Понятно .
С чего бы начал я .
1. Если есть АРУ приёмника - предусмотреть возможность её оперативной регулировки , вплоть до отключения .
2. В родной схеме очень слабое место - входные контура . Их надо переделать ! На каждый диапазон было-бы неплохо использовать ОТДЕЛЬНЫЙ контур и ( это особенно ВАЖНО ) подобрать связь с антенной - катушкой связи . Придётся поставить вторую галету для коммутации по входу . Очень неплохо использовать фарфоровые ребристые катушки ( кажется от 108-х ) для ВЧ диапазонов ( от 14 до 29 мГц ) . С неё же делаются отводы для антенны - нечто вроде автотрансформатора . А для НЧ - отдельные катушки и поверх них по 3-5-7 ( подбирать ) катушки связи . Это особо помогает на 40-е. Есть вариант входа , описанный в РАДИО ( не могу вспомнить когда - на рубеже 70-80-х) от кого-то из UA3P... . Там катушки включены последовательно и нет отдельных катушек связи по диапазонам . Тоже неплохо - не нужна вторая галета . Но при этом , если сделать красиво на 7 мГц , то маловато чутья на 80-160 ...
3. Дальше . Правильно настроить полосовик ( подобрать конденсатор связи между контурами ) . Пока не пустили на 7300 можно связь делать меньше критической - одногорбая характеристика 100 кГц вытянет .
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО выстроить ФСС . Там часто емкостей связи в 2п2 много ! Хватит и 1 пф . Но всё это делать с помощью характериографа . Нельзя настроить по-человечески приёмник при помощи пара и электричества . :-)
5. Ступенчатый аттеньюатор по входу . Любой . На место тумблера на передней панели ставится галетник . Дальше - всё ясно .
6. Если есть внешний УМ - проверить , чтоб он был заперт при приеме. В смысле - чтоб не шумел .
7. На перспективу - поискать хороший , нового типа ЭМФ с полосой 2.4 кГц . И включить его ТОЛЬКО на приём . На передачу лучше ставить 3.1 .
Ну вот . Я так думаю . Кто против ?
