05.09.2003, 23:04 #1ER2CADГость
Модернизация трансивера UW3DI
ПРОШУ У КОГО ЕСТЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСИВЕРА UW3DI ПЕРЕСЛАТЬ ИХ НА МОЙ E-MAIL
06.09.2003, 14:00 #2Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8852
Простои поиск в google даёт целую кучу результатов. Например:
www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/uw3di-mod.shtml
rf.atnn.ru/s1/md_uw_2.html
un7ppx.narod.ru/mod.htm
Поисковик - www.google.com
Поищите там. А так, в Одессе есть человек, делавший все доработки в нём, очень грамотный специалист. В Кишинёве тоже кто-то ещё остался.
09.09.2003, 18:10 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Чего модернизируем - то ?
Я собрал и настроил их штук 30 ................
На 90 % ламповых - они мне больше нравятся .
Есть и свои осуществленные идеи , схем нигде не публиковал .
Спрашивай , чего конкретно хочешь - поговорим .
09.09.2003, 18:13 #4ER2CADГость
Peter
спасибо за информацию,73
09.09.2003, 18:18 #5ER2CADГость
IGOR UT3IM
у меня ламповый аппарат думаю переделать в ЧМ одновременно с CWи SSB
10.09.2003, 09:38 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот этого никогда не делал !
Но идеи , если надо , такие -
На передачу
1. ввести еще один диапазон аналогично второй десятке. Теперь их будет три . Кварц - в зависимости от желаемого перекрытия . Примерно 7666 кГц.
2. В расстройке ГПД использовать вместо конденсатора - варикап и для получения ЧМ подавать напряжение с микрофонного усилителя на этот варикап . Если предполагается работа только на 29 то можно модулировать и диапазонный кварц . Его даже проще , т.к. частота выше.
На прием лучше всего сделать отдельный тракт на какой нибудь 174 - й микросхеме ( схем полно в литературе ) , т.к. у имеющегося УПЧ полоса маловата а расширять ее не стоит , чтоб не ухудшить АМ ( он же SSB u CW ) тракт . Если паять лень - купи на базаре обломки старого советского приемника - чм тракт - и перемотай контура на 500 кГц.
И последнее . Не забывай , что ГУ29 ( или что там в выходном каскаде ) будет работать в режиме более тяжелом , чем в SSB или CW . Мощность более 20-30 ватт делать не стоит .
Хотя по - моему все это делать не стоит . Проще переделать старую СВ-шку.
10.09.2003, 15:25 #7Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
3. Регулеровка усиления по ВЧ
4. Транзистор в катод микрофонного усилителя (регулируя RC в его эммиторе можно менять частот. ха-рку на передачу)
5. Простой НЧ телеграфный фильтр.
Можно извратиться (как я) и:
6. Сделать электронную коммутацию прием/передача.
Все переделки вместе занимают один день (выходной)
Чего-то еще, где-то схемы валялись, но долго искать.
Если интересно, свистите!
Все именно для первого (лампового) ДИ.
10.09.2003, 16:02 #8Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В нескольких номерах журнала Радиолюбитель за 91 год был представлен цикл статей “Старый друг лучше 2 новых”
Как раз в этой статье и были описаны модернизации UW3DI-1
Если в России не найдете этих журналов, пишите я отсканирую и вышлю.
10.09.2003, 17:23 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот электронную коммутацию не люблю !
Ну если продолжать , то в приемнике
- в УПЧ поставить две 6Н24П или 6Ф12П ( лучше )
- при этом УВЧ практически не нужен
- регулировка усиления - путем подачи смещения на полевик , шунтирующий контура УПЧ
- в УНЧ - поставь 6Ф3-4-5-12П ( что есть ) и в режиме CW шунтируй обмотку выходного транса кондером ( будет резонансный усилитель - частоту подберешь )
- подобрать ( именно ! ) выходной трансформатор по минимуму искажений ( можно на слух ) - хорошо идут от черно-белых телеков - там уже есть обмотка для наушников
- можно сделать отрицательную обратную связь с выхода УНЧ в катод его лампы - резистор 100-200 кОм - будет меньше искажений на прием
- накал детектора на 6Н2П - от отдельной обмотки и на нее подать с делителя вольт 5-10 постоянки - как в старых радиолах - фон пропадет.
