По моему лучше всего работает в ДИ ламповом переделка ПЧ на 2х6Ж2П .Лампы вроде и не современные .Работает очень неплохо .Я делал и мне понравилось .Там же и схема АРУ на защитные сетки ..
6К13П + 2х6К4П. И все смесители на 6Ж2П. Не будет девиации, сдвига приём/передача. ( ДЛ-70 )
Прочёл всю тему...понравилась. По "шелесту" у меня свои наблюдения...лампы ни при чём.Виноваты контура ПЧ на 500кгц...они имеют большое количество витков...при запирании/открывании ламп в контурах возникают значительные токи самоиндукции,которые пробивают переходные конденсаторы.Я использую параллельную сх.питания лампа/пч контур,в аноде дроссель с поверх намотанным одним короткозамкнутым витком...и шелеста как ни бывало!!
Добавлено через 15 минут
------UN7GM [quote;22411]Вот такая штука у меня не прокатила, до сих пор не знаю почему. Форма и величина ВЧ на катоде смесителя точно такая же как и с катушки связи, но на 28 моща катастрофически падала при повторителе. Делал и на лампах, и на транзисторах - без толку. Еще пытался делать транзисторный КГ по схеме Drake, он работает прекрасно, но вот повторитель на 6Н23П погубил всю идею :-(.---------------------------------------
DF6PL. В катодном повторителе важно анод зашунтировать на общий провод .Мож забыли?
А вот и сх. катодного повторителя ...на ножке 1(6н23п) отсутствует шунтирующий на массу конденсатор,без него каскад нерабочий,т.к. Кат.повт. это каскад с общим анодом и сигнал прикладывается меж сеткой и анодом,а сымается с катодного резистора.:sorry: если что не так.
Та тут много вопросов ....
Каскодные увч.
Так контура в катоды включать нельзя . Bалерий UA3AEE
UA3AEE,нижнюю сх. согласен,нужно доработать.
Каскодный увч.В подобном варианте в индуктивностях нежелательны магнетитовые сердечники,по причине их подмагничивания.В УМ забыл разделительный конд. и аттенюатор.
Всем день добрый. Очень интересует данный вопрос. Хочу поставить в свой Эфир-м(структурно-uw3di)
узкий 500 герцовый эмф. Но всегда думал, что полоса пропускания эмф с индексом В или Н начинаеться от центральной частоты. То есть 500 герц с индексом "В" имеет полоску 500-500,5 кГц Теперь сомневаюсь, так ли на самом деле? Подскажите, пожалуйста!
Александр.
Правильно .
То есть он относиться к "средним". Понятно. Я правильно сомневался. Не будет нормальной высоты тона при простой замене телефонного эмф на узкополосный телеграфный. Хоть он и с буквой В. Частота пч 501 кГц просто не попадет в его полосу пропускания. Нужно и опорник 500кГц сдвигать. А так хотелось "малой кровью"...
