Страница 7 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 241
Тема: Модернизация трансивера UW3DI
  1. #91
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Где ? На окне - шоб мухи не залетали в хату . В лампе - для красоты , ну и для управления потоком электронов , имеющих пошлую привычку бежать с катода на анод .
    "Вопросов больше не имею"
  2. #92
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Да, Валерий про кольцо можно покаламбурить,но катод в воздухе смотрица плохо.
    Работать будет,лампа обидется
    Сережа,да какой каламбур,так можно сделать и работало бы ,но на высоких такой затух с катодниками ,что не стоит на TX и возиться,
    представьте Кпер. 0,5 ,что пойдет дальше?
    PSE что-нибудь подскажите, убрал шумы ПЧ ДИ-2,появился фонок при
    МИН. ус ПЧ и МАКС вых НЧ. Может кто-нибудь с этим толкался?
    С уважением Валерий. 73!
    PS. Фильтры проверял,что только ни делал, уперся в УПЧ-500,там оно
    где-то!
  3. #93
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Валерий...жаргон у Вас не для 69.. О КПовт есть хорошая книга в "Публ. библиотеке",да и покойный Лифарь рассказывал о своём опыте ...глянь на сайте медиков,они его хорошо вспоминают.
  4. #94
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    где-то!
    Все верно, самый шумящий каскад.Но если этого шума нет ,то аппарат не работает
  5. #95
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ga др.Сергей! TRX работает FB , но на самом минимуме ус. ПЧ. и макс.
    выходе НЧ. (на практике этого не бывает) как раз этот фон и слышен,
    если wrk digi , то на скриншоте просматриваются верт. линии при слабых
    сигналах, когда же Ару wrk,их нет. В общем это не камильфо,вот и надо
    этот заусенец убрать.73 Валерий.
    Добавлено через 16 минут
    Здр.др.Виктор! Посмотрите наше TV ,оно Вас не тому научит,hi! А насчет
    катодников,почему бы не применить? Правда вместо двух триодов-четыре,
    да,впрочем,можно и это,мы же АниМАТОРЫ !!!73 . С уважением Валерий
  6. #96
    30.12.2011
    48
    1,105
    686
    3881
    Доброго дня! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь, тем более что аппарат носит "прозвище" uw3di-3. Эфир-М у меня. И вот значит что, задумал я 500 герцовый "средний" эмф для телеграфа применить. Соотведственно нужно 500 КГц третий гетеродин в сторону сместить, на 0.8-1 КГц. Есть у меня кварцы на 501 и 500,8 КГц
    но ни один из них не "генерит" в штатной схеме трансивера, хотя при установке их в манипулируемый телеграфный генератор оба без проблем работают. А другой кварц, на 500КГц "заводиться" на "раз". Как и 500 КГц штатный.
    Подскажите что в "родном" генераторе изменить, чтобы кварцы "заводились" без проблем?
    Александр.
  7. #97
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В нчале посмотрите напряжение в эмиттере V41 ,резистором в базе установите
    половину напр.питания.Если не поможет заменить на КЕ3102,при этом увеличив резистор в базе.
  8. #98
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    У меня вопрос, как убрать в 3И-2 при передаче подмагничивание от 3-Т10 с ЭМФ ? - Ваши схемные решения ?
  9. #99
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Запитать 3т10 с общ.массы через дроссель и с него через ёмкость подать сигнал на эмф.Видимо и реле придётся заменить на с двумя группами контактов.
  10. #100
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно так
  11. #101
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Можно так
    Я именно к этому и пришел, думал что может имеются другие решения еще ... по контуру - какой импеданс он имеет ? ... так надо понимать если у ЭМФ-а 2 милиГн то и индуктивность должна быть такой же но что смущает то что емкость будет довольно маленькой (~50p.) и соотношение L/C большим, может как то сказаться на АЧХ сигнала ... если понижать импеданс контура то падать будет напряжение на катушке ЭМФ-а, возможно я не прав.
    Ориентировочные значения конденсатора со звездочкой ?, от чего плясать ?
  12. #102
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вы совершенно правы.Кроме того при таком включении амплитуда DSB значительно
    возрастет,потому повышаются требования к БМ.Про импедансы распостранятся не
    буду,все решается в процесе настройки известным Вам методом А с емкостью можно начать с тех же 50пФ.
  13. #103
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Емкость контура составьте из двух,верхняя раз в пять больше нижней
    (abt 3000пф.),от средней точки через abt 75 пф к нижн. контакту реле.
    Почему бы верхнюю точку контура не соединить с землей? Пробовал в
    реж. RX коллектор 3-Т10 сажать на корпус, никакого изменения шума
    не появилось,значит упрощаем! Успеха 73.UA3AEE
    PS: Уровень DSB легко уменьшить,уменьшив 3-R34,требования к БМ
    не возрастут.
  14. #104
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну не сдержался . Пардон !
    При Аллл-лё средней интенсивности переменки на входе ЭМФ в UW3DI-1 бывает до 30 ( !!! ) Вольт . В UW3DI-2 - намного меньше . Так что борьба за уменьшение , как по-моему , несколько необязательна . Поскольку остаток несущей при 500 кГц довольно легко удавливается при той схемотехнике до уровня 100 мВ . А это немного больше минус 40 дБ . Даже в UW3DI-2 . Если нет - разбирайтесь с монтажом .
  15. #105
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Действительно, проблема в данном случае надумана.73!Валерий.
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  3. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