- можно сделать детектор на полевике в ключевом режиме . При каскодном УПЧ чутья хватит с головой !
Все ? Не помню . Надо бы по-вспоминать .
- хорошо-бы первую ПЧ перегнать с 6-6.5 на 5-5.5 : 40-а преобразится в лучшую сторону .
О передатчике позже..............
10.09.2003, 19:51 #10Игорь UN7GMГостьЧто помню по своим изысканиям в UW3DI, он и по сей день исправно работает, только уже не у меня, подарил одному из наших любителей:Автор оригинала IGOR UT3IM
2 штуки 6Ж2П. Коммутация по управляющим сеткам, АРУ (схема UA9BE - классная штука)по защитной сетке, РРУ по катоду с подачей плюса для запирания ламп. Для CW ЭМФ с частотой 501 кГц, полоса 300 гЦ, переточен из стандартного 600 Гц в домашних условиях. При этом частота при SSB и CW совпадает, опорный кварц один - 500 кГц. На ручку усиления ПЧ выведен выключатель АРУ. Нажал - АРУ выкл, вытащил - АРУ вкл. S-метр с автоматической коммутацией при RX/TX без дополнительных реле.
Нужен, каскод на 6Н23П. Входные контура - один на керамике, второй на кольце ВЧ-30.
См.выше.
>- в УНЧ - поставь 6Ф3-4-5-12П ( что есть ) и в режиме CW шунтируй обмотку выходного транса кондером >( будет резонансный усилитель - частоту подберешь )
Вполне хватает родной 6Ж9П.
>- подобрать ( именно ! ) выходной трансформатор по минимуму искажений ( можно на слух ) - хорошо >идут от черно-белых телеков - там уже есть обмотка для наушников
Согласен, я применил выходник от Р-104.
>- можно сделать отрицательную обратную связь с выхода УНЧ в катод его лампы - резистор 100-200 кОм - >будет меньше искажений на прием
Не нужно, и так все ОК.
>- накал детектора на 6Н2П - от отдельной обмотки и на нее подать с делителя вольт 5-10 постоянки - >как в старых радиолах - фон пропадет.
Если разводить накал, как положено, то есть, двумя скрученными проводами и заземляя один провод около каждой лампы, то никакого фона нет. Ну а если заземлить один накальный провод возле транса и использовать шасси как общий провод, то будет 100%.
Можно, но не нужно, и так все работает. Только опорный генератор собрать лучше по другой схеме, кварц между анодом и сеткой, лучше развязка.
Пробовал, никакого эффекта. Вот 1ПЧ нужно мотать литцем и тщательно настраивать, что мало кто делал. От ферритовых колец ВЧ-30 никакого эффекта не получено.
Микрофонный усилитель на 3- транзисторах. Драйвер на 6П15П при 300 вольт на аноде. Нейтрализация РА и драйвера. Кольцо в сетках ГУ-29. Анодный антипаразит нихромом, одно сопротивление и нихром параллельно, а не вокруг сопрота. Анодный дроссель - секция "Универсаля" и далее рядовая намотка без разрядки на анодном конце. В П-контуре два одинаковых КПЕ 12-495х2, анодный включен последовательно, ручки управления - концентрические для экономии места на передней панели. Блок питания бестрансформаторный, 600 вольт на ГУ-29. Схема формирования CW для мягкого заднего фронта, то есть, задержка CW генератора 501 кГц до спада посылки. Полудуплекс, само собой. Антенное реле РЭС-55А, сопряжено с коммутацией выходного каскада и CW генератора. Регулировка DSB таким же способом, как и в УПЧ, на третью сетку можно завести ALC.
