему, проблема с FT757GX, на ВЧ диапазонах плавает прием, может работать нормально час два, а потом раз и резко чутье провалилось, уже умельцы смотрели, так ничего не нашли.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    http://www.rfparts.com/transistors_2SC.html#2705
    А со мной скооперироваться будет сложновато - я уже починил все что можно было починить.
    28.12.2009
    5
    На плате усилителя сильно перегревается транзистор Q07 2SD880,устанавливающий ток смещения выходного каскада.
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Здравствуйте ,помогите советом.Товарищ приобрёл FT-757 GX просит, помогите как уменьшить выходную мощность со 100 ватт-до 10-20ватт в SSB? Хочет подключить к усилителю.В описании не нашли.Анатолий.73!
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    А уменьшить усиление по микрофону желания нет?
  1. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  2. Усилитель мощности
    от Deamon в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 23:41
  3. Вч усилитель мощности
    от tarik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:25
  4. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
