Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 241
Тема: Модернизация трансивера UW3DI
  1. #196
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Нет смысла возиться с "шашлыком" и двухконтурными полосовыми фильтрами. Лучше применить реле и трехконтурные полосовые фильтры см. фото.
    А как насчет согласования? Ведь эти контура под 50 ом заточены - тоже есть такая плата ДПФ от "Аверс". Там же кстати и УВЧ.. тО есть для случая 3DI отпадает необходимость в 6К13П
  2. #197
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    О согласовании сейчас не готов ответить, главное обеспечить полосу пропускания, а для этого и надо как минимум три контура. Фото я привел для примера, а не как конкретное решение. И никаких транзюков, только лампы, ибо должен быть ламповый звук!
    Круто было бы применить нувисторы и схемотехнику приемника Канал-Р!
  3. #198
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Зачем тогда всякую ахинею выкладывать в форум?
    Если ламы, тогда только высокие сопротивления по входу и по выходу, и никакие "Дроздовские" и подобные фильтры здесь как "козе баян".
  4. #199
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Понял, бы,если б речь шла о НЧ каскадах,но тотальный выброс транзюков-не укладывается
    в голову! Есть один подленький нюансик:происходит ДЕМОДУЛЯЦИЯ сигнала при малом времени
    разряда цепи АРУ,столкнулся с этим в своем ДИ-2,после увеличения Тразр сигнал стал
    очень хорошим! 73
  5. #200
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ...должен быть ламповый звук!
    В полосе 300 - 3 000 Герц. Для SSB. Или ещё уже - это для телеграфа...
    В этом есть что-то загадочное... " Теплый, ламповый телеграфный звук ! " .
    У лампового "Донбасса-2" каскады ламповое, но низкоомная схемотехника ....
  6. #201
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Вот "ламы" и есть ахинея! А если лампы, тогда внимательно изучите свойства катодных повторителей и усилителей с общей сеткой. Если делать узел ДПФ "с душой", тогда только трехконтурный (это главное) на входе должен быть катодный повторитель, на выходе усилитель с общей сеткой. И сопротивление 50 Ом не нужно, лучше наверное будет 300-600 Ом. Если применить нувисторы, то конструкция будет не большой. Лампы на входе и на выходе ДПФ решат вопросы коммутации ДПФ с приема на передачу и автономная наладка такого ДПФ будет просто "песня".
  7. #202
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Rвх с общ сеткой=1:S
  8. #203
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Игорь, я в курсе, что на лампах можно сделать низкоомные каскады, а что в этой ветке обсуждаем схемотехнику ламповых трансиверов или UW3DI?
    Вам поучить захотелось? Ответ выше.
  9. #204
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уже и не знаю. Можно ли обсуждать схемотехнику модернизированных ламповых трансиверов UW3DI , если название ветки:
    Модернизация трансивера UW3DI ?
  10. #205
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вам чего захотелось? Ответ ниже. И здесь - http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/4014-mo...ml#post1131558 - ?
  11. #206
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Даже нужно, только не доводить до абсурда. Что бы в DI встроить низкоомные полосовики, придётся полностью перелопатить схемотехнику входной части до смесителя, да ещё и драйвер заодно "подретушировать". В итоге получится "Донбас". Так лучше сразу его и сделать, и не пытаться впарить "козе баян".
  12. #207
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Удивляюсь на "модернизаторов"! Юра Кудрявцев UW3DI, создал две широко известные модели SSB трансиверов, Валентин Козлов UW3BN расширил его возможности, улучшив в нем CW. Тысячи людей удачно повторили эти конструкции и с удовольствием на них работали не только успешно сшибая "диэксов", но и показывая в соревнованиях замечательные результаты! Друзья мои, из этого схемного построения радиоаппарата БОЛЬШЕ НЕ ВЫТЯНЕШЬ ничего лучше того, чего достиг автор! Дерзайте, если у вас много времени и вам больше нечем заняться!
    В редакцию журнала "РАДИО" приходила масса писем с описанием "работ по улучшению и модернизации UW3DI, но все это были жалкие попытки создать подпорки ошибкам в сборке и регулировке аппарата, ибо все они были несостоятельны! Исходите хотя бы из того, что Юра, человек весьма грамотный, настоящий профессионал, и сумел сконструировать не только аппарат, который легко повторяется и прилично работает, а что создали вы?
  13. #208
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Абсолютно верно!Что получим в результате этой "операции"?
    Да ничего!Потерянное время и сомнительный результат.
    Модернизация имеет смысл,если получаешь новое свойство аппарата.
    Не для спора,а поразмыслить. 73
  14. #209
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 Ra3 Wnk
    Спасибо. Только мне ни советы, ни подсказки не нужны. Трансиверы а-ля UW3DI ( SR160 ) я знаю достаточно хорошо. Кроме того - имею дома все нужные приборы, чтоб не настраивать что-то с помощью ТТ1 и отвертки.
    Спасибо за внимание.
  15. #210
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Я это прекрасно знаю, и никаких советов и подсказок даже и в мыслях не было давать.
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  3. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