Полосовой диапазонный фильтр включается по постоянному току(левая половина), сигнал на прием и передачу проходит в одном направлении, существенно повышается коэффициент передачи на ВЧ диапазонах. Схема с дросселем работает хуже. На 28 МГц конденсатор связи подстроечный, он общий для всех диапазонов. Короткозамыкающая галета в РА, существенно растет КПД РА, особенно на ВЧ диапазонах.
Может что еще забыл, нужно поискать схему, которую когда то рисовал.
С уважением,
Игорь UN7GM
11.09.2003, 09:57 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UN7GM . Хвастаемся дальше ?
- 6Ж2П или 6Ж10П ( они по-лучше ) после короткого времени работы начинают "шелестеть ". Поэтому и используем каскодные лампы - 6Н14П , 6Н24П , 6Ф12П . С АРУ - посложнее , но в плане шума - бомба .
- Каскодный УВЧ ???????????????
Только не на Украине - блокируется мощными сигналами соседей . У нас лучше вообще при работе от160 до 15-и вместо лампы УВЧ нахально со 2-й на 6-ю ногу лампы поставить маленький кондер КСО ( пик 20-50 )
- Лучшие лампы для драйвера ( по-моему ) 6Э5П или 6Э6П .
- С выходным каскадом - согласен с UN7GM .
- Если микрофонник собирать на транзисторах - то только на Мп39 или подобных ! Даже лучше П16 - для них частот выше 100 килогерц не существует , проблем с возбудами меньше .
- Ни разу не делал нейтрализацию ни драйвера ни ГУ29 !
Возбуды убирались путем подборки , подмотки/отмотки дросселей и ни в коем случае не ставить дросселя на ферритах ! Только керамика или термостойкий пластик .
Тут же стабилизировать в первую очередь минус на ГУ29 . Затем экранку . В анодах - на резисторах МЛТ 2 два дросселя по 6 ( меньше - будут возбуды на 10-е , больше - у меня падала моща ) витков ПЭЛ 1 - 2 мм . Анодный дроссель- мотать ПЭЛШО и подбирать витки - иногда длина провода попадает в резонанс на 21 или 24 и достаточно отмотать пару витков и все поправится .
При всем этом получалось ватт 60 на 28 и 1.9 мГц ( мерялось В7-15 на эквиваленте ) .
Алаверды......................
11.09.2003, 18:05 #12Игорь UN7GMГость
Re: 2 UN7GM . Хвастаемся дальше ?
>- 6Ж2П или 6Ж10П ( они по-лучше ) после короткого времени работы начинают "шелестеть ". Поэтому и >используем каскодные лампы - 6Н14П , 6Н24П , 6Ф12П . С АРУ - посложнее , но в плане шума - бомба .Автор оригинала IGOR UT3IM
Да, шелест был, но если ставить лампы 6Ж2П-Е или ЕВ, то все нормально. Просто у меня их было полно. На триодах трудно сделать удобное управление, чтобы на потенце Ус.ПЧ была растяжка, а не несколько миллиметров от ус.мин. до ус.макс.
>Только не на Украине - блокируется мощными сигналами соседей . У нас лучше вообще при работе от160 >до 15-и вместо лампы УВЧ нахально со 2-й на 6-ю ногу лампы поставить маленький кондер КСО ( пик 20->50 )
Эээ, я по запарке не так назвал :-). Не каскод, а катодный повторитель + заземленная сетка. Классическая схема 60-х годов, тогда еще ее делали на 6Н15П. Входной контур не грузится, поскольку повторитель, небольшое усиление с устойчивостью получается в лучшем виде. Каскод у меня тоже не покатил, вход забивался местными глушилками вражеских голосов.
>- Лучшие лампы для драйвера ( по-моему ) 6Э5П или 6Э6П.
Пробовал все что только можно, но самая лучшая лампа все таки 6П15П. 6Э6П тоже было полно, они стояли в широкополосных заводских усилителях на приемных центрах.
>- Если микрофонник собирать на транзисторах - то только на Мп39 или подобных ! Даже лучше П16 - >для >них частот выше 100 килогерц не существует , проблем с возбудами меньше.
