Показано с 1 по 15 из 24
Тема: FT-757GX2 и журнал UR5EQF
    29.06.2013
    14
    Post FT-757GX2 и журнал UR5EQF
    Интересно, можно ли практически подключить трансивер к журналу?
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,854
    920
    810
    Посмотрите схему CAT system от трансивера FT-767GX/GXX и сравните CAT команды. Если они похожи, то тогда можно. Если нет то попросите Владимира Николаевича UR5EQF, он мне помог с FT-767.
    29.06.2013
    14
    Дело в том, что если трансивер не прописан в программе, то самому мне не удастся подключить. Письмо UR5EQF написал пару дней назад,но он человек занятой. Надеюсь ответ получу, буду ждать.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Тоже интересуюсь как решился вопрос
    29.06.2013
    14
    Пока никак
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Пока никак
    Вопрос решен!!!
    TNX RX4HX, special tnx RN3KK
    FT-757GXII.zip
    QRP Аватар для R6DAZ
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Здравствуйте коллеги.Решил на днях "подружить" журнал UR5EQF и свой FT-757GX2,- не получается....
    Интерфейс-самодельный -кабель от сотового на чипе CP2102
    В Омни-Риг трансивер отображается,но при попытке соединения на трансивере начинает мерцать дисплей(в программе ничего не отображается),а в последний раз при запуске Омни не трансивере загорелись на 1с все сегменты дисплея и погасли
    После этого RESET трансивера вернул его к жизни.
    Может кто сталкивался с похожим-выручайте.
    P.S:кабель исправен,RX-TX подключены верно.
    31.10.2013
    с. Дмитриевка Уфимского р-на Башкортостан
    41
    7
    Аналогично происходит = при соединении на трансивере начинает мерцать дисплей, затем погасло все.После этого RESET трансивера вернул его к жизни.
    А до этого вообще произошло = уход частоты на 2 КГЦ. В ремонт ушел трансивер.
    Потом опять подключал. Опять мигание дисплея. Зависание кнопок переключения модуляций. пропадание цифр. опять ресет.
    Все. больше не подключаю к компутеру. Лучше пожертвовать отсутствием Цифры чем трансивером. Пока только SSB.
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    где можно качнуть журнал
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    http://ur5eqf.com/
    31.10.2013
    41
    7
  12. #12
    29.06.2013
    14
    омни-риг
    посмотрите файл FT-757GX2 .INI он должен быть не ноль , а около 2000 примерно
  13. #13
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Файл FT-757GX2 .INI размером 6,95кб,взят отсюда,из поста №6 этой темы. Файл лежит в папке Rigs программы...
    Или я не понял,что вы имеете ввиду:"он должен быть не ноль , а около 2000 примерно "?
  14. #14
    29.06.2013
    14
    Извините, это я не понял.Все верно 6.95.Попробуйте выйти на RK4HM Александра.
  15. #15
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Начнем с того, что нужно проверить не только качество пайки самопального шнура , но и самого САТ трансивера.
    Для этого нужно воспользоваться вот этой утилитой:
    ft757gxiicontroller.zip
    Она тестирует систему САТ на работоспособность.
    Далее находим вкладку Настройка программы и переходим в пункт настройка САТ.
    Параметры RIG 2 должны быть в положении NONE, параметры RIG1 выкладываю в скриншоте:
    Параметры номера СОМ-порта - ваши.
    Как видите у меня ВСЁ работает.
    САТ считает ТОЛЬКО десятые доли килогерца, сотых нет изначально в САМОЙ САТ-системе.
  1. FT-757GX2 не работает в режиме FM
    от UA1CCH в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 07.09.2023, 11:37
  2. FT-757GX2: сдвиг частоты
    от LY1PL в разделе FT-757
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 14:21
  3. Ищу мануал FT-757GX2
    от UA0FUA в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 17:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 01:52
  5. Блокировка верньера FT-757gx2
    от RK1AR в разделе FT-757
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 00:48
