Страница 8 из 17 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 241
Тема: Модернизация трансивера UW3DI
  1. #106
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Почему бы верхнюю точку контура не соединить с землей?
    Действительно.Еще такой вариант,позволит несколько коректировать ИЧХ.
  2. #107
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Мотаем катушку связи 10витков,через конд. связываем её с эмф.Очень важно правило "начало/конец",ёмкость связи составить из подстроечного и постоянного конденсаторов.Всё.
  3. #108
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да ,Виктор,можно и так.Только почему важно начало конец?.
  4. #109
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Такое включение кат.связи добавляет или убавляет индуктивность катушки эмф.Конд.связи в таком случае или очень большой или оч.маленький.Но всё работает в обоих случаях нормально.Мы ж не знаем НАПРАВЛЕНИЕ НАМОТКИ в эмф? ...хорошо если случайно!катушка связи совпадёт по направлению с кат.эмфа,тогда индуктивности складываются.Если не совпадает,то вычитается.Но катушка св.здесь имеет малую индуктивность,поэтому вариации в плюсе и минусе относительно небольшие.
  5. #110
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я немного не так представляю это. Если между катушками нет индуктивной связи, то направление намотки катушки связи не имеет значения.В даном случае отдельно настраивается на 500кГц,катушка ЭМФ и катушка усилителя.
  6. #111
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вспомните о сопротивлении Вх-Вых ЭМФ . Оно равно ( примерно ) 1 кОм . Зависит от типа ЭМФ . У новых - БОЛЬШЕ . А то , что вы рисуете - справедливо для ЛАМПОВЫХ каскадов с их высоким Rнагр . У транзистора , тем более биполярного Rнагр куда меньше ... Ну и что за катушки связи вы нарисовали ?
    Ничего там изобретать не надо ! Все работоспособно по оригинальной схеме .
  7. #112
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    ЭМФДП-500В-3,1 настроенный Rвх=Rвых=ок.15ком.(Cвх=Свых=75пф.)
    Ненастроенный =6,2ком (С=00пф).Измерено на стенде, АЧХ одинаковы.
    А вот заковыка! Избавиться от реле в цепи ЭМФ,не применяя полевик,
    сохранив удачную схему АРУ и задаться целью WRK полудуплексом,
    попробуем? Есть поганенький момент в реализации коммутации питания
    в цепи НЧ и 500кгц каскадов.Успехов&73!Валерий.
  8. #113
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я не совсем понимаю цель этих маневров .
    Решили модернизировать UW3DI-2 . Во-первых : ЗАЧЕМ ? Что не устраивает ? Шум - да нет его !!! Не трогайте УПЧ . Настройте контура вначале . Во-вторых . Почему нельзя использовать полевики ? Реле ? Это все напоминает анекдот об общении двоих в гамаке и стоя на лыжах .
    Я бы сейчас , имея действующий UW3DI-2 , не мучался с этим . Оставить все как есть - раз уж АРУ совмещена с трактом НЧ . И сделать отдельную платку ПЧ-НЧ приемника . Взять от RA3AO и не изобретать деревянный велосипед !
  9. #114
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот реальный DI-2 c небольшими изменениями:
    1) 3Т2, 3Т3-КТ3102, 3Т4-КТ3107. ГТ403 удалены.
    2) 3Т1-BF-998.диоды ГД-507.
    3)второй см.приемника кольцевой.
    По шумам такие картинки:1-весь тракт;2-без УВЧ;3-Без 1СМ ; 4-без 5-L7;
    5-без УПЧ2; 6-весь тракт с сигналом +40dB.Все на максимуме.
  10. #115
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Шум?Да нет его!Я уже ранее это отмечал.
    Выкинуть реле,а после него оставить все как есть и
    не прилаживать к гамаку сноуборд в виде платки и скуттера к телеге.
    Анекдот в том , что из двух TRX в двух реле приходилось менять,
    и если от реле избавиться,оставив родной УПЧ,
    то построение схемы будет логичнее.
    Мой знакомый HAM установил 5 кнопок упр. аттенюатором слева от
    ручки настройки,отчего бы это?73! Валерий.
  11. #116
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    BF-998 - схема включения ?
  12. #117
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Гдето так,точно не упомню.Ару кудато заводил,давно дело было
  13. #118
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    А по точнее, не только для меня стараетесь, еще наверняка кому пригодится.
    Будьте любезны, опишите свой каскад на BF998 подробней, до деталей и всех номиналов.
  14. #119
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не знаю как подробней,номиналы резисторов стоят,конденсаторы остаются теже
    звездочка говорит что нужно подбирать при настройке.Конструктивно транзистор
    ложится с низу на дорожки Земляная дорожка подрезаеца,на неё запаян
    второй затвор,первый куда и должно.Сток исток нахрест тонкими проводками.
    вот пришлось перевернуть
  15. #120
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Как заводили АРУ на второй затвор ?
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  3. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
