29.06.2013, 19:32 #1QRP
- 29.06.2013
- 14
FT-757GX2 и журнал UR5EQF
Интересно, можно ли практически подключить трансивер к журналу?
30.06.2013, 09:16 #2Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,854
- 920
- 810
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
30.06.2013, 19:30 #3QRP
- 29.06.2013
- 14
Дело в том, что если трансивер не прописан в программе, то самому мне не удастся подключить. Письмо UR5EQF написал пару дней назад,но он человек занятой. Надеюсь ответ получу, буду ждать.
UA3LDZ
27.09.2013, 22:28 #4Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Тоже интересуюсь как решился вопрос
28.09.2013, 09:13 #5QRP
- 29.06.2013
- 14
02.10.2013, 23:12 #6Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Вопрос решен!!!
TNX RX4HX, special tnx RN3KK
FT-757GXII.zip
17.02.2014, 11:59 #7
Здравствуйте коллеги.Решил на днях "подружить" журнал UR5EQF и свой FT-757GX2,- не получается....
Интерфейс-самодельный -кабель от сотового на чипе CP2102
В Омни-Риг трансивер отображается,но при попытке соединения на трансивере начинает мерцать дисплей(в программе ничего не отображается),а в последний раз при запуске Омни не трансивере загорелись на 1с все сегменты дисплея и погасли
После этого RESET трансивера вернул его к жизни.
Может кто сталкивался с похожим-выручайте.
P.S:кабель исправен,RX-TX подключены верно.R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
17.02.2014, 14:45 #8QRP
- 31.10.2013
- с. Дмитриевка Уфимского р-на Башкортостан
- 41
- 7
Аналогично происходит = при соединении на трансивере начинает мерцать дисплей, затем погасло все.После этого RESET трансивера вернул его к жизни.
А до этого вообще произошло = уход частоты на 2 КГЦ. В ремонт ушел трансивер.
Потом опять подключал. Опять мигание дисплея. Зависание кнопок переключения модуляций. пропадание цифр. опять ресет.
Все. больше не подключаю к компутеру. Лучше пожертвовать отсутствием Цифры чем трансивером. Пока только SSB.R9WGM
17.02.2014, 15:26 #9Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
где можно качнуть журнал
RA0JGB
17.02.2014, 15:29 #10R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
17.02.2014, 15:42 #11QRP
- 31.10.2013
- 41
- 7
R9WGM
18.02.2014, 01:12 #12QRP
- 29.06.2013
- 14
омни-риг
посмотрите файл FT-757GX2 .INI он должен быть не ноль , а около 2000 примерно
UA3LDZ
18.02.2014, 09:34 #13
Файл FT-757GX2 .INI размером 6,95кб,взят отсюда,из поста №6 этой темы. Файл лежит в папке Rigs программы...
Или я не понял,что вы имеете ввиду:"он должен быть не ноль , а около 2000 примерно "?R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
18.02.2014, 09:49 #14QRP
- 29.06.2013
- 14
Извините, это я не понял.Все верно 6.95.Попробуйте выйти на RK4HM Александра.
UA3LDZ
18.02.2014, 12:14 #15Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Начнем с того, что нужно проверить не только качество пайки самопального шнура , но и самого САТ трансивера.
Для этого нужно воспользоваться вот этой утилитой:
ft757gxiicontroller.zip
Она тестирует систему САТ на работоспособность.
Далее находим вкладку Настройка программы и переходим в пункт настройка САТ.
Параметры RIG 2 должны быть в положении NONE, параметры RIG1 выкладываю в скриншоте:
Параметры номера СОМ-порта - ваши.
Как видите у меня ВСЁ работает.
САТ считает ТОЛЬКО десятые доли килогерца, сотых нет изначально в САМОЙ САТ-системе.
1Спасибо
