Показано с 1 по 15 из 27
    30.07.2006
    Краматорск, Украина
    69
    20
    Прошу совета по КПЕ в UW3DI
    Здравствуйте!
    У меня в КПЕ трансивера одна из 3х секций,подключаемых к контурам ФСС(при введённом положении) отличается от 2х остальных на 4 пф,
    а при выведенном положении-емкость одинаковая.
    Посоветуйте,пожалуйста,как открутить зажимной винт подвижной секции,
    чтобы не сломать керамическую ось.
    Открутить пробовал,но винт не поддаётся.
    Какой разброс ёмкости допустим в данном случае?
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Otwet UX7IZ
    Wozxmite KPE ot R-105
    30.07.2006
    Краматорск, Украина
    69
    20
    У меня КПЕ от Р-105.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Цитата Сообщение от UX7IZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Ну, такой разброс при максимальной ёмкости - это чепуха, можно пренебречь. Но в каждой секции там стоят цилиндрические подстроечные конденсаторы, которыми можно это подкорректировать. Уменьшите ёмкость того, который стоит параллельно секции, у которой эти "лишние" 4 пФ. А крутить эту ось я не советую. К тому же ничего не добьётесь, потому что ёмкости всех трёх секций изменятся одновремённо, и разница всё равно останется.
    Всё это для случая, если у Вас стоит рекомендованный конденсатор, кажется, от Р-108. У него в верхней крышке отверстия для регулировки этих подстроечников.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 08.07.2007 в 23:51.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    На такую погрешность можно не обращать внимание, этот совет, приведенный выше, правильный. Весь блок, мною, разбирался до нитки.
    Могу сказать, что под винтом плоская поверхность, выфрезерованая на керамическом стержне. Т.е. повернуть пластины ротора не удастся. Если очень хочется выставить емкость всех секций, то для этого есть вполне легальный способ. Каждая секция (ротора) имеет тонкие концевые пластиночки. Так вот отгибая их можно подогнать емкость на каждом градусе поворота ротора. Только кому это надо? Работа очень кропотливая. А отвернуть винт можно, нагревая его 100 ваттным паяльником.
    Успехов!
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Otwet UX7IZ
    U menja stojl ot A7-B
    30.07.2006
    Краматорск, Украина
    69
    20
    Перед измерением ёмкостей, подстроечные конд-ры я выкрутил(т.е.поставил в положение min ёмкости).
    При выведенном положении получилась емкость одинаковая.(ГПД-6мгц)
    При введённом положении ёмкость средней секции на 4 пф. меньше двух остальных (ГПД-5,5мгц)
    И если я добавлю 4 пф на среднюю секцию,то при вывёденном положении
    её ёмкость будет на 4 пф больше остальных,но при введённом положении
    всё будет в норме.
    Правда есть вариант-добавить 2 пф,тогда будет различие +- 2пф по краям.
    У меня КПЕ с верхней крышкой с отверстиями для регулировки подстроечников.
    Интересно,что такое А7-В?
    А если на выфрезерованую поверхность с одной стороны подложить тонкую полоску жести (0,5-0,8 мм) и затянуть винт подвижная секция должна повернуться по оси на 1-2 град.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    На 100% верный совет.
    Подгонял до "не могу", но на очередном аппарате, понял, - не нужно это абсолютно, и так всё настраивается великолепно.
    В связи с чем у Вас возник этот вопрос, - что не строится?
    30.07.2006
    Краматорск, Украина
    69
    20
    Да, Вы правы.
    На передачу на сетку смесителя с ЭМФ сигнал поступает с уровнем 1-1.5 В, в катод с ГПД -1,5-1,8 В ,а на выходе ФСС получается 0,2-0,3 В.Это, наверное очень мало!
    А на последнем контуре ФСС при настройке, ВЧ-вольтметр подключенный к 1 контуру, почти не чувствует резонанса-очень малое изменение ВЧ-напр и резонанс какой-то тупой.И чувствительность на приём плохая.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    В принципе должно хватать.
    Честно говоря, забыл уже настроечные режимы - где сколько.. Лет 30 прошло...
    А чем меряете? Не шунтирует ли прибор?
    К сожалению и с этим приходилось сталкиваться - настраивал с помощью Ц-20...
    При измерении, точнее просто отклонении стрелки прибора, подключен был только один щуп - второй в воздухе...
    Кроче, настройка - это было исскуство...
    30.07.2006
    Краматорск, Украина
    69
    20
    Меряю В3-3,головка прибора находится вблизи вывода 1 контура ФСС ,шунтировать он не может так-как он непосредственно не подключен,а ёмкость малая.
    Вопрос: Какое ВЧ-НАПР. на выходе ФСС считается достаточным для нормальной работы последующих каскадов?
  12. #12
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Методика настройки, приведенная Вами для настройки ФСС, некорректная.
    Таким способом невозможно провести нормальное сопряжение ФСС и ГПД. Где то здесь на форуме есть полное руководство по настройке UW3DI. Написано очень толково.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Посмотрите, может быть, это Вам поможет.
    Вложения Вложения
  14. #14
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Просто вспомнил.
    Попал ко мне первій вариант от одного НАМа в почти убитом состоянии-
    с десяток лет провалялся в сарае.одним словом кроме 160м больше нигде не работал.Из приборов в тот момент был только тестер-так "на ощупь" и восстанавливал.В эфире поначалу "мучал" кореспондентов "качественным" сигналом,но потом настраивая на качество приема "попал" на передачу.Одним словом была идея притащить
    приборы ,настроить-но вот так уже работает сколько лет-все отмечают
    красивый сигнал и т.д.Может это не правильно-но что-то нет желания
    соваться в то что работает?Единственно,не любит укороченных антен-заводиться.
    Правда телеграф переделал -взял буржуйский
    резонатор от пультов к ТВ и с катушечкой в самую точку.Кстати как показала практика их 2С1815 лучше наших аналогичных,и добавил предусилитель микрофона,а в остальном все восстановил как было с самого начала.
  15. #15
    30.07.2006
    Краматорск, Украина
    69
    20
    ВложенияНастройка UW3DI
    При настройке я пользовался этой публикацией,которую мне выслал Владимир UT0M? из Луганской обл.( Он предлагал эту книгу на QRZ.RU или CQHAM.RU- точно не помню) В ней написано ,что на выходе ФСС должно быть 1 В.А у меня намного меньше.
    Этот резонатор на какую частоту,на 501 кГц?
    Это такой маленький оранжевый?
  1. Вопросы по эхолоту
    от 1PRIZRAK в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 19:12
  2. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  3. UI-View: прошу совета
    от UA1AVA в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 18:43
  4. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
