Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 80
Тема: Повышение стабильности ГПД в UW3DI-1
  1. #46
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    В разговоре с профи разговаривайте на профи.
    В разговоре с любителями будьте добры говорить на их языке
    Hi-Hi! Да уж! С каких это пор здесь ликбез по "что изволите?" Es ist sehr schlecht,meine freund! 73!!!
  2. #47
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги,кто -нибудь знает отстроенный VFO ДИ-1 , было ли у кого-нибудь в практике,
    чтобы он работал хотя бы так же,как в ДИ-2? Занимаюсь сейчас восстановлением ДИ-1 и не хотелось
    бы гробить время на отладку лампового генератора,может сразу впендюрить туда на транзисторе?
    В свое время бодался с ними и меня рез-т удовлетворял, но тогда не было цифры. Поделитесь
    pse своими соображениями, исходя из последнего требования ! Всем 73
    Валерий,у меня были проблемы и с ДКГ и с ГПД...а как без них? ДКГ "отскакивал" на 80гц,а ГПД вообще вёл себя непредсказуемо.В последнем причина была в размещении частотоопределяющих(КСО) конденсаторов НА НОЖКАХ ЛАМПОВОЙ ПАНЕЛИ,чего ни в коем делать нельзя.Убрал этот грех под колпак к катушке,остался медленный дрейф,тепло передавалось по толстому проводу от катодного вывода к конденсаторам,заменил его на кусочек (2см) вывода от П13,там металл плохо проводящий тепло!! После этого ГПД навсегда остановился.При наладке анодный контур должно зашунтировать предусмотренным резистором.А ещё стабилизатор в ДИ плохой,лучше сделать по схемам от Сергея Беленецкого.
  3. #48
    12.03.2005
    Воронежская обл.
    69
    13
    3
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    заменил его на кусочек (2см) вывода от П13,там металл плохо проводящий тепло!!.
    П13 - это что ?
  4. #49
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да,Виктор,это просилось ,а еще скажу,что "выбег" при включении в очень
    большой мере устраняется припаиванием КТК красного цвета =150-200пф
    НЕПОСРЕДСТВЕННО к сетке и катоду 6Ж9П с ножками как можно меньшей
    длины,а основные кондеры КСО тип "Г" 1000пф и 1100пф должны паяться в лучшем
    случае,как Вы сказали,а при трудности такого исполнения-на фарф. стоечках
    и соединяться с панелькой хоть стальным волоском!
    Как раз ,как только появляется время,иду в гараж и вожусь с ГПД.
    После включения в течение 5 минут "выбег" прекращается (абт 300герц)
    далее в течение 40 минут постепенно уходит вниз на 400 герц, стабилизируется и стоит медленно качаясь
    от всего (качек в сети и т д) на 2-4 герца . Все вроде бы хорошо! Но на программе
    "ARGO" видно, что сигнал "размазан" в полосе 2-4...5 герц,это плохо,надо искать!
    В общем,если бы не цифра,давно бы удовлетворился бы и балдел бы! 73
  5. #50
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Привожу скрины в ARGO и PSK-31 .
    Почти в одно время,сопоставить можно! Судя по скрину PSK-все фб, а по скрину
    ARGO - над сигналом надо работать. 73!
ID:	108005   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 03.11.2013 в 19:56.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  6. #51
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от RX3QCI Посмотреть сообщение
    П13 - это что ?
    П13...П14....П401 и т.д. русские транзисторы 60х.....90х годов.
  7. #52
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что такое ПРД и ПРМ?
    Может применить стандартные обозначения - RX и TX?
    Говоря про стабильность ГПД UW3DI (обоих вариантов) и несовпадение частот приема- передачи, забывают про I КГ.
    Пара строк про ПРД!
    Если уж ПРД, то ГПД,УПЧ и т.д. и т.п..
    Если про ГПД, то предлагаю для начала(в смысле борьбы за стабильность ГПД)
    почистить токосьёмы. ОООчень помогает!
    Да и с дрейфом частоты скачками тоже.
