Гибридный смеситель UA1OJ.
Совет от UN7GM: отличие второй схемы - два резистора в сетках меняются на трансформатор (можно взять из ремкомплекта от Р-107; UN7GM использовал Ф-600 к7х4х2) на ферритовом кольце, две обмотки, включенные последовательно, на среднюю точку подается ВЧ через конденсатор от драйвера, два других конца идут на сетки ГУ-29. Эта мера резко повышает раскачку (RN4CA добился 110 ватт при 900 вольт анодного и только на 21 и 28 около 50 ватт); UN7GM проверял ВЧ вольтметром, по его словам большой прирост. Внимание, в остальной части схемы при её составлении допущены ошибки, анод первого триода должен сидеть на земле через блокировочный конденсатор. Нейтрализация драйвера нарисована правильно, так и должно быть. RN4CA добился 110 ват при 900 вольт анодного и только на 21 и 28 около 50 ватт.
Модернизация смесителей от UR4LIE.
Система АРУ из журнала "Радио" №8-1967.
То:UU2JET
Александр,собрали бы вы все свои изысканния на этой теме (МОДЕРНИЗАЦИЯ UW3DI).
Очень неудобно скакать с одной темы на другую,просматривая страницы с вашими дополнениями по UW3DI-1
Я тоже нашел модернизированную схему UW3DI 71года.Возможно ее многие видели.
Тогда не грех вспомнить и эту схему.
http://www.cqham.ru/trx67_02.htm
Ребят,хорош хламить важные темы!Тут и там про ДИ купля продажа,тут трансивера,там вожженная медь...UR5NEU,виртуальное конструирование Ваше приводит к вредному замусориванию тем.
Модератор,потом уберите это сообщение,плиз.И если можно,всю куплю-продажу.Такие темы испорчены.
Тогда можно полосовик от Р399. 1.0 - 30 мгц.
