YL2MU дал ответ по существу. Про четыре колеса.
Борис, приветствую!
Аппарат похож на самодельный, дизайн навеян продукцией компании Drake.
Кроме фотографии, какие еще есть подробности?
По UW3DI аппарату на этом форуме очень подробно и на много страниц муссировалась тема, лежит в архивах, так как была полностью исчерпана.
По происхождению аппарата первого варианта вынесен был вердикт- импортного прототипа не было, в том смысле, что трансивер был слизан с чего-то один в один.
А общая концепция дизайна и схемы была навеяна просачившимися импортными журналами да привезенным американцами на выставку трансивера Swan.
Идея сама витала в воздухе, а Кудрявцев ее очень грамотно воплатил, с учетом российских возможностей на тот период.
Трансиверов UW3DI прошло через меня много, некоторые приходилось доделывать и настраивать, передавая следующим увлеченным хобби...
Было чего и вспомнить- ведро квашенной капусты, уроненой в аппарат, на котором в это время проводилось QSO, и кража у товарища, кода за кабель трансивер вытащили из окна, и нахождение неизвестного аппарата в мусорном баке, да много чего всякого...
А был ли у кого данный аппарат, но первого варианта, выполненый на литом шасси?
По слухам, на каком-то заводе народ сделал формы и отливал их в силумине...
Для RA3CC
Валерий, я тебя упомянул, поскольку чисто теоретически ты мог видеть этот аппарат у Андрея Снесарева перед отъездом на Шикотан.
А это "предшественник" UW3DI, на котором Юра отрабатывал концепцию трансивера. Это только передатчик, весь тракт которого совпадает с передающим трактом трансивера (расклад частот, тип КПЕ и т. д.). Отличия небольшие - на выходе ГУ-50 и остальные мелочи. Верньер настройки пока еще американский (позабыл с какого ленд-лизовского аппарата).
По поиску на форуме можно много чего по DI найти...
Фотография предшественника похожа на современную, неужто передатчик существует по сей день?
Может, заглянем вовнутрь?...:-))
...Потом иду в знаменитую чебуречную и там...
Хотя, давно не был, может ее и нет там уже...
Хорошо, скоро в отпуск, я с удовольствием, и извиняюсь за отклонение от темы.
Как ламповая бытовая радиоприёмничная душа не могу не полюбопытствовать, существует ли какая-нибудь конструкция радиопередатчика-приёмника (трансивер), жизнеспособная в настоящее время (по стабильности частоты, качеству модуляции и др. качественным параметрам), и при том выполненная не на пальчиковых, как трансивер UW3DI, а на октальных или ещё каких-то солидных больших древних радиолампах?
То, что трансивер UW3DI полностью ламповый, это внушает, но что там все лампы - "пальцы", это как-то напрягает. Может быть, кто-то пробовал хотя бы часть пальчиковых радиоламп заменить октальными?
А. Горский
Антон, исторически так сложилось, что трансиверная схема построения приемопередатчиков, работающих телефоном, для радиолюбительских целей, была опробована после отмирания ламп октальных...
С другой стороны, энтузиасты сейчас строят такое:
Это с красивого сайта http://www.qsl.net/ur3ijc/
Но лучше делать не трансивер, раздельные приемник и передатчик, или передатчик к готовому приемнику- так более винтажно))
Например:
Извиняюсь за тупые вопросы и клянусь воспользоваться поиском по форуму и Яндексом и Гуглом, но - мне один радиолюбитель с позывным несколько лет назад рассказал, что все схемы радиопередачиков до 1975-1980 гг. примерно в нынешних условиях непригодны, ибо (как мне один радиолюбитель сказал) теперь частота радиопередатчика должна поддерживаться с точностью 10 Герц, а у старых конструкций она плавает далеко. У Р-250М2 (у меня был такой) цена деления шкалы, если не забыл - 1 кило Герц (1000 Герц), то есть аж в 100 раз точность приёма хуже требуемой точности передачи.
И при этом напечатано довольно много статей и брошюр "Как приделать к радиоприёмнику Р-250 передающую радиоприставку", в том числе и свежих годов издания.
Или это лет 20 назад был пик популярности радиолюбительства, на диапазонах было тесно и стали предъявлять такие жёсткие требования к стабильности частоты, а теперь радиолюбителей стало гораздо меньше, на диапазонах просторнее и поэтому можно собирать радиопередатчики по схеме из "Радиофронта" за 1931 год: "КВ передвижка по схеме Гартлей-Шнелль" и даже на них выходить в эфир? ну при условии получения разрешения и позывного, это-то я понимаю, но не понимаю, какие сейчас реально требования к качеству радиопередатчика.
А. Горский
Антон, конечно, современные требования к передающим устройствам отличаются от 30-х годов, но ничего не мешает делать передатчики с кварцевой стабилизацией частоты, как самое простое, а стабильности в 300 Гц в час добиться для начала тоже не так сложно.
Другое дело, если во время передачи частота уходит на несколько килогерц в течении минут, тогда корреспондент должен постоянно подстраиваться, чтоб держать сигнал в полосе пропускания фильтра ПЧ своего приемника...
Такое и сейчас случается, но редко, как правило, на некачественно сделанных UW3DI.
Но это уже другая тема, но, любим же мы пофлеймить...да...
Вообще то требования к стабильности стали жёстко оговариваться в связи с массовым использованием любителями SSB-модуляции в 70-годы.
Все остальные, таке как: FM, AM, SSTV, RTTY и CW, по принципу, ещё терпят нестабильность самодельщины.
А вот BPSK - удел синтезаторов и кварцевых резонаторов...
Точность установки по шкале требуемого значения частоты и требуемая для SSB точность настройки на станцию (на слух) - вещи разные, поэтому Р-250 вполне проходит по второму параметру - частота же настройки не скачками в 1 кГц изменяется. SSB вполне принимается и на приемник прямого преобразования "на полутора транзисторах". Другой вопрос - стабильность установленной частоты во времени. Вот здесь ППП заметно уступает Р-250 :-))
