YUS6....Каkие успехи с этим вариантом ДИ?
Определять ДД на слух !!!!? :tease: Есть такой анегдот:" больной на приёме у глазника. Просит подобрать очки. Врач в течении часа не может определить какие диоптрии лучше всего. В конце концов у врача не выдерживают нервы :Вы что ни одной БУКВЫ не видите?"спрашивает врач у пациента
на что больной отвечает :-Доктор я НЕГРАМОТЕН" БУКВ НЕ ЗНАЮ.
Вот это примерно то что вы уважаемые HAM-ы тут несёте.:victory:
Зогляните в учебник перед тем , как что-то изрекать.:tease:
Ещё чуть-чуть и отпразднуем десять лет со дня измерения ДД ушами . Вроде все утихомирились уже , не тонируем шкалу UW3DI и турбонаддув на него не делаем ...
Чуть похуже катрана"..
У катрана ДД-90дБ
UW3DI ДД 50-64дБ Двухсигнальная избирательность
Ну если ГПД уже сделан тогда...На лампах несложно.ПЧ на СБ или на кольцах,проблем с фоном и возбудами не будет,по UW3DI-I схеме.На место перестраиваемого ФСС установить кв.фильтр.Я согласовывал (5,5мГц фильтр) с помощью катушек на СБ-1а,контур с емкостью и катушкой связи,почти как в ПЧ,только витки подобрать.Две катушки всего,в начале и в конце кв.фильтра,подстроить сердечниками в резонанс и парафином зафиксировать т.к. от вибраций сердечники выкручиваются.Все остальное как в UW3DI-I,и настройка такая же.КПЕ с четырьмя секциями можно использовать в ГПД.При кв.фильтре 9мГц родной ГПД на 5,5-6мГц уже подходит для диапазона 14 мГц.Так что результат получите почти сразу,чуточку поднастроить работу на 14мГц и даже на передачу.А вот с ГПД для остальных диапазонов придется пробовать варианты.Кварцевые подставки к основному ГПД ,т.е. применить смеситель с фильтрами,а сам ГПД не переключаемый.Приемник у меня работал отлично,выгодно отличался в лучшую сторону,с передачей тоже проблем не было.Буду себе повторно делать,на лампах,но уже основательно.Первая проба пера была,дело стоящее-такой сделал для себя вывод.Но это будет уже не UW3DI-I.Вам 73!!!
[quote;6319]Как его согласовать между анодом СМ1 и сеткой УПЧ.[/quote]..Вы хотите КФ вместо ЭМФа поставить?...Вопрос топикст. несколько странный...как он определяет номер смесителей...по приёму или передаче?.Похоже чел хотел трансивер с одним преобразованием.
