Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 241
Тема: Модернизация трансивера UW3DI
  1. #226
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от R0TV Посмотреть сообщение
    охватывает тихий ужас...
    Не знаю. разве что трансформаторы и контура беречь от воды нужно, в остальном... Тут по сути тот же ДИ-1 - тоже лампы, панельки и детальки. После помывки и просушки - работает
  2. #227
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Меня как-то всегда напрягало и возмущало такое отношение к радио, каким грешат многие. Пусть это только сленг, но всё же - " Заменю один транзюк, запаяю один резюк, поставлю кондюк, дуну в катод - и всё заработает" Вот так вот и работает, как произносится
  3. #228
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Меняйте, дуйте... а мы посмотрим, что получится...
    Передумал "дуть" (это шутка, если чЁ) в катод! Поставил между управляющими сетками ГУ-29 и катодом резистор 200 Ом. Думаю так будет лутче.
  4. #229
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Нет,нет! Вот ТАК будет луЧше
  5. #230
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Доброго вечера!
    Наткнулся на тему про UW3DI, почитал, посмотрел фото - замучила ностальгия. Снял с полки свой UW3DI-2, который не включал наверно лет 15.... думаю щас...подключу антенны правильные, да пару связей проведу.....
    А не тут то было.
    Питание включается, а приема нет. На цифровой шкале 06.144 на 20-ке и выше или 71.200 на 40-ке и ниже.
    Ручку настройки кручу- частота меняется.... но приема нет:-(
    Обычно, после прогрева появлялся прием и рабочая частота диапазона... а тут тишина.
    Вроде у всех ламп накал светится.... какой-то смеситель не заработал? или что?
    Вообще я далеко не конструктор сразу скажу. Трансивер покупал с рук, потом его до ума доводил мой отец, и другие местные умельцы.
    Есть идеи где контакт-то пропал посмотреть? Желательно пальцем показать :-) можно прям на фото.
    Заранее спасибо.
    Тимофей.
  6. #231
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нужно проверить работу диапазонного кварцевого генератора. Лампа должна быть 6Н23П.
  7. #232
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Игорь, спасибо....
    Запустил прием на старичке.... Правда цифровая шкала шалит, ну там видно контакта нет на галете...
    Лампа там Tesla ecc88 или egg88...
    А так прием на 40-ке есть...
    правда че-то с передачей не выходит... кинулся не нашел динамического микрофона... Все гарнитуры под ICOM с электретниками... :-)
    В любом случае, спасибо.. аппарат молчал очень долгое время... Специально его не продаю и не списываю в утиль... Дорог как память...
    Тимофей
  8. #233
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С почином. Поздравляю!
    На счет динамического микрофона. Уверен, у каждого в столе валяется пара-тройка китайских наушников с перебитым проводом. В надежде починить... Потом. Как нибудь.
    Так вот - любой и этих наушников может выполнять функции динамического микрофона. Качество конечно может быть и не очень, а бывает, что и наоборот. Микрофонный усилитель во втором ДИ транзисторный. Ему не нужен высокоомный микрофон. Так что можно пробовать. Использовать, разумеется НОРМАЛЬНЫЙ экранированый кабель а не то несчастье от наушников.
  9. #234
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Аудиофильская доработка
    А может и нет. Шо скажут участники?
    Аудиофильство заключается в том, что бы избавиться от тресков при вращении потенциометра регулировки усиления по НЧ ( в журнальном варианте его нет, а ваще то он нужен при применении АРУ). Для этого предлагаю установит этот потециометр не в сигнальную цепь, а в цепь катода. И исчо: применить пентод с удлиненной характеристикой, например 6К13П.
  10. #235
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Оне скажут, что в UW3DI-1 отсутствует сия проблема из-за отсутствия регулятора УНЧ как такового. ( Изучаем матчасть )
    Присутствие таковых в конструкциях недопереученных Кулибиных - не есть основанием для пересмотра закона Ома на территории 1/6 части суши.
  11. #236
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Если применить нормальный потенциометр никаких "кряхтений" не будет.
  12. #237
    15.11.2015
    16
    9
    Какие потенциометры не дают "кряхтений" ? Есть такая проблема в DI 2
  13. #238
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вообще нужно ставить переменные резисторы с кусочком графита на ползунке. Тип не скажу - в старых мониторах можно найти. Его когда крутишь - сразу чувствуется, без разборки. Если такого нет - то простым графитовым карандашом ( очень мягким ) от души зарисовать подковку переменника и потом туда же капелюшечку вазелина. Это если нет под руками графитовой смазки.
    Но. Если вопрос касается именно второго ДИ, то там регулятор громкости ( не усиления по ПЧ, а именно громкости ) расположен на выходе УНЧ , параллельно наушникам. Используя рнаушники разного сопротивления по постоянному току заметна разница. Тут трудно давать советы. Я бы использовал телефонные каплюли от старых телефонных аппаратов. Они имеют Ом так 300 ( каждый ) и полосу пропускания как раз ту, что надо - Герц от 300 до 5 000 . Как раз то, что нужно.
  14. #239
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Использую обычные китайские с 6мм осью. Уже лет 5 минимум никаких шорохов не наблюдается. Потенциометры в цепи запирающего напряжения УПЧ, а также в цепи сигнала между первым и вторым каскадом УНЧ. Трансивер то стоит, то работает(больше конечно стоит) Фирму не скажу, но помню, что покупал не самые дешевые, но и не "золотые". Ход тугой. Может конечно повезло и партия такая, но даже намека на шуршание нет
  15. #240
    15.11.2015
    16
    9
    Всех с праздником.Продолжу вопрос о треске , когда отключена антенна от трансивера прослушивется треск или шорох подобный переменному резистору.Галетник почистил,лампы по каскадно вынимал, треск пропадает когда вынимаю кварц 500кгц.откуда может идти ? DI 2
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  3. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
