17.07.2003, 15:39 #1ROBOГость
UW3DI начала ХХI века
Уважаемые господа! Вопрос начинающего опытным: Какой из современных TRX максимально приблизился по популярности к легендарному UW3DI и совмещает высокие тех. характеристики, технологичность, отсутствие дефицитных комплектующих, относительную простоту настройки и т. д., т. е. является "золотой серединой"? Построившие своими руками не один TRX, или проводившие статистику по эфиру, выскажите свое мнение. Думаю, это будет интересно многим.
17.07.2003, 16:25 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Re: UW3DI начала ХХI века
Увы, это просто невозможно... Какая-то из растиражированных самоделок и могла бы приблизиться к DI, если бы не импорт, который сейчас более-менее доступен, и изменившаяся в целом ментальность. Просто любительство стало именно любительством, а не попыткой в массовом порядке восполнить импотенцию промышленности.Автор оригинала ROBO
Не теперь ни той романтики КВ-любительства и того азарта, который позволял в массовом порядке делать самодельные трансиверы. Просто само время для постановки подобного вопроса ушло безвозвратно.
И еще, довольно важный момент. В последнее время появились решения, использующиеся в стандарных западных аппаратах, которые просто невозможно воспроизвести "дома" - те же "заказные" DSP чипы. А без всего этого любая смоделка будет лишь "полигоном" для испытания отдельных своих мыслей и узлов, но никак не логически законченный аппарат, который можно просто "включить и работать"
Попытка создать "DI ХХI века" столь же сладостна и несбыточна, как возрождение СССР.
18.07.2003, 10:45 #3ROBOГость
DRIXy: Отлично сказано! И все же - какие из самоделок повторяют чаще? По эфиру я слышу: у начинающих - "Альбатрос", у более опытных - "Краснодарец".
18.07.2003, 11:33 #4Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
to Drix
Если уж и не полностью, то хотя бы частично согласен.Автор оригинала Drix
1) Помимо буржуинской техники нам стала доступна своя же отечественная военная радиотехика. Так что начинающий вместо того, чтобы городить свой DI или приемники Полякова возьмет просто Р-143 или Р-250. Раньше в 70-80-е годы это тоже было, но "доставалось" очень трудно. А сейчас это все по таким бросовым ценам продается.
2) Со вторым утверждением полностью не согласен. Специальные DSP-чипы – влегкую можно дома сделать. Не забывайте, что сейчас появилась доступная программируемая логика фирмы Altera (FPGA) с емкостью в несколько десятков тысяч вентилей по цене 10-30$. А также доступная САПР, все тот же MAX+plusII, в котором можно описать на языке AHDL очень сложные цифровые фильтры и прочие функцие цифровой обработки сигнала. И все это – на аппаратном уровне, с производительностью 10-50 MSPS – куда уж там известным ADSP21xx. Причем все что нужно кроме САПР и самой этой ПЛИС – несложный программатор, который можно и самому сделать за один день при желании. Бытующее общее мнение, что буржуи очень сильно продвинулись в этой области и нам никогда не сделать аналог TS-950SDX есть результат плохого представления большинства радиолюбителей о современной элементной базе, представленной в последние годы на российском рынке, а также незнание не только основ ЦОС, но даже и более простых вещей типа теории автоматов и принципов построения вычислительных устройств. А без этого конечно кажется «сделать свой процессор» - все равно что на Луну слетать. Это говорю все потому, что как раз и занимаюсь разработкой спец. процессоров на ПЛИС. И никакой сложной технологии и оборудования для этого не требуется, в отличие от аналоговой техники. И все это вполне можно делать и в домашних условиях. Вот.
3) Ну а второму DI точно не бывать. Хватит уже. Нужно делать что-то подобное TS-950. Пусть это будет трансивер на 4-х или 8-ми слойных ПП и с SMD компонентами а-ля корпуса PQFP-208. Пусть будет не менее сложным в аналоговой части, но зато можно будет сказать, что эта разработка – на современном уровне выполнена, а не на 6Ж1П. Что касается всех этих «тонких» технологий изготовления необходимых ПП – то сейчас их можно и заказать, благо теперь уже – не СССР, много фирм предлагают изготовление плат по 4-му и 5-му классу точности а также их монтаж (пресловутые те же PQFP с зазором 10 mils между выводами). Но это все именно для истинного конструктора рекомендовано. Который откладывает по 100-200$ в месяц именно для заказа плат, чипов и корпусов под свой трансивер, а не копит на готовый TS-950. Увы, таких любителей единицы у нас.Свободный оператор
18.07.2003, 15:34 #5Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,788
- 134
- 106
by CO2040
UW3DI тем и хорош , что не надо было откладывать 100 - 200 енотов...
18.07.2003, 16:02 #6Без позывного
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
Ну, надо было откладывать меньше, но рублей. Или переть:-) с родного предприятия. Впрочем, переть надо было все равно. Далее. Сколько стоил ЭМФ? Если мне не изменяет память, рублей 16 (считай, нынешних енотов 25). Ну и так далее... В общем, набиралось рубликов 200-300 при тогдашней з/п инженера - максимум 160р.
18.07.2003, 16:06 #7Very High Power
- 21.11.2002
- 2,450
- 355
- 281
Re: to Drix
Ну хорошо, предположим что кто-то разработал подобный аппарат или это был коллектив энтузиастов который и аналоговую часть смастерил и софт для DSP и контроллера худо бедно сделал. И даже нашелся энтузиаст дизайнер который сделал профессиональный дизайн для корпуса таким образом чтобы кнопочками удобно было пользоваться.Автор оригинала CO2040
Вот у нас есть отличный аппарат, пока в одном экземпляре.
