Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Макеевская шкала в UW3DI
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    При подключении макеевской шкалы к трансиверу DI 2 вариант столкнулся со следующим фокусом.Подключаю только опорный генератор 500 кГц - шкала показывает стабильно частоту генератора,подключаю только гпд- все нормально,а вот если к шакле( на вывод 5) подать сигнал только с ВЧ гетеродина экранированным коротким проводом начинается свистопляска, если длинным (метра1,5) то шкала стабильно показывает частоту гетеродина ,но при подключении остальных генераторов полный хаус.Шкала установлена внутри,питается от отдельного стабилзированного источника.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Попробуйте посмотреть осциллографом на плате шкалы пришедшие ВЧ напряжения в указанных Вами вариантах. Шаманство не наш метод.
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Шунтируеш все генераторы. 1- спаять по месту 3 истоковых повторителя на кп 302 -307. 2 - Выровнять емк. u выхола с каждого не более 200- 300 миливольт на входе щш. 3 - Соеденить все кабельками. 4 - Добавить 1 галету для упр. Делал в 2 ди работат супер + если надо цап. 73!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Использовал ( да и сейчас есть частотомер от этих ребят ) несколько их изделий . Плюс все коллеги в окрУге пользуются . Впечатление от изделий - самое положительное . Скорее всего в Вашем случае надо разбираться с уровнями гетеродинов .
    Для полноты картинки попробовать поменять местами входы - разумеется алгоритм счета поменяется , но сейчас это не важно , да и на ВЧ там всё равно всё " + " . А входы там равноценные ( и по частотам и по уровням ) и это нужно просто для того , чтоб убедиться в исправности ПИКа .
    Похоже разговор опять сведётся к доработкам - модернизациям UW3DI ...
    13.03.2008
    17
    15
    Вопрос
    Подскажите где можно приобрести Макеевсую шкалу?
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Добрый день.Я покупал две штуки ЦШ-056 в Эдуарда с Мариуполя,его позывной US8IGI.Заказ сделал через интернет и через неделю получил бандероль наложеным платежем.Вы зайдите на его сайт и там все подробно расписано.Желаю удачи в приобретении,UT3ZE.
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Просмотрите внимательно инструкцию к шкале, там есть разные варианты работы шкалы в связи с этим перемычка на плате помоему П1 разрывается или закорачивается.
    И проверьте последовательность включения генераторов на входах шкалы(f1-ГПД, f2-диапазонный, f3-опорный).
    Сигналы с генераторов подавать только через конденсатоы около 10 пф.
    Удачи 73!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, и с приветом в год 2006!
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Давно интересует вопрос установки шкалы Макеевской в р-250м. Кто что скажет, поделитесь мыслями.И стоит ли это затевать?
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Да нет проблем.
    Есть вариант программируем шкалу на работу с одним входом, зашиваем значение ПЧ в шкалу и подаем на вход шкалы сигнал с ГПД.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет. Такой вариант подключения не обеспечит индикацию истинного значения частоты приёма подиапазонно.
    Необходимо установить по всем трём гетеродинам истоковые повторители на полевых транзисторах с питанием от анодного напряжения через резистор 100кОм и стабилитрон на 9-15 вольт.
    Сигналы гетеродинов подать на соотв. три входа шкалы.
  12. #12
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Вот и стоит делема, поднимать руку на КИТа или нет. Уж больно хорош, не ковыренный, с нуля. И хотелось бы послушать уже тех кто на это решался, или приступить к изготовлению просто цифровой шкалы отдельно как приставки.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Этот вариант наиболее корректный. В случае необходимости приставку-частотомер можно выбросить в форточку. Именно макеевская устроит Вас с минимумом усовершенствований , как то истоковые повторители на КП303.
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Сегодня приходили с вопросом как ее подключить. Почитал инструкцию и ничего не понял..
    Скажите конкретно по выводам 1 3 5 что на каждый из них подается??
  15. #15
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Улыбка
    Цитирую прямо из инструкции:
    ЦШ с тремя входами. (перемычка П1 должна быть запаяна).
    Этот способ использования ЦШ предназаначен в основном для трансиверов UW3DI.
    На вход F1 (вывод 5) подаётся частота с кварцевой подставки. На вход F2 - с ГПД. Вход F3 получает частоту с генератора 500 кГц. Рис 4.
    От себя. вывод 1 - F3 500кГц
    вывод 3 - F2 ГПД
    вывод 5 - F1 кварц. генератор
    Теперь понятно?
  1. Шкала измерительного прибора
    от RW1ZL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:24
  2. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  3. Цифровая шкала: частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от US6ICL в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 17:27
  4. Электронная шкала на PIC16C84
    от пвн в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:32
  5. Цифровая шкала UW3DI help !
    от R9UHN в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
