Этого я не видал, за инфо спасибо..
Коллеги! У кого как ведет себя индикатор макеевской шкалы при работе трансивера на передачу? У меня все цифры скачут. Это особенность схемы шкалы, или наводки. Можно ли от этого избавиться.
Наверняка - наводка. Сталкивался с подобной штукой. Цифры прыгали, правда, не постоянно, а в момент переключения RX-TX. Шкала была мариупольская, но, по-моему, они клоны. Решение проблемы оказалось в неожиданном месте. Поставил диод во встречном включении на обмотку антенного реле в УМ. После этого стало все ОК.
Андрей.
Вероятнее всего наводки на ЦШ идут от вых.каскада.Причина:
1.Работа у.м. на несоглассованною АФС,в результате чего ВЧ выравнивающие токи присутствуют на массе(корпусе) трансивера,даже если он у вас заземлён ну и соответственно дестабилизируют работу вашей ЦШ.
Выход:проверить работу при ТХ на искусственную нагрузку,этим вы определите виновата или нет ваша АФС.
2.Если при работе на нагрузку проблема остаётся,по всей вероятности надо искать причину в УМ,режим работы лампы,развязку по ВЧ и не забыть заблокировать по ВЧ обмотки антенных реле,короче предотвратить прохождение вч токов по цепям которые предназначены только для подачи питающих напряжений для УМ.
Определить что причина в УМ можно к примеру:снять экр.напряжение с вых.каскада и "поработать" на передачу.Если при неработающем вых. каскаде моргание индикаторов прекратилось-причина в УМ.
И конечно же первым делом примените совет данный в посте от UN7CI
У меня нет УМ, один трансивер. На пассивную нагрузку - эффект тот же. Причем, что интересно, в режиме приема, если на громких сигналах увеличить усиление по ВЧ в RX, то цифры так же пляшут.
Шкала не экранирована. Очевидно это основная причина.
Замечания UN7CI учту обязательно. Спасибо.
Стопудово смотри питание. Где-то просадка. Начни измерять с напряжения питания шкалы. Шкала - довольно прожорливый девайс. Лопает порядка 250-350 мА. По вечерам еще может масла в огонь добавить падение напряжения в сети ( у меня бывает по вечерам падает до 170 в). Выручает регулируемый автотрансформатор. Успехов!
Андрей.
Питание шкалы застабилизировано жестко, стоит кренка, После экранировки шкалы проблемы на передаче устранены. Однако на прием этот эффект остался. когда ручка УВЧ RX в крайнем правом положении, при этом звуковой трансформатор тоже "орет". в нормальном режиме приема шкала работет стабильно.
Выложите пожалуйста фотографии этой шкалы отдельно и в составе трансивера
Заранее благодарен
UX8IW истоковые повторители стоят?
Подскажите пожалуйста какой нужен размер окна в передней панели для установки Макеевской шкалы?
