13.04.2006, 20:45 #1Low Power
- 13.03.2006
- таганрог
- 73
Макеевская шкала в UW3DI
При подключении макеевской шкалы к трансиверу DI 2 вариант столкнулся со следующим фокусом.Подключаю только опорный генератор 500 кГц - шкала показывает стабильно частоту генератора,подключаю только гпд- все нормально,а вот если к шакле( на вывод 5) подать сигнал только с ВЧ гетеродина экранированным коротким проводом начинается свистопляска, если длинным (метра1,5) то шкала стабильно показывает частоту гетеродина ,но при подключении остальных генераторов полный хаус.Шкала установлена внутри,питается от отдельного стабилзированного источника.
14.04.2006, 14:12 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Попробуйте посмотреть осциллографом на плате шкалы пришедшие ВЧ напряжения в указанных Вами вариантах. Шаманство не наш метод.
73! Анатолий
05.05.2006, 17:14 #3Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
Шунтируеш все генераторы. 1- спаять по месту 3 истоковых повторителя на кп 302 -307. 2 - Выровнять емк. u выхола с каждого не более 200- 300 миливольт на входе щш. 3 - Соеденить все кабельками. 4 - Добавить 1 галету для упр. Делал в 2 ди работат супер + если надо цап. 73!
UR5VFT
06.05.2006, 09:50 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Использовал ( да и сейчас есть частотомер от этих ребят ) несколько их изделий . Плюс все коллеги в окрУге пользуются . Впечатление от изделий - самое положительное . Скорее всего в Вашем случае надо разбираться с уровнями гетеродинов .
Для полноты картинки попробовать поменять местами входы - разумеется алгоритм счета поменяется , но сейчас это не важно , да и на ВЧ там всё равно всё " + " . А входы там равноценные ( и по частотам и по уровням ) и это нужно просто для того , чтоб убедиться в исправности ПИКа .
Похоже разговор опять сведётся к доработкам - модернизациям UW3DI ...
22.05.2008, 07:49 #5QRP
- 13.03.2008
- 17
- 15
Подскажите где можно приобрести Макеевсую шкалу?
15.06.2008, 11:52 #6Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Добрый день.Я покупал две штуки ЦШ-056 в Эдуарда с Мариуполя,его позывной US8IGI.Заказ сделал через интернет и через неделю получил бандероль наложеным платежем.Вы зайдите на его сайт и там все подробно расписано.Желаю удачи в приобретении,UT3ZE.
15.06.2008, 12:55 #7QRP
- 24.03.2008
- Каменск-Шахтинский
- 39
- 49
- 13
Просмотрите внимательно инструкцию к шкале, там есть разные варианты работы шкалы в связи с этим перемычка на плате помоему П1 разрывается или закорачивается.
И проверьте последовательность включения генераторов на входах шкалы(f1-ГПД, f2-диапазонный, f3-опорный).
Сигналы с генераторов подавать только через конденсатоы около 10 пф.
Удачи 73!Последний раз редактировалось RA6LGH; 15.06.2008 в 14:13.
Будущее зависит от тебя. - RA6LGH
15.06.2008, 13:01 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
15.06.2008, 13:08 #9Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Давно интересует вопрос установки шкалы Макеевской в р-250м. Кто что скажет, поделитесь мыслями.И стоит ли это затевать?
15.06.2008, 14:09 #10
15.06.2008, 16:07 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Нет. Такой вариант подключения не обеспечит индикацию истинного значения частоты приёма подиапазонно.
Необходимо установить по всем трём гетеродинам истоковые повторители на полевых транзисторах с питанием от анодного напряжения через резистор 100кОм и стабилитрон на 9-15 вольт.
Сигналы гетеродинов подать на соотв. три входа шкалы.Борис
15.06.2008, 17:04 #12Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Вот и стоит делема, поднимать руку на КИТа или нет. Уж больно хорош, не ковыренный, с нуля. И хотелось бы послушать уже тех кто на это решался, или приступить к изготовлению просто цифровой шкалы отдельно как приставки.
Последний раз редактировалось RU3AMU; 15.06.2008 в 17:08. Причина: добавление
15.06.2008, 18:31 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
28.01.2009, 17:30 #14Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Сегодня приходили с вопросом как ее подключить. Почитал инструкцию и ничего не понял..
Скажите конкретно по выводам 1 3 5 что на каждый из них подается??Владимир
28.01.2009, 20:26 #15Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Цитирую прямо из инструкции:
ЦШ с тремя входами. (перемычка П1 должна быть запаяна).
Этот способ использования ЦШ предназаначен в основном для трансиверов UW3DI.
На вход F1 (вывод 5) подаётся частота с кварцевой подставки. На вход F2 - с ГПД. Вход F3 получает частоту с генератора 500 кГц. Рис 4.
От себя. вывод 1 - F3 500кГц
вывод 3 - F2 ГПД
вывод 5 - F1 кварц. генератор
Теперь понятно?:ua: 73! Виктор (UX5PS)
2Спасибо
