Действительно.Еще такой вариант,позволит несколько коректировать ИЧХ.
Вложение 69053
Вложение 69053
Да ,Виктор,можно и так.Только почему важно начало конец?.
Такое включение кат.связи добавляет или убавляет индуктивность катушки эмф.Конд.связи в таком случае или очень большой или оч.маленький.Но всё работает в обоих случаях нормально.Мы ж не знаем НАПРАВЛЕНИЕ НАМОТКИ в эмф? ...хорошо если случайно!катушка связи совпадёт по направлению с кат.эмфа,тогда индуктивности складываются.Если не совпадает,то вычитается.Но катушка св.здесь имеет малую индуктивность,поэтому вариации в плюсе и минусе относительно небольшие.
Я немного не так представляю это. Если между катушками нет индуктивной связи, то направление намотки катушки связи не имеет значения.В даном случае отдельно настраивается на 500кГц,катушка ЭМФ и катушка усилителя.
Вложение 69071
Вспомните о сопротивлении Вх-Вых ЭМФ . Оно равно ( примерно ) 1 кОм . Зависит от типа ЭМФ . У новых - БОЛЬШЕ . А то , что вы рисуете - справедливо для ЛАМПОВЫХ каскадов с их высоким Rнагр . У транзистора , тем более биполярного Rнагр куда меньше ... Ну и что за катушки связи вы нарисовали ?
Ничего там изобретать не надо ! Все работоспособно по оригинальной схеме .
ЭМФДП-500В-3,1 настроенный Rвх=Rвых=ок.15ком.(Cвх=Свых=75пф.)
Ненастроенный =6,2ком (С=00пф).Измерено на стенде, АЧХ одинаковы.
А вот заковыка! Избавиться от реле в цепи ЭМФ,не применяя полевик,
сохранив удачную схему АРУ и задаться целью WRK полудуплексом,
попробуем? Есть поганенький момент в реализации коммутации питания
в цепи НЧ и 500кгц каскадов.Успехов&73!Валерий.
Я не совсем понимаю цель этих маневров .
Решили модернизировать UW3DI-2 . Во-первых : ЗАЧЕМ ? Что не устраивает ? Шум - да нет его !!! Не трогайте УПЧ . Настройте контура вначале . Во-вторых . Почему нельзя использовать полевики ? Реле ? Это все напоминает анекдот об общении двоих в гамаке и стоя на лыжах .
Я бы сейчас , имея действующий UW3DI-2 , не мучался с этим . Оставить все как есть - раз уж АРУ совмещена с трактом НЧ . И сделать отдельную платку ПЧ-НЧ приемника . Взять от RA3AO и не изобретать деревянный велосипед !
Вот реальный DI-2 c небольшими изменениями:
1) 3Т2, 3Т3-КТ3102, 3Т4-КТ3107. ГТ403 удалены.
2) 3Т1-BF-998.диоды ГД-507.
3)второй см.приемника кольцевой.
По шумам такие картинки:1-весь тракт;2-без УВЧ;3-Без 1СМ ; 4-без 5-L7;
5-без УПЧ2; 6-весь тракт с сигналом +40dB.Все на максимуме.
Вложение 69124
Вложение 69125
Вложение 69126
Вложение 69127
Вложение 69129
Шум?Да нет его!Я уже ранее это отмечал.
Выкинуть реле,а после него оставить все как есть и
не прилаживать к гамаку сноуборд в виде платки и скуттера к телеге.
Анекдот в том , что из двух TRX в двух реле приходилось менять,
и если от реле избавиться,оставив родной УПЧ,
то построение схемы будет логичнее.
Мой знакомый HAM установил 5 кнопок упр. аттенюатором слева от
ручки настройки,отчего бы это?73! Валерий.
Гдето так,точно не упомню.Ару кудато заводил,давно дело было:)
Вложение 69156
Не знаю как подробней,номиналы резисторов стоят,конденсаторы остаются теже
звездочка говорит что нужно подбирать при настройке.Конструктивно транзистор
ложится с низу на дорожки Земляная дорожка подрезаеца,на неё запаян
второй затвор,первый куда и должно.Сток исток нахрест тонкими проводками.
Вложение 69182
вот пришлось перевернуть:)
Как заводили АРУ на второй затвор ?
