Сообщение от
RN6LEJ
При подключении макеевской шкалы к трансиверу DI 2 вариант столкнулся со следующим фокусом.Подключаю только опорный генератор 500 кГц - шкала показывает стабильно частоту генератора,подключаю только гпд- все нормально,а вот если к шакле( на вывод 5) подать сигнал только с ВЧ гетеродина экранированным коротким проводом начинается свистопляска, если длинным (метра1,5) то шкала стабильно показывает частоту гетеродина ,но при подключении остальных генераторов полный хаус.Шкала установлена внутри,питается от отдельного стабилзированного источника.
