20.05.2012, 23:03 #136
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
С картинкой не получилось.Bitte text.
1)Выпаять 3-Р1; 2)Убрать металлизацию вокруг нижнего по схеме контакта ЭМФ (далее точка "А"); 3)Запаять перемычку между точкой "А"и горячими контактами 3-С25 и 3-С27; 4)Между точкой "А" и коллектором 3--Т10 впаять диод КД-503Б(А) (катодом к коллектору 3-Т10); 5)Удалить 3--С3 и 3-С4; 6)Верхний правый по схеме конт. ЭМФ (далее точка "Б") соединить с базой 3-Т1 и ее элементами конденсатором емк. 0,1мкф.
7)Точку "Б" соединить с землей диодом КД-407А (КД-409А)!!! Анод диода к земле. 8) Точку "Б" соединить резистором 12ком. с точкой соединения элементов 3-С29, 3-C28, 3-R33, 3-R35; 9)Настроить в реж. TX. емк.3-С27 макс. выход. Схема упростилась, стала логичнее,параметры сохранились.
Далее предлагаю подумать над уменьшением постоянной цепи RX-TX стремимся к полудуплексу! Антенна м.б. типа ЛАПОВКА.73! Валерий
PS:Сергей! (UT5CBZ),если сможете, сделайте pse картинку, у Вас это здорово получается,модиф. неимоверно проста!Последний раз редактировалось UA3AEE; 20.05.2012 в 23:08.
08.06.2012, 17:28 #137
10.06.2012, 22:07 #138
- 31.05.2010
- 39
- 5
TO: UT3IM
Hello Игорь !!! Достал из чулана свой UW3DI на котором, (когда собрал ПК « радио 86РК»)даже пришлось поработать цифрой. Буржуи почти всегда делали замечания по сдвигу частоты при передаче,так как у них трансиверы были кенвуды, пк IBM и программы для работы RTTY.
ВОПРОС, не пришлось ли вам дорабатывать родное ГПД UW3DI для расстройки приемника электронным способом, чтобы потом к ЦШ-01 можно было подключить какой-нибудь ЦАПЧ Я хочу попробовать ЦАПЧ по схеме Вербицкого (UR5LAK)
С уважением Сергей.EU3CZ
10.06.2012, 22:32 #139
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Сергей , Приветствую .
НИКОГДА никакой ЦАПЧ в ламповый ДИ не ставил . В этом просто не было нужды . Все стояло стабильно .
Во вторых вариантах среднюю плату приходилось перепахивать , но опять же - до ЦАПЧ никогда дело не доходило .
Ну а принципы введения расстройки общие . Тут трудно что-то придумать новое. Если использовать подстроечник - то все стабильно : воздушный диэлектрик сам за себя говорит . Но нужен конденсатор без токосъема или постоянная профилактика ... Неудобно .
Если поставить варикап ( кстати , можно и стабилитрон !!!! - у него емкость тоже здорово гуляет при смене напряжения до порога стабилизации ) - это удобнее конструктивно . + еще и ЧМ ввести на передачу можно ! Но - при нагреве параметры полупроводников гуляют ... Тоже морока .
Включаем диод через ОЧЕНЬ малую емкость - тогда влияние нестабильности диода уменьшается . Детали , опять же - не моложе 60-х годов .... КСО . Дроссели - без ферритов . А схема - да классика .... Пробовал даже параллельно конденсатору 1000 пф , что в катоде сидит ... Работало . Застабилизировать напряжение на 2-й сетке - Вольт 100 с 817-го . Причем его разместить где-то сзади трансивера , чтоб грелся по-дальше ....
Даже не знаю , чот добавть ? Все уже упоминалось . Идем по третьему кругу ...-73- Игорь
11.06.2012, 18:34 #140
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Подскажите, пожалуйста,
как избавиться от пораженных точек приема?Сергей (US4LTA)
11.06.2012, 18:54 #141
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
11.06.2012, 19:25 #142
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
16.06.2012, 20:57 #143
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
На десятке находятся пораженки и сильно "бьют по ушам" Неужели нет расклада частот без пораженок?
Если нет, тогда переделанный Р-250 все же лучше, но он очень тяжелый.Сергей (US4LTA)
16.06.2012, 22:40 #144
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
На десятке реальная пораженка - ОДНА . Это пятая гармоника от ГПД и от нее реально не избавиться . Все остальное - это последствия неправильно настроенных контуров , неправильного монтажа и применения некачественных конденсаторов в развязках . Ну разве что еще гармоники от 500кГц , но при правильном монтаже и их практически не слышно !
-73- Игорь
19.06.2012, 19:42 #145
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 19.06.2012 в 19:52.
20.06.2012, 10:52 #146
- 20.05.2012
- Харьков
- 45
- 23
- 8
Последний раз редактировалось UR3LIN; 20.06.2012 в 11:08.
73, de Константин
20.06.2012, 22:54 #147
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Валерий , приветствую .
Об этой плате можно писАть много . Но Вы ее знаете и буду краток ... ( )
все связано с тем , что там никуда невозожно подлезть . Вы знаете , что надо подбирать элементы контура на выходе ГПД , включая резистор . Элементы ФСС . Да и самогО ГПД . Поставить второй ЭМФ - проблема . И т.д.
В итоге все делалось так : изначально ВСЕ паялось снизу , на пчатных дорожках , как в трансивере UA1FA на 160 . В ГПД вставлялся дополнительный буфер . На тех же 311 . только они выбирались с НАИМЕНЬШИМ Ку - чтоб не сильно шумели .... Ну и ставился доп. экран снизу .
Конструкция с верхним " багажником " , с прикрученым к нему КПЕ - и сложна в изготовлении , и неудобна в настройке ... Лучше изначально от нее отказаться . Сделать без фокусов - КПЕ на шасси , на нем же ФСС . И ГПД на 6ж9п со смесителем на 23-й . Классическим монтажом , навесным .
Кстати . Так же нужно поступить и с ВЧ блоком . Даже дырки в шасси не делать . Все по классическому методу , как в первом варианте . Все навесным монтажом , без платы .
Просто никогда не ставилась задача сделать трансивер 1:1 . Делался аппарат для работы в эфире . Даже часто выбрасывалась плата микрофонника - или помещалась над платой ПЧ . Тогда можно было поставить нормальный силовик - появлялось место .
... Это долгая история . Кое-что я уже писАл . Кое-что оставим на потом ...-73- Игорь
21.06.2012, 22:15 #148
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Здр.Др.Игорь! Да,это серьезно! У меня сложилось иначе.Сделал еще в конце 70х,и,переехав в деревню в95 г. занятие не бросил,а стал копать со схемой,особенно когда мой друг УА3ЖФЛ вылез на ПСК на иномарке,завидки взяли!hi.Получилось.Потом появился ФТ-900,но ДИ 2 влез в душу,уж больно перспективен,так и стоит на боку!А ФТ на диване.Хочу завести рубрику "UW3DI-2&DIGI,наработки есть и обычный ДИ-2 можно "малой кровью",на коленке сделать пригодным к новым подвигам! Игорь,Вы правильно подвели к мысли,без оппонента не бывает докторов.Грамотная критика полезней пустой похвалы.73!Ом.
03.07.2012, 20:43 #149
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
О проблемах при вводе диапазона 18 мГц в UW3DI.
04.07.2012, 10:26 #150
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
АМ в диапазоне 28 мГц.
