21.04.2012, 23:21 #91Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.04.2012, 23:03 #92Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Сережа,да какой каламбур,так можно сделать и работало бы ,но на высоких такой затух с катодниками ,что не стоит на TX и возиться,
представьте Кпер. 0,5 ,что пойдет дальше?
PSE что-нибудь подскажите, убрал шумы ПЧ ДИ-2,появился фонок при
МИН. ус ПЧ и МАКС вых НЧ. Может кто-нибудь с этим толкался?
С уважением Валерий. 73!
PS. Фильтры проверял,что только ни делал, уперся в УПЧ-500,там оно
где-то!Последний раз редактировалось UA3AEE; 22.04.2012 в 23:10.
23.04.2012, 01:53 #93
23.04.2012, 11:04 #94Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.04.2012, 23:13 #95Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Ga др.Сергей! TRX работает FB , но на самом минимуме ус. ПЧ. и макс.
выходе НЧ. (на практике этого не бывает) как раз этот фон и слышен,
если wrk digi , то на скриншоте просматриваются верт. линии при слабых
сигналах, когда же Ару wrk,их нет. В общем это не камильфо,вот и надо
этот заусенец убрать.73 Валерий.
Добавлено через 16 минут
Здр.др.Виктор! Посмотрите наше TV ,оно Вас не тому научит,hi! А насчет
катодников,почему бы не применить? Правда вместо двух триодов-четыре,
да,впрочем,можно и это,мы же АниМАТОРЫ !!!73 . С уважением ВалерийПоследний раз редактировалось UA3AEE; 23.04.2012 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
02.05.2012, 05:50 #96Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,138
- 706
- 3982
Доброго дня! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь, тем более что аппарат носит "прозвище" uw3di-3. Эфир-М у меня. И вот значит что, задумал я 500 герцовый "средний" эмф для телеграфа применить. Соотведственно нужно 500 КГц третий гетеродин в сторону сместить, на 0.8-1 КГц. Есть у меня кварцы на 501 и 500,8 КГц
но ни один из них не "генерит" в штатной схеме трансивера, хотя при установке их в манипулируемый телеграфный генератор оба без проблем работают. А другой кварц, на 500КГц "заводиться" на "раз". Как и 500 КГц штатный.
Подскажите что в "родном" генераторе изменить, чтобы кварцы "заводились" без проблем?
Александр.Последний раз редактировалось UA0LUM; 02.05.2012 в 05:54.
Александр
02.05.2012, 08:29 #97Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.05.2012, 09:05 #98High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
У меня вопрос, как убрать в 3И-2 при передаче подмагничивание от 3-Т10 с ЭМФ ? - Ваши схемные решения ?
R9AD
02.05.2012, 17:28 #99
02.05.2012, 21:00 #100Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.05.2012, 22:18 #101High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Я именно к этому и пришел, думал что может имеются другие решения еще ... по контуру - какой импеданс он имеет ? ... так надо понимать если у ЭМФ-а 2 милиГн то и индуктивность должна быть такой же но что смущает то что емкость будет довольно маленькой (~50p.) и соотношение L/C большим, может как то сказаться на АЧХ сигнала ... если понижать импеданс контура то падать будет напряжение на катушке ЭМФ-а, возможно я не прав.
Ориентировочные значения конденсатора со звездочкой ?, от чего плясать ?Последний раз редактировалось R9AD; 02.05.2012 в 22:34.
R9AD
03.05.2012, 07:17 #102Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.05.2012, 12:48 #103Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Емкость контура составьте из двух,верхняя раз в пять больше нижней
(abt 3000пф.),от средней точки через abt 75 пф к нижн. контакту реле.
Почему бы верхнюю точку контура не соединить с землей? Пробовал в
реж. RX коллектор 3-Т10 сажать на корпус, никакого изменения шума
не появилось,значит упрощаем! Успеха 73.UA3AEE
PS: Уровень DSB легко уменьшить,уменьшив 3-R34,требования к БМ
не возрастут.Последний раз редактировалось UA3AEE; 03.05.2012 в 12:56.
03.05.2012, 15:15 #104Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну не сдержался . Пардон !
При Аллл-лё средней интенсивности переменки на входе ЭМФ в UW3DI-1 бывает до 30 ( !!! ) Вольт . В UW3DI-2 - намного меньше . Так что борьба за уменьшение , как по-моему , несколько необязательна . Поскольку остаток несущей при 500 кГц довольно легко удавливается при той схемотехнике до уровня 100 мВ . А это немного больше минус 40 дБ . Даже в UW3DI-2 . Если нет - разбирайтесь с монтажом .-73- Игорь
03.05.2012, 20:59 #105
24Спасибо
