То UN7JID: как я Вас понимаю - трансиверы UA1FA один к одному кроме его самого никому не удавалось сделать.
Ну,не совсем так например,у НиколаяUN7JX UA1FA сделан по
авторскому описанию,правда со своими улучшениями,но все
железо,расположение плат как у автора
Дак Николай на своем аппарате DXCC HR,сделал!
И в PSK работает без проблем,ничего не плывёт...
(правда умолчим о том сколько сил и нервов ему стоило добиться такого
результата Hi)
Ну вот, опять… «Солженицына не читал, но осуждаю». С чего Вы взяли это? Элекрафт приходит в виде кучи деталек, нескольких пустых печатных плат, и полного комплекта разной мелочевки, плюс корпус в разобранном виде. Его нужно спаять и настроить, а потом уже готовые платы в корпус впихивать.
То, что мы 20 лет тому собирали… не надо меня лечить, я тоже собирал, бегал, как собачка, в поисках каркасов, конденсатора, и пр., пр., пр. вплоть до последнего несчастного резистора, потому что не работал там, где можно всё это спи… А в магазинах оно не особенно продавалось. Многие мои друзья из той поры годами собирали детали для этого DI ли, неважно, поплавка ли, или ещё чего.
В элекрафтике же всё подобрано и собрано в кучку, с удовольствием впаивается в отлично изготовленные платы, легко и непринуждённо настраивается. И потом без проблем работает, превосходно работает. Не надо бегать, высунув язык, в поисках разной мелочёвки. Чистого времени на всю работу требуется не более двух-трёх рабочих дней. А если уже не первый аппарат, то и меньше двух, полагаю.
Охота слесаркой в кухне на коленке заняться — вперёд! Корпус и внешний вид у элекрафтика — не верх совершенства, при желании можно переделать по своему усмотрению. Но собирать детали месяцами не нужно.
Хотя, что-то я не в тему. Пардон.
А в те годы не было ли в Крабозаводском радиолюбителя Лёши Соболева (UA0FAL что ли, забыл уже)? В 93 году был я у него дома. Здание - типа барак, две комнаты, передатчик или Ильмень, или что то такое же, в квартире железные стелажи, заставленные морской/военной техникой... Говорил, что раньше в этом помещении коллективка была, вот железяки ему вместе с ордером на жильё и достались... Подарил мне "Ерша", уже переделанного, без блока СВ.
Солнце заходило, как ему и положено, на западе за остров Кунашир, а в момент заката на юге линия горизонта частенько бывала бугристой. И это были сопки в районе города Немуро на Хоккайдо. До них ведь и было-то порядка 200 км, а вулкан Тятя-Яма, что на Кунашире в 100 км от нас, мы видели, как на ладони
А ночью всё море вокруг светится от сайровых люстр рыбаков.... Или тогда её ещё не ловили? Рыбаки со всего Дальнего Востока внесли весомый вклад в микроэкономику и демографию Крабозаводска и Малокурильска... :)
Был у товарища RA0JR трансивер DL-70, две ГУ-50 на выходе, перестаиваемый преселектор, чудесно работал, правда грелся от ламп прилично.Общаясь Яковом Лаповком очно, выяснил от него, от чего все эти ньюансы имели место. Самые распространенные ошибки- это
1. Намеренно искажались при публикации схемы трансиверов
2. Элементной базой он располагал с военных заводов, а качество РЭЭ
было на голову выше, нежели чем в бытовухе.
Руки у Семеныча золотые, без преувеличения. В его домашней лаборатории, целая комната, есть все приборы измерительные, он их сам сконструировал и сделал, весь слесарный инструмент, которым он в совершенстве владеет, есть даже токарный станок! Сейчас он на пару с RV1AC, Аоександром, изготавливает усилители мощности.
Офтоп немного, но Лаповок заслуживает уважение, на "нем" начинали работать, продолжил его дело Кудрявцев. Это наш золотой фонд. 2 картинки ниже из квартиры Якова. На стене портет Джунковского, его старинного друга и приятеля, чъим именем он очень дорожит. Вместе они создавали многие шедевры. На столе папка с его авторскими разработками в области Радио.
А может кто-нибудь возмётся провести опросник, сколько UW3DI действующих осталось у радиолюбителей в их арсенале, пусть и работают они сейчас в основном на другой аппаратуре, ведь интересно узнать позывной, когда сделан. сколько времени потратил на изготовление. Тогда будем знать каким тиражём "выпущен" данный аппарат. От себя сообщаю:
RX3DY ex UV3DY,UA3DUT, RA3DKF, UA3-142-185
в эфире с 1968г, г.Мытищи ( до этого проживапл в QTH г.Загорск) собрал
UW3DI-II в 1972г, время сборки 3 месяца, сборку производил до публикации в журнале "Радио" по чертежам на "синьках". Первый аппарат утерен (погиб в 1993г), собран 2 экземпляр действующий в настоящее время - на память и для коллекции.
RX3DY Н.И.Холмов
Я думаю установить даже приблизительное количество сделанных
аппаратов-практически невозможно....
Но наверное цифра бы получилась не менее чем с 4 нулями...
Ну тогда есть предложение - может проведём встречу за круглым столом используя только аппарат UW3DI , или неделю активности, с исползованием полностью самодельных передатчикав и трансиверов и
посвещенную технике, собранной собственными руками (без импорта и армейской аппаратуры ) где нибудь в сентябре - декабре? Условия и поошрения можно обсудить.
RX3DY Н.Холмов
"В лицо" трансиверы UW3DI знают многие радиолюбители, а вот самого UW3DI, боюсь, дfлеко не все.
Вот фото Юрия "в профиль". Сделано на выставке творчества радиолюбителей-конструкторов. Год и номер сходу не помню (а искать - лениво), но проходила она еще в Политехническом музее, а не на ВДНХ. Впервые был показан UW3DI-II с усилителем мощности.
А вот "в анфас". Год 1976, справа RU3AX (тогда еще UW3AX).
А вот фото-загадка. Боюсь, что хоть что-то про этот аппарат если кто и может сказать - так только RA3CC.
Уважаемый Брис Григорьевич!
А что Вы скажете про этот аппарат. Он выполнен без 160 м диапазона, значит был до UW3DI, а схемы похожи.
А это для ознакомления.
А этот аппарат трудился у нас на коллективке, теперь в музее:
http://www.rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-hw-101.htm
С уважением Павел.
Ok. А схемы?
У нас в музее есть так же два UW3DI:
http://www.rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-uw3di-1.htm
http://www.rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-uw3di-2.htm
Да уж, фото нужно обновить на сайте.
Павел.
Нет, Борис Григорьевич, для меня это тоже загадка.
И вообще, в моей радиолюбительской карьере был всего один трансивер UW3DI --- тот, который на Шикотане, 2-й модели с "серийным номером" 000001.
До того я работал на аппарате собственного изготовления, который собирал и налаживал два года, проходя службу лейтенантом. И столько раз проклинал себя за то, что не захотел пойти простым и ясным путем --- сделать себе UW3DI, тогда еще 1-й модели.
Позже перешел на какие-то подержанные зарубежные варианты, а потом был ICOM-761, который приехал с льдины, где мои ребята с коллективки МГУ поддерживали лыжный поход Дмитрия Шпаро из СССР в Канаду. Позже, во время путча 1991 года, этот самый трансивер работал из осажденного Белого Дома.
Но с трансиверами UW3DI больше сталкиваться не привелось...
