Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 80
Тема: Повышение стабильности ГПД в UW3DI-1
    QRPP
    20.05.2013
    Светлогорск
    38
    9
    4
    Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чём причина ухода частоты в ламповом UW3DI? Величина ухода порядка 100 герц за пол-часа и частота плывёт дальше в сторону увеличения. Причём в процессе работы( и на приём и на передачу) частота хаотично меняется в узких пределах(10-20 Гц). И постепенно смещается в большую сторону со скоростью, как и писал, 100 герц за пол-часа.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Это не очень плохой результат и можно удовлетвориться им. Чтобы его улучшить нужны сверхусилия.Во втором ДИ попроще и можно достичь стабильности в разы лучьше. В Вашем случае ,поскольку частота стабильно плывет вверх(главное что стабильно),не все так плохо (10-20 Гц дергание трудно определить причину -чаще "мерцает" какая-то емкость) ,надо играть с емкостями к.к. Т.е. частично подменять на емк. с бОльшим -ТКЕ. Например если стоит серая на 120 пФ -разделить ее на две поставив серую на 100 пФ + красную на 20 пФ.И так далее. Только методом подбора и последовательных приближений в своем ДИ2 я добился +/-50Гц в теч. часа и полной установки частоты через 40 минут с закрытым кожухом. При этом в подвале целая гирлянда разноцветных конд.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ув. Владлен !
    Приложите ФОТО ( можно с мобилки ) монтажа Вашего трансивера . Нужны узлы : ГПД и Диапазонный Кварцевый генератор . нтересует - какие детали использованы .
    Тогда - поговорим .
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    Катушка с вожжёнкой по описанию и кондёры СГМ -- и всё будет ОК!
    QRPP
    20.05.2013
    Светлогорск
    38
    9
    4
    хорошо..)) Про мерцание ёмкости я читал. Согласен с таким эффектом. Попробую подбирать конденсаторы. Спасибо за наводку на мысль
    Спасибо..)) такую катушку вряд-ли достану, используется катушка в алюминиевом каркасе. А что там - для меня загадка
    Ув. Владлен !
    Тогда - поговорим .
    Хорошо. В ближайшее время выложу фотографии указанных Вами узлов
    Для справки интересующимся. Стабильность частоты я повышаю для того чтобы можно было работать цифровыми видами связи с этого аппарата. Вариант с синтезатором частоты рассматривается как самый крайний. Пока надеюсь "малой кровью" добиться приемлемой стабильности. И кому интересно, принимал через websdr свой сигнал на 14.060 МГц, мода - SSTV. Картинка получилась красочная, но из-за ухода частоты была растянута в право..))
    И может ли быть причиной таких уходов частоты просто то что подсохли электролиты?
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Вариант с применением синтезатора - отпадает, потому, что вместе с ГПД перестраиваеться ФСС - они синхронизированы механически(на оси КПЕ), синтезатор же сопрячь с ФСС неполучиться...
    Что подсохли электролиты быть не может(ну или маловероятно). Процес настройки ГПД, что б не плыло - называеться термокомпенсация и подробно описана в брошюре "Руководство по настройке КВ трансивера UW3DI" автора Кияницы. ОЧень рекомендую - очень доходчиво и грамотно написано. Найти не проблема в гугле
    ЗЫ Могу ошибаться, но без приминения ФАПЧ стабильности частоты для работы в цифре добиться почти невозможно
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Почему же отпадает - наоборот, только лучше будет. 1-ю ПЧ можно будет выбрать с минимумом поражённых точек и перестроить на неё ФСС ( и меньше будет мусора на передачу ).
    А по стабильности - экранное на 6Ж9П в ГПД желательно застабилизировать.
    25.01.2011
    889
    334
    694
    А как ФСС перестраивать вместе с синтезатором?
    Ведь у них сопряжённая перестройка. Разве что механически связать ось валкодера с КПЕ ФСС - но это гемор ещё больший чем сопряжение родного ГПД и ФСС в UW3DI
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    1-ю ПЧ сделать фиксированной. Вместо кварцевого 1-го гетеродина - синтезатор. Всё.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    В ГПД все должно быть прекрасно-напряжение стабилизировано, конденсаторы с отрицательным ТКЕ, добротно выполненный контур с фиксацией провода, а еще лучше применить каркас с канавкой и посеребреный провод , или подходящий вожженный. Все должно быть в экране и поближе к КПЕ и подальше от потоков воздуха. Все уже и не помню, но наибольшую стабильность показали конденсаторы КСО.
    ЗЫ: Зашел на сайт и увидел только сообщение ТС, а после отправки моего появились все остальные
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Вся причина "мерцания частоты 20-30 гц", а также ее "долгое плавание", только в конструкции самой катушки. Чтобы ничего этого не было она должна быть изготовлена по описнию -вожженая медь. В моем варианте стоит именно такая, и даже конденсатор С27 как и по схеме стоит 120 ПФ КСО один (без красно-синей "лепнины"). В этом случае частота стабилизируется в течении 20 минут после включения, прогрева соответственно и стоит мертво. Пробовал, до этого ставить катушку изготовленную самостоятельно (медный провод на керамическом каркасе + клей Б6). Результат был тот же что и автора данной темы, частота плыла, затем "мерцала" +-100гц вверх, низ. Ничего в монтаже ГПД не менял, только катушку. Все работает более чем прекрасно.
  12. #12
    QRPP
    20.05.2013
    Светлогорск
    38
    9
    4
    Ув. Владлен !
    Тогда - поговорим .
    Прилагаю Вам фотографию узла ГПД
  13. #13
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Владлен, мне кажется дроссель в ГПД установлен типа „ДМ”, т.е. с ферритовым сердечником и попробуйте заменить его на дроссель без сердечника (есть такие на керамическом сердечнике). И кстати, автор тоже рекомендует более тщательно подойти его к выбору...
    Изображения Изображения
  14. #14
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Раз уж тут предлагают синтезатор, то можно рассмотреть и применение ГПД аналогично в ДИ-2. Но стабильность частоты родного ГПД меня не устраивала. Собрал ГПД на отдельной платке на полевых транзисторах с повторителями на RX и TX, все это установил в жесткий экран а его прикрутил к самому КПЕ. В контуре естественно вожженая медь. Не знаю сколько там в герцах, но через 10-15, но на слух не замечал выбега частоты. Ну, и с сопряжением конечно повозиться пришлось
  15. #15
    QRPP
    20.05.2013
    Светлогорск
    38
    9
    4
    Ув. Владлен !
    Тогда - поговорим .
    Прилагаю Вам фотографию Диапазонного Кварцевого генератора
  1. Повышение категории
    от RT3LA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 06:15
  2. Повышение эффективности УКВ, ДМВ радиостанций
    от RA6HM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 14:07
  3. Повышение категории
    от RA3PDV в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:50
  4. Повышение категории
    от Collapse в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 15:04
  5. Повышение чутья в трансивере UT2FW
    от RW9AJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.09.2002, 19:45