Дык оно почти так и было, то есть транзисторы были МП39-42, поскольку питание и коммутация по минусу. Да, земля на микрофонном кабеле должна идти транзитом через разъем и заземляться только возле микрофонного усилителя. Те, кто делал иначе всегда напарывались на фон, особенно когда накал шел по шасси. Вообще на эти темы полезно читать старые журналы "Радио", когда все было на лампах. Часто народ наступает на грабли 50-и летней давности :-).
Все это может быть, но когда разгоняется усиление по передаче, то не всегда получается без нейтрализации. Сделать ее несложно, но эффект очень положительный.
>Возбуды убирались путем подборки , подмотки/отмотки дросселей и ни в коем случае не ставить >дросселя на ферритах !
Ферриты в ВЧ каскады лучше не ставить, согласен, но вот бусины - обязательно. Я брал трубочки от стандартных дросселей ДМ.
>Только керамика или термостойкий пластик.
Я сторонник хорошей керамики, ее никаким пластиком не заменишь.
>Тут же стабилизировать в первую очередь минус на ГУ29 . Затем экранку.
Само собой, что все это было.
>В анодах - на резисторах МЛТ 2 два дросселя по 6 ( меньше - будут возбуды на 10-е , больше - у >меня падала моща ) витков ПЭЛ 1 - 2 мм.
Нихром и так как было описано. На эту тему была большая статья в QST. Ни в коем случае нельзя использовать медь, а тем более, посеребренную медь. Нихром или в крайнем случае, сталь.
При секции "Универсалем" и общей индуктивности порядка сотен мкГн - единиц мГн, дроссель работает везде хорошо, а резонансов у него на рабочих диапазонах нет.
>При всем этом получалось ватт 60 на 28 и 1.9 мГц ( мерялось В7-15 на эквиваленте ).
У меня было больше - до 90 ватт на НЧ и 70 на ВЧ. Не знаю, насколько точный был мой В7-15, но эквивалент хороший, не самодельный. Пробовал ставить 6П44С в РА , тоже неплохо, но для двух места не хватало, а 6П45С тогда у меня не было. Зарубеж очень любил пару-тройку телевизионных тетродов или пентодов в РА трансиверов, и дешево, и моща приличная.
Еще был индикатор выходной мощности с емкостным делителем, при нормальном КСВ не шкалил на всех диапазонах, стоял П2К "Ток анода-Настройка РА". Прибор был переградуирован супизами, стрелка из соломинки, выкрашена красной краской. Чтобы все было красиво и удобно :-). АРУ UA9BE работала прекрасно, совершенно нечувствительна к импульным помехам. Задержка АРУ была приличная, так что на средних уровнях сигналов АРУ почти не чувствовалась, но от удара по ушам предохраняла. Телеграфный ключ N9BQ на 561-й серии был встроен, так что дополнительно к трансиверу ничего не подключалось.
Да, поскольку я увлекался DX, то была расстройка +/- 20 кГц, в сочетании с полудуплексом спокойно брал на свои неполные 100 ватт и "морковку" практически все экспедиции.
С уважением,
Игорь UN7GM
11.09.2003, 18:20 #13RV3ARГость
Экспериментировал: ставил два фильтра ЭМФ 9Д-500-3В и ЭМВ-500-0,5В ( с подстройкой разными подстроечными конденсаторами) и коммутировал SSB и CW. Получилось неплохо!
11.09.2003, 18:39 #14Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
А я , в одном из вариантов, сделал три каскада УПЧ. А вместо контуров - настроенный ЭМФ. И детектор на диодах - по балансной схеме. Ару делал по книге "Техника любительской..." первое издание.
11.09.2003, 19:35 #15Игорь UN7GMГостьЕсли устраивал очень низкий тон CW, то можно. Мне пришлось перетачивать ЭМФ под тон 900-1000 Гц. Зато все совпадало.Автор оригинала RV3AR
С уважением,
Игорь UN7GM
24Спасибо