    У Владаса UP2NV, была интересная идея применённая им при изготовлении катушки контурной.
    Проверил.Советую, не пожалеете!
    Работает!
  8. #53
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сегодня изготовил и испытал транзисторный аналог лампы 6Ж9П в ГПД UW3DI-1.
    Лампа 6Ж9П вынута из гнезда,на ее место вставлен аналог и через 2 пф к его выходу
    подсоединена антеннка 10м длиной . Колебательная система ГПД не изменялась ,
    монтаж НЕ ТРОНУТ . Питание менял латром с 170 до 240 вольт,не реагирует.
    Следующим этапом будет включение аналога ГПД в схему.
    ДИ-1 находится в гараже, FT-900 и комп - дома ,расстояние 20 метров,
    трансивером поймал сигнал ГПД и обрабатывал программами WSJT и ARGO,
    ДИ-1 был прогрет в теч. 2часов,выбег был абт 400 герц, о стабильности
    можно судить по скринам. Схему и конструкцию аналога приведу .
    Подключение аналога в схему приведу позднее. 73
ID:	108720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108721   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    У р.любителей очень часто возникает вопрос о причине появления скачков частоты
    ГПД на 20-30 гц. и вообще о странностях в работе ГПД-ничем ,на первый взгляд,
    необъяснимом уходе F ,хотя опытными людьми причины обьяснялись и делались
    рекомендации по устранению причин. Слова как-то труднее доходят до сознания,
    поэтому приведенный мною скриншот наглядно покажет ,к чему приводит плохая
    стабилизация питания ГПД и общая нестабильность сети (отсюда и влияние накала).
    Как же устранить проблему?
    1) Переход на транзисторный ГПД
    2) Застабилизировать питание ГПД,взяв от 600 вольт и сделать двухступенчатую
    стабилизацию + стабилизация накала.
    3)Применить феррорезонансный срабилизатор .(будет похуже)
    Скачки частоты на скриншоте - это результат включения-выключения чайника 2квт!!!
    При подборе емкостей ГПД НЕПРЕМЕННО используйте стабилизатор! Мучиловка
    очень часто отсюда!!! 73
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 23.11.2013 в 22:49.
    Валерий UA3AEЕ
  10. #55
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    всю тему не читал,может потом,проблемы тоже конечно были,есть и 1-й и 2-й варианты,был эфир-м,кг переделал по схеме волна из каких-то выставок-свой генератор на свой бенд,сразу куча проблем отпала,такой анализ как аее конечно не делал,не тот уровень,но действительно все стало лучше!!!
  11. #56
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    причем-большой плюс-освободилась одна галета
  12. #57
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Стабильность ГПД зависит от:
    1. от стабильности питающих напряжений,
    2.от стабильности температурного режима ГПД и в первую очередь контура ГПД. Известно,что при нагревании длина провода увеличивается,соответственно увеличивается диаметр катушки ГПД и индуктивность и как следствие частота ГПД понижается. Что обычно и наблюдаем.
    3. от стабильности емкостей ГПД от температуры.
  13. #58
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    4. от типа транзистора или лампы,
    5. от "жесткости" монтажа.
  14. #59
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    UY1CA (SK) намучившись с термокомпенсацией, достигнув максимума возможного но так и не получив желаемого результата подошел к проблеме с другой стороны. Вместо параметрического стабилизатора на КС650 был изготовлен компенсационный стабилизатор на 150 В, накал ламп КГ и ГПД запитал стабилизированным напряжением через микросхемы 7806. Между КГ и смесителями был установлен истоковый повторитель.Результат приятно удивил.
  15. #60
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вот с этого и надо начинать,один стабилитрон-это одно недоразумение.
  1. Повышение категории
    от RT3LA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 06:15
  2. Повышение эффективности УКВ, ДМВ радиостанций
    от RA6HM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 14:07
  3. Повышение категории
    от RA3PDV в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:50
  4. Повышение категории
    от Collapse в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 15:04
  5. Повышение чутья в трансивере UT2FW
    от RW9AJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.09.2002, 19:45
