Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 241
Тема: Модернизация трансивера UW3DI
  1. #211
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Трансиверы а-ля UW3DI ( SR160 )
    А что такое SR160 ?
  2. #212
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Полностью согласен с RZ3CC. Подписываюсь под каждым Вашим словом. Мне удалось собрать и настроить, я повторюсь НАСТРОИТЬ 2 аппарата по авторской схеме. После этого у меня вызывало удивление несметное количество "доработок" в печати и в интернете посвященных этому аппарату. Правильно и тщательно настроенный аппарат не нуждается ни в каких улучшениях. Я ввел в аппарат дополнительно - диапазон 17 метров, АРУ, в драйвере 6ж11п вместо 6ж9п. Все остальное решения автора. При этом чувствительность на всех диапазонах более, чем достаточна. Выходная мощность с гу-29: 80м-100вт,40м-100вт,20м-100вт,15м-90вт,17м-100вт,10м(1)-60 вт,10м(2)-30вт. При всем этом, не скрою, что на настройку ушло времени по первости чуть ли не больше , чем на сборку. Но зато при сборке второго аппарата, настройка не представляла больших сложностей. Из приборов было: частотомер, вч-щуп (больше-меньше),ГСС, мультиметр. ВСе. Этого набора более чем достаточно для сборки и настройки данной конструкции. Мой искренний совет тем, кто имеет желание собрать данную конструкцию - собрать по автору и настроить! каждый узел, каждый каскад!!! И второй совет, чисто технический, уделяйте внимание правильному монтажу всех деталей, не забывая об эстетике каждой пайки и каждого проводка.
    Я выкладывал на ютубе пример работы второй моей конструкции, собранной в корпусе от когда-то уже сделанного аппарата. От аппарата только корпус - все остальное, каждая деталь, взята из описания конструкции в журнале Радио № 5,6 за 1970 год. Кому интересно вот ссылка UW3DI-1 - YouTube
  3. #213
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    А что такое SR160 ?
    RigPix Database - Hallicrafters - SR-160
    Без прений. Частотный расклад и схема его очень похожа на схему лампового ДИ. Это мое личное мнение. На истину не претендую и обсуждать это не буду.
  4. #214
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8909
    Да и все схемы и частотные раскладки удивительно похожи друг на друга.
    Генераторы с самовозбуждением тоже удивительно похожи на емкостную трехточку,
    на схемы Шембеля, катодные повторители и т.д., у которых уже есть авторы-изобретатели ещё из позапошлых времен.
    И не стоит "тонко" здесь намекать на плагиат.
    Создайте, опубликуйте такого же класса изделие, а мы тут тоненько-интеллигентно и поизгаляемся над тем,
    а на что это так похожа конструкция уважаемого UT3IM.
  5. #215
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Не первый раз сталкиваюсь с этим глубоким заблуждением!!! Если уж намекать на некое сходство и, как бы, плагиат, то уж лучше бы вы назвали COLLINS KWM-II, по крайней мере он хоть отдаленно внешне похож на "UW3DI", да в нем тоже использовался ЭМФ!
    Не буду голословным, чтобы опровергнуть фактами ваше допущение. SR-160/SR-500 (отличающиеся только усилителями мощности) сконструированы на кварцевых фильтрах на частоту 5200 и это по частотному раскладу удачнее, меньше пораженных точек приема, чем с применяемым в "UW3DI" ЭМФ на 500 кГц. О различии применяемых ламп по-видимому тут нет смысла говорить, применяемые лампы были легкодоступны и недороги, особенно если сравнивать применяемые в выходных каскадах. Единая конструкция без выносного источника питания как в SR-160 тоже имеет свои плюсы. Насколько я помню у "американца" было только три диапазона, у "UW3DI" наличествовали все, да и лишние навесить тоже не составляло особой проблемы! Монтаж даже смешно сравнивать, насколько аккуратен и продуман он в "кудрявцевской" конструкции и насколько "кривой" в "американской". Ну а уж если электрические параметры сравнивать, то пресловутый SR-160 проигрывает везде, кроме выходной мощности, которая выше 50 Ватт в моноблоке едва ли необходима и полезна, ибо требует дополнительных регулировок термостабильности генераторов и фильтров.
    Кстати о фильтрах: ЭМФ не изменяет своих параметров во времени, чего нельзя сказать о кварцевых фильтрах, у всех "заокеанских" аппаратов АЧХ кварцевых фильтров расплывается лет за 10-15 до неприличия, а у ЭМФ остается прежней! Так что осмелюсь доложить, что даже перечисленные мелочи позволяют утверждать: сходства между "UW3DI" и "SR-160" не более, чем между верблюдом и горбушей, там горб, а здесь только название - трансивер!
  6. #216
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Приношу извинения. Я несколько ввел публику в заблуждение. Имелся ввиду SR150.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #217
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Ну и что тут общего кроме сходства частот преобразования в ВЧ части? Это даже ближе к первой опубликованной в журнале "РАДИО" конструкции с ЭМФ Я.Лаповка UA1FA, которая по моему убеждению работала лучше, чем "UW3DI", но была немножко сложнее в сборке и настройке.
  8. #218
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Эволюция "улучшения" моего удачного и любимого UW3DI+UW3BN:
    FT-101E (5 лет), IC-737 (5лет), IC-746pro (недолго), IC-756proIII (5 лет), IC-7600 (5 лет+ ...).
    Параллельно были IC-7000, IC-735 и совсем недолго TS-950sd.
    Каждому трансиверу свое время ....
  9. #219
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8909
    Имелся ввиду SR150.
    Ну. И где Вы видели в ДИ октоды?
    А совпадении частот КГ? Мутно как то всё это.
  10. #220
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Тут все нормально!73
  11. #221
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от Игорь UN7GM Посмотреть сообщение
    Что помню по своим изысканиям в UW3DI...Нейтрализация РА и драйвера. Кольцо в сетках ГУ-29.
    Дабы не было самовозбуда, я вот думаю заменить ГУ-29 на 6П45С и дуть в катод. А шо думают участники об этом?
  12. #222
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Его не будет даже без нейтрализации, если монтаж руками сделан, и детали не из мусорного бака.
  13. #223
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Так случилось, что сегодня чаше трансиверы класса UW3DI приходится востанавливать, а после уже модернизировать. Так вот сегодня нашел случайно интересное видео - как отмыть трансивер от долгих лет "хранения" в гараже ). Внимание на экран
  14. #224
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Меняйте, дуйте... а мы посмотрим, что получится...
  15. #225
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    Как только представлю, что я проделываю ЭТО со старым верным первым вариантом, охватывает тихий ужас...
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  3. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
