Показано с 1 по 15 из 35
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Вопрос по КПЕ
    Возможно ли использование в UW3DI КПЕ от приёмника "Ишим-003"?
    И как это должно выглядеть?
    Спасибо.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Формально возможно использование ЛЮБОГО КПЕ с перекрытием 5 - 35 пФ . Я умудрился когда-то даже от А-7-А поставить . Правда там емкость была 10-30 и пришлось катушку другую подбирать для получения перекрытия 5.5 - 6.0 .
    Важно другое . Чтобы пластины были жесткими , не болтались ( стабильность частоты ) и токосъём нормальный . В той схеме изолированый ротор не обязателен .
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Если не путаю, у Ишима 3-х секционный КПЕ. Две секции - переселектор и одна - ГПД. И он там обычный, как в вещательных приемниках.
    А в DI нужен 4-х секционный. И желательно качественный, из военных. Вроде из Р-108 ставили.
    Если не позабыл за давностью лет...
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да, возможно. Все зависит от реализации схемы фильтра. В классике она трехконтурная. Но при малозаметных ухудшениях характеристики можно использовать и двухконтурную, ведь основная селекция сигнала идет на ЭМФ. Когда-то у меня использовался шестисекционный КПЕ с пятизвенным фильтром - существенной разницы (т.е.такой, которая значительно повлияла бы на улучшение характеристик трансивера) отмечено не было. При данной структурной схеме построения трансивера получить что-то выдающееся сложно.
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Иван кинь адрес, если в России, то вышлю КПЕ такое какое нужно, от Р-105д
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Спасибо всем ответимшим.
    КПЕ в Ишиме 4-х секционный. Так что по этому параметру он подходит.
    Единственно что смущает это его ёмкость. Она мне не известна. На имеющейся схеме она не указана. По моим предположениям, она гораздо больше чем 5-35.
    Вот и возникает вопрос, как её корректно уменьшить? Да и надо ли?
    Пересчитывать контур ГПД и ФСС, боюсь у меня опыта не хватит.
    К Vlad7861.
    Спасибо за предложение, но я нахожусь в Казахстане.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Применение переменного 4-х секционного конденсатора от Р-105 желательно по причине высокой механической стабильности конструкции пластин и обеспечивающих необходимые параметры перекрытия ёмкости по частоте, с учётом сопряжения гетеродина.
    Применение 4-х секционного переменного конденсатора от приёмника "Казахстан" напрямую не приемлемо из-за большого значения максимальной ёмкости секции 475пФ.
    Более того, не равномерность перекрытия емкости по углу поворота при таком количестве секционных пластин на частоте ПЧ трансивера 6,0-6,5МГц приводит к неконтролируемой расстройке ФСС внутри диапазонов.
    Введение последовательно с каждой секцией конденсатора "растяжки" ёмкости координально этой проблемы не решит, т.к. перекрытие по частоте и линейность осуществить проблематично.
    Механическое прореживание (через два) секций в принципе возможно, но из-за тонкой стенки пластин появляется "микрофонный эффект".
    В те далёкие (и близкие) 70-е годы из-за отсутствия нужных конденсаторов у нас в городе были попытки обойтись "Казахстаном", но это так и не прежилось.
    07.12.2008
    3,089
    1236
    2229
    Посмотрите схему трансивера Эфир-М, та же структурная схема, используются 2 стандартных КПЕ 12-495 пФ, оси соединены П-образной перемычкой. Хоть родной КПЕ и лучше, но и в Эфир-М тоже нет проблем ни с перекрытием, ни с сопряжением.
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Спасибо Борису (UN7CI) разложил всё по полочкам.
    Значит без КПЕ Р-105 и затеватся не стоит.
    А ещё лампы и силовой трансформатор и кварцы. Где искать?
    А желание собрать этот легендарный аппарат (именно ламповый) не оставляет.
    Транзисторами и микросхемами уже "наелся".
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Это только малая часть.
    ЭМФ, кварцы, панельки ламповые, шаси и т.д.
    Извините, такой рабочий аппарат стоит $100.
    Приобретите его и наслаждайтесь ламповым эфиром.
    Если хотите собрать такой, то разберите купленный и затем снова соберите.
    Хотя, если есть цель и желание, добиться в жизни можно всего.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Варианта 4:
    - купить готовый, как советует Борис;
    - найти полуфабрикат и довести до ума
    - собрать 1:1 по описанию;
    - собрать с модернизациями (этот вариант был у меня первым и любимым, кстати, конденсатор использовался другой).
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Почему-то никто не говорит товарищу , что кроме набора деталей и описания порядка настройки нужны :
    - Характериограф
    - ВЧ вольтметр
    - ВЧ эквивалент нагрузки
    Если есть ВЧ осцилограф - ещё лучше .
    Если нет набора приборов и нет соседа , который бы дал это на время настройки - вероятность положительного результата - 0 %
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    __________________
    Не так все страшно.
    ВЧ вольтметр, частотомер или КВ приемник - да!
    Тестер, паяльник, напильники и т.д. ...
  14. #14
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Интересно именно собрать самому. Так сказать "один в один" по описанию в журнале "Радио".
    Все проблемы которые здесь перечислены (Транс, кварцы, лампы) хоть и с трудом но решаемы.
    А вот без "родного" КПЕ начинать не столько "страшно" сколько бессмысленно.
    Опыт постройки и настройки аппаратов вполне достатчный.
    После "строю не дострою" любой трансивер не проблема, а их у меня было два.
    "Запустить" агрегат получится без проблем даже имея только мультиметр и контрольный приёмник. Ну а вот "вылизать", тогда да любой прибор лишим не будет.
    Вопрос к UN7CI.
    Где у нас в Северном Казахстане можно найти DI за 100 у. е.?
    Я живу в Кокчетаве.
    Добавлено через 6 минут
    Шасси собираюсь сделать из "алюкобонда" его используют для наружной облицовки зданий. Толщина пластины 6 мм. представляет из себя бутерброд из двух листов алюминия с прослойкой из пластика, режется и сгибается, а также сверлится без проблем. Внешняя сторна уже покрашена. Выбирай в магзине на любой вкус и цвет.
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Переднюю фальшпанель пойдет, а шасси ДИ не думаю. Дюралевое шасси сверлить - каторга!?
    Классика должна делаться из дюралевых подносов общепита!
  1. Вопрос по П-18
    от RV3AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 18:58
  2. Вопрос
    от RV9CAY в разделе Тест-зона
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:47
  3. Вопрос по Gap
    от СашаП в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 00:20
  4. Вопрос по ИБП
    от RV3ARL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 22:24
  5. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
