Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да,только они разные бывают.Счас найду...
    В общем в ПДК их частота ПРИМЕРНО 500 кГц,на самом деле,расброс параметров очень высок(по частоте),об"ясняеться ето тем что в пульте
    важно что бы он работал.А точная частота не критична(так задумано).Я взял с собой десяток(одинаковых) на третьем остановился,причем первый вообще в полосу не попадал.По моему 500F2 у меня.
    А насчет цвета,да они почти все оранжевые.
  2. #17
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Цитата Сообщение от UX7IZ Посмотреть сообщение
    Прошу совета по КПЕ в UW3DI
    Здравствуйте!
    У меня в КПЕ трансивера одна из 3х секций,подключаемых к контурам ФСС(при введённом положении) отличается от 2х остальных на 4 пф,
    а при выведенном положении-емкость одинаковая.
    Посоветуйте,пожалуйста,как открутить зажимной винт подвижной секции,
    чтобы не сломать керамическую ось.
    Открутить пробовал,но винт не поддаётся.
    Какой разброс ёмкости допустим в данном случае?
    __________________
    73! Сергей!
    Уважаемый Сергей! Ответна Ваш вопрос "заблудился" в этом же форуме. См. инструкция по настройке UW3DI. 73s.
  3. #18
    30.07.2006
    Краматорск, Украина
    69
    20
    Спасибо всем за помощь и участие!
  4. #19
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    В ПДК их частота ПРИМЕРНО 500 кГц,на самом деле,расброс параметров очень высок(по частоте),об"ясняеться ето тем что в пульте
    Это вообще можно не делать.
    Если вам нужен кварц на 499 кГц, вы берёте НОРМАЛЬНЫЙ кварц (а не китайский), откручиваете карболитовую крышку и аккуратно трёте пластину обычной школьной резинкой. (некоторые пилят надфилем, но я не сторонник данной идеи).
    Если вам нужен кварц на 501 кГц, - вы берёте карандаш и натираете пластину графитовым грифелем. Затем меряете - и ещё трёте. Получится 501 кГц.
    Советы простые, но возможно пригодятся (вместо того, чтобы телевизионные пульты разбирать - hi).
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    Если вам нужен кварц на 501 кГц, - вы берёте карандаш и натираете пластину грифелем. Затем меряете - и ещё трёте. Получится 501 кГц.
    Потом включаете все это в схему и наблюдаете , как постепенно частота повышается !!!! Графит осыпается с пластины - она ведь колеблется потихоньку ... И этот процесс непредсказуем .
    Александр ! У Сергея уже несколько лет совершенно другой трансивер ... TNX прозвучало более 5 лет назад !!!
  6. #21
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Сергеи уходят, а на их место приходят новые радиолюбители, которые наступают на одни и те же грабли! Поэтому лучше проинструктировать основательно, как делать НЕ НУЖНО. Например, про осыпание графита я не догадывался. Учту и больше так делать не буду. А ваши советы я потихоньку выписываю (первая "Методика по настройке" у меня Василия Кияницы, а вторая - ваша). Спасибо вам обоим и низкий поклон.
  7. #22
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Только всё наоборот - стирая резинкой часть серебра пластина становится легче и частота её резонанса повышается, а утяжелить пластину с напылёнными серебряными обкладками лучше не графитом, а подержав её неподолжительное время над йодом - пары йода образуют окисел на серебре который не осыпается.
  8. #23
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Со временем " стареет" и частота уходит... Можно, на определенное очень осторожно поместить в отработанный фиксаж, нанести слой серебра.
    Недостатки: трудно подобрать правильное время, "старение" со временем.
    Также трудно сейчас найти фиксаж...Черно -белые фотки уже никто не делает.
    С кварцами работать можно, но нужна практика ... Были раньше умельцы в домашних условиях чудеса с кварцами творили.
  9. #24
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Графитом слегка переборщить, потом лаком закрепить, лишнее снять тем или иным способом.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Кристалл после графита иной раз не хочет генерировать. Тонкая работа, несколько штрихов всего... графит марки М, 2М
    Иногда можно чуть капнуть лаком/клеем. Лак утяжеляет кристалл и частота понижается.Но этот способ плохой.
    Наиболее лучший по технологичности это осаждение серебра в фиксаже.
    Обычно осаждают лишнее, вынимают, протирают, сушат и ждут с неделю. Когда кристалл с новым покрытием "постареет", то серебряное покрытие можно осторожно стачивают до нужной частоты. Стачивать лучше алмазным порошком, что применяется в доводочных работах инструментальщиками. Не алмазной пастой в тюбиках - она на жирном масле, кварц потом не отмыть. Применять сухой алмазный порошок. Ни в коем случае не допускать, чтоб жир с пальцев рук попал на кристалл. Мыть кристалл в спирте, обезжиривать его. Пальцами его не "лапать "
  11. #26
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Старет в первую неделю- две - часть образовавшегося окисла испаряется. Такой метод посадки на частоту в промышлености не применяется - там существует метод донапыления серебра или его испарения.
    А вот в фиксаж опускать резонатор нельзя категорически - дело в том что серебро будет оседать не только на то место где оно уже напылено, но и на непокрытые серебром части кварцевой пластины. Серебро, а не другой металл примеяют в резонаторах только потому что оно хорошо вступает в диффузию с кварцем.
  12. #27
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от RK9AMD Посмотреть сообщение
    Подарили UW3DI-1. В нем стоят кварцы в карболите, а на какие частоты, на них не написано.
    Разобрал надписи Б 523, Б 656. Может кто помнит где найти таблицу соответствия частот
    по этим кварцам?
    Таблица частот кварцев радиостанции РСИУ-3М (Р-800) серий А и Б.
    http://www.cqham.ru/xtal.htm
  1. Вопросы по эхолоту
    от 1PRIZRAK в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 19:12
  2. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  3. UI-View: прошу совета
    от UA1AVA в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 18:43
  4. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
