Ну это вопрос думаю не ко мне, а к авторам книги...:smile3:
Хоть и много лет прошло с момента написания этого поста, но не могу не поделиться. Как раз примерно в конце 90-х ввёл си-би в свой ув3ди. Жил тогда в Кургане и там эта сеть была хорошо развита среди радиолюбителей. Вот и решил попробовать, почему бы и нет? Подходящий кварц нашёл, катушки добавил, 27 мгц заработало. А вот с ЧМ пришлось пофантазировать. На приём был собран простой дискриминатор на диодах с усилителем на 6ж5б и работал по 500кгц. А на передачу ЧМ сигнал формировался на 500 кгц, был генератор с варикапной матрицей квс 120. Переключателем "род работы" выбирал род работ. Была проблема с фильтром основной селекции, 3 кгц полосы через эмф было мало, и за неимением нужного фильтра сделал 5-контурный фсс на 500 кгц. Полоса приёма была порядка 50 кгц,соседние каналы слышал, но работать уже было можно. Позже товарищ отдал эмф-500-22-с, не идеал, но уже лучше. Так и работал, потом переехал, си-би не пригодилось, ЧМ-детектор и модулятор снял. После удаления длинной и неконтачащей галеты диапазонов с одновременной переделкой на реле добавился диапазон 29мгц с перспективой вставить обратно ЧМ и добавить трансвертер для 144.
Много модернизаций прошло через трансивер. Была даже электронная настройка гпд и фсс, КПЕ развалился и достать другой была проблема. В гпд и фсс вставил варикапные матрицы от укв-блоков, верньером крутил переменный резистор. Правда при перестройке частоты принимаемый сигнал "подплакивал" в связи с неустойчивым контактом в переменном резисторе и пришлось добавить ещё и плавную настройку. И работал аппарат!
В теме про фото я показал свой трансивер. Четыре тысячи просмотров, и ни одного комментария или вопроса. А вопросов не бывает только в двух случаях. Вкратце расскажу, что переделал-модернизировал:
из кардинальных - заменил вечно теряющий контакт галетный переключатель диапазонов на РЭС-49, в оконечном каскаде стоят реле помощнее. Много лет вынашивал эту идею!
Питание оконечного каскада последовательное, КПЕ на горячем конце П-контура сделан из трёхсекционного, убраны перегородки и стоят четыре статорных секции, продёрнутые через одну пластину. Работает на всех диапазонах. На 10м - до 29620.
Контуры драйвера перестраиваемые.
Есть ночь-фильтр по известной схеме на ОУ.
Ару взял из трансивера товарища Жалнераускаса. S-метр свой на 6ж5б.
Контура УВЧ 160-80-40 на отдельных ферритовых сердечниках - идею кто-то публиковал, но там был 1контур с отводами и работал плохо, 20-15-10 авторский. Перестраиваются одним маленьким КПЕ, даже на 160 резонанс очень острый.
ГПД на полевиках по схеме от р-76м2, предлагалась в "Радио".
Система управления приём-передача электронные, телеграфный генератор 501кгц отдельный.
Изначально вся конструкция была по авторской схеме. Все модернизации делались годами, по мере выявления слабых мест и нахождения технических решений. Интернета тогда не было. Из последних изменений только диапазонный КГ взят отсюда, по схеме UT3IM, спасибо большое! Остальное давалось не легко.
Стояла раньше ЦШ-01, грелась и от этого глючила,(от того и замысловатое расположение вентиляционных отверстий на верхней плоскости кожуха) теперь работает макеевская шкала.
Надписи поначалу хотел, но не мог воплотить, потом привык.
Вмятины и царапины на передней панели - следы вандального воздействия, в конце 90-х трансивер пыталась разбить арматурой бывшая. Дикий народ-дикие нравы, что сказать!
Сейчас это мой рабочий трансивер, другого не хочу и не буду. Включаюсь редко - шэк не оборудован, дом строю.
....ссылочка http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/22844-t...i-foto-35.html пост 521
Нет смысла возиться с "шашлыком" и двухконтурными полосовыми фильтрами. Лучше применить реле и трехконтурные полосовые фильтры см. фото.
Вложение 140762
Или вот так
Вложение 140767
Внутрях? А что там должно быть, "внутрях"? Обычные ПДФ от Р399. "не битые , не ковыренные":s10: И новая плата соответственно.
Каждый ПДФ в металле. Схема их осталась прежняя. Ничего не переделывалось. Просто новая плата изготовлена. И на нее уж поставлены ПДФ от Р399. Переключение с помощью реле.
Да просто распотрошил Р399. У него синтезатор был дохлый. Ну а сейчас немного другой приемник. Схема осталось та же (основной тракт) . Ну а размер в три раза меньше. Диапазонов только девять. Ну и под столом полмешка микрух... :s10:
