"Вопросов больше не имею" :)
Сережа,да какой каламбур,так можно сделать и работало бы ,но на высоких такой затух с катодниками ,что не стоит на TX и возиться,
представьте Кпер. 0,5 ,что пойдет дальше?
PSE что-нибудь подскажите, убрал шумы ПЧ ДИ-2,появился фонок при
МИН. ус ПЧ и МАКС вых НЧ. Может кто-нибудь с этим толкался?
С уважением Валерий. 73!
PS. Фильтры проверял,что только ни делал, уперся в УПЧ-500,там оно
где-то!
Ga др.Сергей! TRX работает FB , но на самом минимуме ус. ПЧ. и макс.
выходе НЧ. (на практике этого не бывает) как раз этот фон и слышен,
если wrk digi , то на скриншоте просматриваются верт. линии при слабых
сигналах, когда же Ару wrk,их нет. В общем это не камильфо,вот и надо
этот заусенец убрать.73 Валерий.
Добавлено через 16 минут
Здр.др.Виктор! Посмотрите наше TV ,оно Вас не тому научит,hi! А насчет
катодников,почему бы не применить? Правда вместо двух триодов-четыре,
да,впрочем,можно и это,мы же АниМАТОРЫ !!!73 . С уважением Валерий
Доброго дня! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь, тем более что аппарат носит "прозвище" uw3di-3. Эфир-М у меня. И вот значит что, задумал я 500 герцовый "средний" эмф для телеграфа применить. Соотведственно нужно 500 КГц третий гетеродин в сторону сместить, на 0.8-1 КГц. Есть у меня кварцы на 501 и 500,8 КГц
но ни один из них не "генерит" в штатной схеме трансивера, хотя при установке их в манипулируемый телеграфный генератор оба без проблем работают. А другой кварц, на 500КГц "заводиться" на "раз". Как и 500 КГц штатный.
Подскажите что в "родном" генераторе изменить, чтобы кварцы "заводились" без проблем?
Александр.
У меня вопрос, как убрать в 3И-2 при передаче подмагничивание от 3-Т10 с ЭМФ ? - Ваши схемные решения ?
Можно так
Вложение 68971
Я именно к этому и пришел, думал что может имеются другие решения еще ... по контуру - какой импеданс он имеет ? ... так надо понимать если у ЭМФ-а 2 милиГн то и индуктивность должна быть такой же но что смущает то что емкость будет довольно маленькой (~50p.) и соотношение L/C большим, может как то сказаться на АЧХ сигнала ... если понижать импеданс контура то падать будет напряжение на катушке ЭМФ-а, возможно я не прав.
Ориентировочные значения конденсатора со звездочкой ?, от чего плясать ?
Емкость контура составьте из двух,верхняя раз в пять больше нижней
(abt 3000пф.),от средней точки через abt 75 пф к нижн. контакту реле.
Почему бы верхнюю точку контура не соединить с землей? Пробовал в
реж. RX коллектор 3-Т10 сажать на корпус, никакого изменения шума
не появилось,значит упрощаем! Успеха 73.UA3AEE
PS: Уровень DSB легко уменьшить,уменьшив 3-R34,требования к БМ
не возрастут.
Ну не сдержался . Пардон !
При Аллл-лё средней интенсивности переменки на входе ЭМФ в UW3DI-1 бывает до 30 ( !!! ) Вольт . В UW3DI-2 - намного меньше . Так что борьба за уменьшение , как по-моему , несколько необязательна . Поскольку остаток несущей при 500 кГц довольно легко удавливается при той схемотехнике до уровня 100 мВ . А это немного больше минус 40 дБ . Даже в UW3DI-2 . Если нет - разбирайтесь с монтажом .
