12.09.2003, 09:21 #16
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А я при использовании узких ЭМФ предпочитал переключать опорный кварц на 500 кгц . Сложили мы их с друзьями в одну большую кучу ( а у кварцев в корпусе Б8 частоты гуляют от указанной герц на 300 ( ! ) ) и смогли подобрать на несколько трансиверов комплекты кварц-ЭМФ с совпадением скатов . Хорошо стыковались 3В и 0.5Н , но при переключении с CW в SSB прыгала частота . Хотя сейчас это не страшно - mixed уже никто не работает и всегда есть ЦШ. И для манипуляции использовался LC генератор на 501 кГц . Еще , для понту , иногда собирался генератор на 8 мГц , делился на 16 и манипулировался . Это было удобно с электронным ключом .
Еще вспомнилась переделка в ВЧ части :
вместо 6Ж9П смесителя передатчика ставилась 6Ф12П и на ней паялись оба смесителя - TX - RX . Разводка по ВЧ очень коротка и делалось одно направление прохождения сигнала через полосовики .
Опорный кварцевый делался на целой 6Н23П ( или даже в таком виде проходила 6Н2П ) - половина - генератор + половина - повторитель . Генератор собирал по схеме с индуктивной обр. связью . Контур настраивал на 23 ( а не 15 ) мГц и подключал не контура , а емкости . При этом контур генератора мотался витков 15 провода 1-1.5 мм толшиной . Получалось с дряными металлическими кварцами вольт по 5 переменки на выходе повторителя. В родной схеме и до вольта не дотягивало .
12.09.2003, 11:36 #17RV3ARГость
<Если устраивал очень низкий тон CW, то можно. Мне пришлось перетачивать ЭМФ под тон 900-1000 Гц. Зато все совпадало.
Низкий тон получается при использовании ЭМФ 6Д 0,5С ( c центральной частотой 500 кГц), я с этим тоже столкнулся "лбом", но потом поставил ЭМФ узкополосный в верхней боковой (он пропускает частоту 500.1 кГц с шириной 500 Гц. И все стало ОК.
12.09.2003, 18:29 #18Игорь UN7GMГостьПервоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Опорный кварцевый делался на целой 6Н23П ( или даже в таком виде проходила 6Н2П ) - половина - генератор + половина - повторитель.
С уважением,
Игорь UN7GM
14.09.2003, 21:50 #19
- 14.09.2003
- 8
smesitel v Radiomire 8-2000 str 29.
17.09.2003, 19:25 #20ER2CADГость
SERGEO меня заинтересовало твоё предложение если не трудно вышли переделку
П.С. очень прошу.
17.09.2003, 19:30 #21ER2CADГость
df9fxk к сожелению в молдове я не нашол этих журналов просьба выслать
05.10.2003, 15:38 #22
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Так,что лучше в ПЧ поставить 6Ф12П либо 6К13П??
УВЧ я думаю можно сделать так:
http://rumine.donbass.com/giv/files/...6s/uwch_6s.htm
05.10.2003, 17:25 #23Игорь UN7GMГостьПервоначальное сообщение от uw8m
С уважением,
Игорь UN7GM
12.10.2003, 00:51 #24ER2CADГостьТак,что лучше в ПЧ поставить 6Ф12П либо 6К13П??
http://rumine.donbass.com/giv/files..._6s/uwch_6s.htm
03.12.2010, 20:33 #25
04.12.2010, 14:47 #26
- 18.07.2010
- 4
Лампа 6к13п имеет удлинненую вольтамперную характеристику и специально предназначена для регулировки усиления поэтому регулировка упч или увч будет намного плавнее и лучше
UR3ID
04.12.2010, 19:07 #27
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
У меня стоит Д3.4, в место лампового детектора-транзистор КП303,АРУ,в УПЧ 6К13П и 6Ж5П,недавно сделал Notch-фильтр,кластная штука,отдельный CW генератор на 501кГц,ЦШ Мариупольская.
В УВЧ 6Ж9П вместо 6К13П-меньше шумит,смесители на 6Н23П,на выходе две ГУ-50 с транзистором в катоде (ГУ-29 небыло тогда),работает почти на всех диаппазонах,24МГц пока только на прием (занимаюсь переделкой и настройкой,когда есть время и желание).UT3ZE
04.12.2010, 19:49 #28
04.12.2010, 21:27 #29
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
04.12.2010, 21:44 #30
Я точно помню, что эту штуку рекомендовали в журнале "Радио". У меня журналы с 1980 года.
