А как насчет согласования? Ведь эти контура под 50 ом заточены - тоже есть такая плата ДПФ от "Аверс". Там же кстати и УВЧ.. тО есть для случая 3DI отпадает необходимость в 6К13П:s12:
О согласовании сейчас не готов ответить, главное обеспечить полосу пропускания, а для этого и надо как минимум три контура. Фото я привел для примера, а не как конкретное решение. И никаких транзюков, только лампы, ибо должен быть ламповый звук!
Круто было бы применить нувисторы и схемотехнику приемника Канал-Р!
Понял, бы,если б речь шла о НЧ каскадах,но тотальный выброс транзюков-не укладывается
в голову! Есть один подленький нюансик:происходит ДЕМОДУЛЯЦИЯ сигнала при малом времени
разряда цепи АРУ,столкнулся с этим в своем ДИ-2,после увеличения Тразр сигнал стал
очень хорошим! 73
Вот "ламы" и есть ахинея! А если лампы, тогда внимательно изучите свойства катодных повторителей и усилителей с общей сеткой. Если делать узел ДПФ "с душой", тогда только трехконтурный (это главное) на входе должен быть катодный повторитель, на выходе усилитель с общей сеткой. И сопротивление 50 Ом не нужно, лучше наверное будет 300-600 Ом. Если применить нувисторы, то конструкция будет не большой. Лампы на входе и на выходе ДПФ решат вопросы коммутации ДПФ с приема на передачу и автономная наладка такого ДПФ будет просто "песня".
А вам чего захотелось? Ответ ниже. И здесь - http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/4014-mo...ml#post1131558 :ржать: - ?
Даже нужно, только не доводить до абсурда. Что бы в DI встроить низкоомные полосовики, придётся полностью перелопатить схемотехнику входной части до смесителя, да ещё и драйвер заодно "подретушировать":s7:. В итоге получится "Донбас". Так лучше сразу его и сделать, и не пытаться впарить "козе баян".
Удивляюсь на "модернизаторов"! Юра Кудрявцев UW3DI, создал две широко известные модели SSB трансиверов, Валентин Козлов UW3BN расширил его возможности, улучшив в нем CW. Тысячи людей удачно повторили эти конструкции и с удовольствием на них работали не только успешно сшибая "диэксов", но и показывая в соревнованиях замечательные результаты! Друзья мои, из этого схемного построения радиоаппарата БОЛЬШЕ НЕ ВЫТЯНЕШЬ ничего лучше того, чего достиг автор! Дерзайте, если у вас много времени и вам больше нечем заняться!
В редакцию журнала "РАДИО" приходила масса писем с описанием "работ по улучшению и модернизации UW3DI, но все это были жалкие попытки создать подпорки ошибкам в сборке и регулировке аппарата, ибо все они были несостоятельны! Исходите хотя бы из того, что Юра, человек весьма грамотный, настоящий профессионал, и сумел сконструировать не только аппарат, который легко повторяется и прилично работает, а что создали вы?
2 Ra3 Wnk
Спасибо. Только мне ни советы, ни подсказки не нужны. Трансиверы а-ля UW3DI ( SR160 ) я знаю достаточно хорошо. Кроме того - имею дома все нужные приборы, чтоб не настраивать что-то с помощью ТТ1 и отвертки.
Спасибо за внимание.
