Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 367891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 241
Тема: Модернизация трансивера UW3DI
  1. #181
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UK8OCT Посмотреть сообщение
    В этой схеме много ошибок.
    Ну это вопрос думаю не ко мне, а к авторам книги...
  2. #182
    26.01.2014
    Челябинская обл. Миасское
    12
    15
    Цитата Сообщение от ER2CAD Посмотреть сообщение
    IGOR UT3IM
    у меня ламповый аппарат думаю переделать в ЧМ одновременно с CWи SSB
    Хоть и много лет прошло с момента написания этого поста, но не могу не поделиться. Как раз примерно в конце 90-х ввёл си-би в свой ув3ди. Жил тогда в Кургане и там эта сеть была хорошо развита среди радиолюбителей. Вот и решил попробовать, почему бы и нет? Подходящий кварц нашёл, катушки добавил, 27 мгц заработало. А вот с ЧМ пришлось пофантазировать. На приём был собран простой дискриминатор на диодах с усилителем на 6ж5б и работал по 500кгц. А на передачу ЧМ сигнал формировался на 500 кгц, был генератор с варикапной матрицей квс 120. Переключателем "род работы" выбирал род работ. Была проблема с фильтром основной селекции, 3 кгц полосы через эмф было мало, и за неимением нужного фильтра сделал 5-контурный фсс на 500 кгц. Полоса приёма была порядка 50 кгц,соседние каналы слышал, но работать уже было можно. Позже товарищ отдал эмф-500-22-с, не идеал, но уже лучше. Так и работал, потом переехал, си-би не пригодилось, ЧМ-детектор и модулятор снял. После удаления длинной и неконтачащей галеты диапазонов с одновременной переделкой на реле добавился диапазон 29мгц с перспективой вставить обратно ЧМ и добавить трансвертер для 144.
    Много модернизаций прошло через трансивер. Была даже электронная настройка гпд и фсс, КПЕ развалился и достать другой была проблема. В гпд и фсс вставил варикапные матрицы от укв-блоков, верньером крутил переменный резистор. Правда при перестройке частоты принимаемый сигнал "подплакивал" в связи с неустойчивым контактом в переменном резисторе и пришлось добавить ещё и плавную настройку. И работал аппарат!
  3. #183
    26.01.2014
    12
    15
    В теме про фото я показал свой трансивер. Четыре тысячи просмотров, и ни одного комментария или вопроса. А вопросов не бывает только в двух случаях. Вкратце расскажу, что переделал-модернизировал:
    из кардинальных - заменил вечно теряющий контакт галетный переключатель диапазонов на РЭС-49, в оконечном каскаде стоят реле помощнее. Много лет вынашивал эту идею!
    Питание оконечного каскада последовательное, КПЕ на горячем конце П-контура сделан из трёхсекционного, убраны перегородки и стоят четыре статорных секции, продёрнутые через одну пластину. Работает на всех диапазонах. На 10м - до 29620.
    Контуры драйвера перестраиваемые.
    Есть ночь-фильтр по известной схеме на ОУ.
    Ару взял из трансивера товарища Жалнераускаса. S-метр свой на 6ж5б.
    Контура УВЧ 160-80-40 на отдельных ферритовых сердечниках - идею кто-то публиковал, но там был 1контур с отводами и работал плохо, 20-15-10 авторский. Перестраиваются одним маленьким КПЕ, даже на 160 резонанс очень острый.
    ГПД на полевиках по схеме от р-76м2, предлагалась в "Радио".
    Система управления приём-передача электронные, телеграфный генератор 501кгц отдельный.
    Изначально вся конструкция была по авторской схеме. Все модернизации делались годами, по мере выявления слабых мест и нахождения технических решений. Интернета тогда не было. Из последних изменений только диапазонный КГ взят отсюда, по схеме UT3IM, спасибо большое! Остальное давалось не легко.
    Стояла раньше ЦШ-01, грелась и от этого глючила,(от того и замысловатое расположение вентиляционных отверстий на верхней плоскости кожуха) теперь работает макеевская шкала.
    Надписи поначалу хотел, но не мог воплотить, потом привык.
    Вмятины и царапины на передней панели - следы вандального воздействия, в конце 90-х трансивер пыталась разбить арматурой бывшая. Дикий народ-дикие нравы, что сказать!
    Сейчас это мой рабочий трансивер, другого не хочу и не буду. Включаюсь редко - шэк не оборудован, дом строю.
  4. #184
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    ....ссылочка http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/22844-t...i-foto-35.html пост 521
  5. #185
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну что ж ,замечательно! Дело за проверкой совпадения RX-TX с выкл. расстр.
    (макс несовп. 1-2 герца),в вашей реализации на реле это д.б. не трудно
    и вперед на цифру ! 73
  6. #186
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Нет смысла возиться с "шашлыком" и двухконтурными полосовыми фильтрами. Лучше применить реле и трехконтурные полосовые фильтры см. фото.
  7. #187
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Или вот так
  8. #188
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Но только ни то что на вашем ,Сергей,вложении.В данном случае инд.связь могут иметь только два контура,третий "заковать в железа" и сделать с первыми емк.связь.
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    Или вот так
    ...здесь снаружи всё правильно,а внутрях??
  9. #189
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Внутрях? А что там должно быть, "внутрях"? Обычные ПДФ от Р399. "не битые , не ковыренные" И новая плата соответственно.
  10. #190
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    RV9CQQ
    какая связь меж контурами?...есть ли перегородки? я 399 не видывал.
  11. #191
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Каждый ПДФ в металле. Схема их осталась прежняя. Ничего не переделывалось. Просто новая плата изготовлена. И на нее уж поставлены ПДФ от Р399. Переключение с помощью реле.
  12. #192
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    На моем вложении классическая конструкция по не менее классической схеме, известной, ну как минимум, с трансивера Дроздова. Никаких емкостных связей и третий контур ковать в железо не нужно. А вот всю плату нужно экранировать.
  13. #193
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Или вот так
    Такое количество контуров для перекрытия любительских диапазонов думаю излишне.
    Хотя, если такой блочок достался на халяву тогда можно и применить.
  14. #194
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Да просто распотрошил Р399. У него синтезатор был дохлый. Ну а сейчас немного другой приемник. Схема осталось та же (основной тракт) . Ну а размер в три раза меньше. Диапазонов только девять. Ну и под столом полмешка микрух...
  15. #195
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Случайно попали платы ДПФ от какого то радио, на вид такие же как и у Р-399, но переключение на транзисторных ключах КП-605. Интересно, от какого это радио? Может и себе их приспособить в трансивер?
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  3. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
