Показано с 16 по 24 из 24
Like Tree1Спасибо
Тема: FT-757GX2 и журнал UR5EQF
  1. #16
    QRP Аватар для R6DAZ
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Попробовал.
    Утилита ft757gxiicontroller работает с трансивером(переключает диапазоны,меняет моды..),а вот Омни по-прежнему не реагирует.... Настройки программы и порта идентичны вашим...
    Заметил странную вещь-при подключении утилитой дисплей мерцает 1 раз в 10 сек. ,а при запуске порта в журнале(даже без запуска Омни)тут-же мигает с частотой в 1сек.
    Параметр таймаут также установил 1000.
  2. #17
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    У меня мерцает, но работает.
    Выкладываю вторую утилиту
    CliSrc.rar
    Распаковываем в корень диска С с одноименным названием папки, как архива.
    Проверка начинается с визуального контроля 3 видом измерения частоты: общаяя, А и В.
    Потом прогонка модов(телеграф, телефон и т.п.)
    Если все работает, то дело в ЛОГе.
  3. #18
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Перестал обращать внимание на мерцание и удалось законнектиться через Омни и через Client .
    Переключаются моды и VFO и все
    Частота не отображается и при попытке изменить диапазон из лога трансивер тутже переходит на частоту 0.000.0
  4. #19
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Не программер, но первое, что приходит на ум - разные прошивки САТ.
    У меня новее, у Вас - старее.
  5. #20
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Здравствуйте форумчане.Буквально вчера запустил интерфейс.В общем сначала "воевал" с интерфейсом через USB порт...-не удалось заставить отображать частоту.2 дня плясок с бубном ни к чему не привели.
    После этого собрал схемку на MAX-232- та-же песня-все работает кроме отображения частоты...
    Вчера все разобрал и собрал просто на двух КТ-315 ,и о,чудо!Работает,частота отображается,диапазоны переключаются...
    Спасибо всем большое за помощь .
    Отдельное спасибо Александру Григорьевичу RK4HM за помощь и подсказку с сопротивлением 3кОм ,необходимом между контактом ТХ и корпусом.
  6. #21
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Уважаемые! Попался тут 757GXII. После танцев с бубном удалось подключиться через интерфейс. Добился, с трансивера изменяется частота и диапазон. При попытке переключить диапазон или изменить частоту из ОМНИРИГа, просисходит обнуление шкалы трансивера или начинает показывать частоту в 10 раз меньше... Может кто победил, поделитесь ...
  7. #22
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Спасибо! Вопрос решен исправлением ini-файла.
  8. #23
    03.02.2006
    20,726
    10218
    5484
    Тогда поделитесь, что исправляли! )))
  9. #24
    05.03.2005
    69
    513
    190
    вот этот кусок должен быть таким, заработало
    ; set frequency
    [pmFreqA]
    ;not supported
    [pmFreqB]
    ;not supported
    [pmFreq]
    Command=00000000.0A
    ;32-bit BCD unsigned little endian in 100 Hz units
    Value=0|4|vfBcdLU|0.1|0
    ReplyLength=0
    [pmRitOffset]
    ;not supported
    [pmRit0]
    ;not supported
    [pmPitch]
    ;not supported
  1. FT-757GX2 не работает в режиме FM
    от UA1CCH в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 07.09.2023, 11:37
  2. FT-757GX2: сдвиг частоты
    от LY1PL в разделе FT-757
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 14:21
  3. Ищу мануал FT-757GX2
    от UA0FUA в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 17:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 01:52
  5. Блокировка верньера FT-757gx2
    от RK1AR в разделе FT-757
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 00:48
