На фотке видно что он висит в воздухе,На нем только мкость к земле.
Про конд.рассуждаете правильно....а в разбираемом случае с катушкой связи(пост 110) заблуждаетесь,в данном случае она явл.частью КАТУШКИ ЭМФ! Далее как в посту 109.
Добавлено через 15 минут
Кроме того,такая комбинация конденсаторов настроит ОБМОТКУ ЭМФ В РЕЗОНАНС!
Ge. Dr. Om.! При 100% взаимоиндукции abt.можно считать,что у Вас отвод
от той части катушки контура , сколько витков в кат. связи,ну а далее
через С внешн.(это может быть и емкость ЭМФ) на ЭМФ. 73!Валерий.
PS: сегодня подобрал детальки,на днях эту приблуду сделаю с прицелом
далее выбросить реле.
Dr. om! Кажется произошла рассинхронизация и мы рассуждаем немного
о разном. При 100% взаимоиндукции катушек контура в схеме (Post 110) и согласном их включении контур с кат. связи вырождается в контур с
отводом (Post 106) ,ну а далее Вам известно. В схемотехнике применяет-
ся такой вид межкаскадной связи, чтобы избежать переходных емкостей.
Катушка мотается в два провода, один с емкостью это контур,другой включается согласно и сигнал от него идет далее,причем сохраняются
Rвх. или Rвх. основного контура-это один из частных случаев.Ну,вроде
бы и все по этой проблеме.Все-таки советую применить схему с внутренней
емкостной связью контура и ЭМФ.,Гарантированно получится.73!Валерий.
Ps:Связь ЭМФ осущ.через емк.abt.75pf от верхнего по схеме конт.ЭМФ со
средней точкой емкостей контура.
Ge ,Sergej! Да,на словах трудно схемы рисовать! Е мае ,цифровик поя-
вился , а негде получить инфо по грамотной работе с ним и ,компом,а
у меня есть полезные наработки по ДИ,главное по буферизации ГПД и
модиф. диап. кв. ген.,подключению к компу для wrk. Digi,переделки ФСС,
без которой не достичь совп.RX-TX(да,именно так!) . ну ничего,научусь,
еще большие м... управляли агромадными трансиверами ,нашлепаю фоток! Знаете,мне кажется ПОЛЕЗНАЯ НАСТОЯЩАЯ модификация ДИ-2
должна привести к качественным изменениям:1) Работа цифрой,здесь
цифровая приставка с удерж(+ -) 1-2гц.,схема разработана.
2)Работа CW полудуплексом. CAT систему не сделать,затраты на модиф.
д.б.целесообразны. Я работаю PSK-31 и SSTV,хотя и без цифр. прист.
И еще хотелось бы меньшего ехидства постменов (напр.УТИМов)!!!
73др.ом.Валерий.
Валерий ! Напрасно Вы так . К Вашим постам я отношусь с уважением и вниманием . Чувствуется реальный опыт , не на бумаге . Не обращайте на меня внимания , выкладывайте ! :)
По поводу цифровика - нужно всего-лишь включить макрорежим и снимать с плоской поверхности . Обычные JPGи можно потом причесать . Я пользуюсь всего-лишь мобилкой SONY K800i . И вполне достаточно ее 3 МП камеры . ( Не реклама , их уже не продают . а зря - там линзочка от Karl Zeiss ) . Главное - РАВНОМЕРНО осветить листок бумаги .
Добавлено через 1 час 30 минут
В дополнение :
Даже если снимаете черно-белый текст - устанавливайте качество изображения не хуже , чем на уровне 3 мП . ( это примено 1 500 х 2 000 ) . И снимать в цвете . Тогда буквы получаются четкими и даже возможно впоследствии автоматическое распознание . А уменьшить размер файла в последствии можно .