Люди-разработчики проделали огромную работу, затратили кучу времени.
Совсем не факт, что они захотят результатом поделиться бесплатно. Как быть с авторскими правами и как их защищать ? Можно конечно вносить в публикуемые схемы неточности и пытаться ограничивать распространение информации о софте, но это мало что даст, т.к. интересующиеся люди в основном очень высококвалифицированы и такие методы скорее испортят имидж конструкторов чем как-то помогут делу.
В общем - проблема #1 - отсутствие мотивации в разработке аппарата подобного класса.
Далее, простым он не получится. Как в сборке так и в настройке. Т.е. кроме собственно плат, наверняка будет куча деталей в планарных корпусах и PGA, PQ*, которые паять в домашних условиях как 3DI не получится, по той простой причине что не предназначены эти детали для ручного монтажа. Значит логично предположить, что это так же будет делаться кем-то в заводских условиях.
Теперь корпус, самое больное место любой любительской конструкции. Если он сделан плохо, то даже если засунуть туда 950-й, впечатление от аппарата будет испорчено.
Таким образом получается, что кто-то должен делать часть работы за нас. Это будет небесплатно. Так как это будет довольно мелкосерийное производство, то и цена будет соответствующая. Или низкая цена при совершенно отстойном качестве. Других вариантов не вижу.
Это проблема #2.
В общем, не вижу привлекательности. В лучшем случае это получится элитная модель по распространенности сравнимая с дроздом, но не с 3DI.
Да и нужно ли это большинству радиолюбителей? Cвой первый DI делал я сам просто от того что не было возможности найти нормальный аппарат в то время, а работать в эфире хотелось. Сейчас, находя с трудом время чтобы в эфире работать, тратить столько времени чтобы спаять то что можно купить за разумные деньги ...
Не вижу смысла.
18.07.2003, 16:38 #8Standart Power
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
Re: to Drix
Т.е. если исходить от обратного, то тот кто понимает в современной элементной базе, не видит никаких проблем в конструировании и производстве таких изделий?Автор оригинала CO2040
Видимо это и есть обманчивая самоуверенность недостаточно опытного инженера, который не представляет всей широты необходимых составляющих, для финала успешного проекта. Вы хоть думали о культуре труда нашей нации и роли ЭТОЙ одной составляющей, в последние несколько десятков лет?
P.S. Тут ничего личного, без обид...
18.07.2003, 17:16 #9Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Я говорил про отдельный узел - тот самый пресловутый DSP, которого еще не встречал ни в одной конструкции российских радиолюбителей. Ну а широта необходимых составляющих - это другой вопрос. Я например, плохо разбираюсь в смесителях и усилителях мощности, зато могу программировать микроконтроллеры, разрабатывать спец. процессоры на ПЛИС и т.п. Поэтому, ежу понятно, что все сразу хорошо сделать и нельзя одному человеку - тут должна быть группа энтузиастов. А экспериментировать с отдельными узлами, которые имеют место быть в современной технике можно уже сейчас. Даже можно целиком трансивер собрать : взяв, например свой синтезатор с микроконтроллером и формирователь/демодулятор на основе DSP, а в остальных узлах ставить либо готовые блоки от военных радиостанций (мне непосильно даже сделать транзисторный PA на 10 Вт) или уже проверенные узлы от других конструкций – как это Тарасов делает. Так что главная мысль : над хорошим аппаратом должно долбаться много людей. Кто-то хорошо знает цифровую часть, кто-то разбирается только в смесителях, кто-то может в AutoCad'е корпус отрисовать и отдать в производство. Времена Кудрявцева ушли безвозвратно, слишком сложна стала техника, нельзя все сделать самому...
Свободный оператор
18.07.2003, 17:23 #10Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,788
- 134
- 106
Какая зарплата , такая и культура...
ЭМФ с кварцем 500кГц стоил 12р50к- я его выписывал в Посылторге. Наборы кварцев стоили 2 *13р Так что и "полтинника" не набегает.Единственная проблема была , - это достать "родной" КПЕ. Дюраль можно было на работе сделать.Со всеми дырками
Да и сама конструкция очень технологична.
Сейчас , действительно , можно либо повторить UW3DI один к одному , либо городить нескончаемый "огород". И вкладывать в него хорошие деньги.
18.07.2003, 17:39 #11Без позывного
- 16.05.2002
- 169
Это точно.
А в те времена для меня, например, непреодолимым препятствием послужили именно КПЕ и дюраль - причем дюраля я не достал даже маленького огрызка. И резисторы я в те времена покупал по 5 к/шт...
18.07.2003, 18:17 #12Без позывного
- 16.05.2002
- 169
Это точно.
19.07.2003, 00:35 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да видать у всех были одинаковые болячки
я применял КПЕ от радиоприемника Казахстан с прореженными пластинами, но это было уже не то.
Частоту ГПД уложил правда с трудом а где лежала фактическая полоса пропускания по 1 пч одному богу известно.
Хато шасси попалось готовое сваренное аргоном из
4мм аюминия.
Кстати сейчас про запас лежат аж 3 КПЕ от Р-105
Все целился из 2 сделать Дроздовский ГПД по описанию из Радиолюбителя91г
Обленились мы друзья, раньше как бывало за выходной день рисовались платы в следующий глядишь уже и набиты детальками...Последний раз редактировалось df9fxk; 19.07.2003 в 00:39.
19.07.2003, 00:51 #14Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,788
- 134
- 106
Наверное это не лень. Просто у тех , кто по-старше времени не хватает. А кто помоложе на "новые технологии" напирает.
19.07.2003, 09:35 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
Даже UA1FA работает на "японце".
1Спасибо
